corsa b gsi riem gebroken, wat nu???
Forumindex Forums Modellen Corsa corsa b gsi riem gebroken, wat nu???
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 32)
  • #17251624
    robert_corsa
      16 May 2009
      hallo,
      ik heb een auto gekocht voor onderdelen
      het betreft een afgetrapte corsa b gsi uit 1997
      met daarin een x16xe
      olie was zwart (uitlaat niet trouwens) er zat een open filter op, en stoelen lagen plat:)
      roest is de corsa ook bekend, en er mankeren nog meer dingen aan.
      grootste probleem is dat de riem gebroken is.
      de auto ging bijna naar de sloop, heb hem voor een prikkie kunnen kopen, dus hij gaat in onderdelen. (zit genoeg leuks op)
      mar even over de riem.
      als deze breekt houd dat in dat er kleppen krom zijn dacht ik.
      kan ik, er een nieuwe riem omheen leggen, en hem weer starten? zodat deze loopt?
      gaat puur om de ervaring van zo’n ingreep. heb nog nooit een riem vervangen, dit blok is toch al verrot, dus wil wel een gokje wagen.
      wat kan er nog meer kapot zijn?
      alle info is welkom:)
      het meeste wat onder de kap hangt is mij vrij onbekend, maar wel leergierig:)
      blokje heeft trouwens 173.000 gelopen, bij de 155.000 is de riem nog vervangen geweest
      #18059034
      astraTD
        9 March 2009
        Volgens mij geen vrijloper.. grote kans op flinke schade aan de klepjes.
        Zoals je zegt leergierig zou ik het gewoon proberen :thumb
        #18059035
        joop1970
          1 September 2010
          Als de riem geklpt is is de kan op schade vrij groot, je kan het altijd proberen natuurlijk.
          #18059036
          Astra H OPC-Line
            26 December 2011
            Ga er maar vanuit dat er kleppen krom zijn.
            Kunt er een nieuwe riem opleggen en kijken of je m kunt ronddraaien maar neem maar van mij aan dat er kleppen krom zijn.
            16 klepper met deze motoren raken de kleppen de zuiger.
            #18059037
            wagnas
              10 May 2007
              Auto ging niet voor niks naar de sloop. Haal eerst maar eens de kop eraf, voordat je gaat investeren in een riem.
              #18059038
              trashmetal
                1 February 2007
                Ik denk ook dat de kleppen wel gaar zijn
                maar als je wilt oefenen op een distri vervangen gewoon doen :D
                als je hem daarna met de hand kan ronddraaien zou ik hem gewoon proberen te starten
                mocht ie verder naar de klote gaan is het tenminste niet zo’n ramp :D
                #18059039
                Aapje
                  1 January 2009
                  Simpele ingreep is het monteren van een x14xe kop + nieuwe riem dunkt mij? (zijn wat makkelijker+goedkoper voorhanden)
                  #18059040
                  McKaamos
                    10 December 2009
                    Een riem is ook zo gruwelijk duur ;)
                    En daarbij, als je de kop er af haalt heb je een nieuwe koppakking en een set nieuwe kopbouten nodig, mochten de kleppen toch goed blijken te zijn.
                    Makkelijkste en goedkoopste is een riem er op en dan een compressietester in het bougiegat draaien (en dan elke cylinder testen met de bougies er verder uit)
                    Maargoed, inderdaad, de kans dat de kleppen krom zijn is vrij groot. Het gebeurt eigenlijk nooit dat ze niet krom zijn na een geknapte riem.
                    #18059041
                    Astra H OPC-Line
                      26 December 2011
                      Zal goed koper zijn dan wanneer je eerst de kop eraf gaat halen.
                      Riem kost paar tientjes en dan weet je het vlugger dan wanneer je eerst de kop eraf gaat halen.
                      #18059042
                      corsaracer
                        1 January 2005
                        kleppen zijn krom!
                        het is geen vrijloop motor dus ga er maar gewoon van uit dat er minimaal 8-12 kleppen krom zijn.
                        zou je een nieuwe distri riem erop leggen zou het zo maar eens kunnen dat de motor gewoon met de hand te draaien is zonder dat hij aanloopt maar lopen zal hij echt niet meer.
                        #18059043
                        Jurgen
                          6 September 2007
                          99% kans dat de kleppen krom zijn ja ;) Je kunt toch echt beter de kop eraf halen, ipv een nieuwe riem er op de gok op doen. Tenzij je het blokje toch niet gaat gebruiken, dan zou ik er ook geen moeite insteken ;)
                          #18059044
                          trashmetal
                            1 February 2007
                            zoals ik de topicinleiding lees is het in eerste instantie niet eens de bedoeling dat het blokje gebruikt gaat worden
                            hij wilt oefenen met een db riem opleggen
                            voor het wisselen van de kop komt iets meer bij als alleen een ander kopje
                            en een x16xe kop is net zo makkelijk te krijgen, staan hier op de sloop 3 tigra’s met x16xe
                            om te beginnen moet een 16v kop altijd gevlakt en geperst worden, 8v niet per se
                            krijg je nog de pakkingen er bij
                            klepsteelrubbers/klepseals vervangen is dan ook wijs om gelijk mee te doen
                            deze veroorzaken meestal het olieverbruiken
                            ook opnieuw inslijpen van de kleppen is wijs om te doen
                            je hebt ook een kleppentang en momentsleutel nodig
                            normaal vervang je bij de db riem ook de spanrollen waterpomp en multiriem
                            maar gezien deze er als het goed is niet lang opzitten zou ik er alleen een andere db riem op zetten
                            #18059045
                            Jurgen
                              6 September 2007
                              Maargoed, om te oefenen om een distributieriem om te leggen, is een kapot blok ook niks. Je hebt geen controle of je het goed gedaan hebt of niet, omdat dat ding toch al kapot is. Dan kun je beter een keer meekijken bij iemand die het vaker doet, op een goed blokje. Ik vind t zonde om een distributieriem en spul te kopen voor een blokje wat toch al kapot is. Of alles vervangen of gewoon er niks mee doen is mijn mening :thumb
                              #18059046
                              trashmetal
                                1 February 2007
                                dat is niet waar, als je naar een keer of 4 de motor met de hand ronddraaien
                                de markeringen goed uitkomen zit ie goed
                                dit is je controle, starten is bijzaak in deze
                                #18059047
                                Corsa_GSi
                                  x16xel kop past ook.
                                  c16xe ook.
                                  #18059048
                                  Jurgen
                                    6 September 2007
                                    Ja maar dan, dan heb je de riem er goed op liggen en kun je alsnog niks met het blok :p Snap dat het om het leren gaat, maar vind het zelf een beetje onzin :thumb
                                    #18059049
                                    astraTD
                                      9 March 2009
                                      Riem weer er van af halen en bewaren voor je eigen blok mits de riem het zelfde is. king:
                                      #18059050
                                      Jurgen
                                        6 September 2007
                                        Ja dat kan nog wel, maar robert heeft volgens mij een x12xe dus dat gaat niet passen ;)
                                        #18059051
                                        astraTD
                                          9 March 2009
                                          Ja dat is waar, maar zijn astra is volgens mij ook een 1.6 16kleps.
                                          #18059052
                                          usbstick
                                            10 February 2012
                                            pak je toch gewoon een riem van de sloop… tis maar om te leren.. lekker boeiend… hoeft niks te kosten..
                                            #18059033
                                            trashmetal
                                              1 February 2007
                                              ?? riempje kost maximaal 14 eurrie
                                              daarvoor zou ik niet gaan tobben met een sloopauto :D
                                              #18059053
                                              usbstick
                                                10 February 2012
                                                het is voor een sloop auto… dus wat maak het uit…
                                                #18059054
                                                PeterNoFear
                                                  3 January 2012
                                                  Pak het goed aan en probeer het, mocht je hem netjes aan de loop krijgen heb ik misschien wel een geïnteresseerde. :)
                                                  #18059055
                                                  astraTD
                                                    9 March 2009
                                                    14,- maar? ik heb toen 54,- moeten betalen. moet binnenkort weer vervangen :(
                                                    #18059056
                                                    Black-Out
                                                      29 April 2012
                                                      Zoals andere mensen zeggen is de kans klein dat er niks beschadigd is, of je moet geluk hebben gehad, maar wil je dat zeker weten zal ik toch de kop eraf halen en kijken of er schade is ontstaan toen de riem gebroken is.. En wat betreft de diste. riem verv. zou ik mee wachten en eerst diagnose stellen aan het blok. Vervangen van de riem is zo gebeurd :p
