Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › corsa b gsi ,powerbox monteren
- Dit onderwerp bevat 150 reacties, 14 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 juni 2017om 19:02 door
chriske.
13 maart 2016 om 08:21 #18306643
en deze had ik ook al liggen
18 maart 2016 om 21:24 #18306644zou een lexmaul ram voor een corsa b gsi een goed idee zijn
of zijn er andere interessantere oplossingengrtz
18 maart 2016 om 22:54 #18306645lexmaul is oldskool en prijzig maar zeker wel goed.. zelfde als dbilas.. ik denk dat dbilas net even wat goedkoper is.. en bij dbilas zit een chip bij voor de ECU en ik weet niet of dat bij lexmaul ook zo is
19 maart 2016 om 15:53 #18306646Waarom naar zulke dure oplossingen kijken?
Waarom niet een (imitatie) powerbox van Mantzel bijvoorbeeld.
19 maart 2016 om 17:11 #18306647beetje gezocht , zou dan zo eentje moeten zijn
http://www.ebay.de/itm/OPD-performance-inlet-manifold-corsa-tigra-barina-X16XE-X14XE-C16XE/262327019226?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20131017132637%26meid%3D50e112eadf7146618a85a2d0063b84f2%26pid%3D100033%26rk%3D1%26rkt%3D4%26mehot%3Dlo%26sd%3D262327019226″ onclick=”window.open(this.href);return false;
grtz chris
24 maart 2016 om 17:20 #18306648ga juist mijn ene chasis balk moet aanpassen voor de motorsteun te bevestigen
maar ga dit wel stevig oplossengrtz
25 maart 2016 om 18:10 #18306649blokje zit erin voor de motorsteun in de chasis balk af te tekenen
aan de kant van de versnellingsbak paste het met de originele , versnellingsbaksteun naar de carroserie rubber
grtz
27 maart 2016 om 05:52 #18306650nog veerpoot bruggen ook gekocht
voor weinig 3 stuks
grtz
27 maart 2016 om 09:32 #18306651de leidingen die van de motor naar het verwarmings element voor de warme lucht gaat gewoon doorverbinden met elkaar
want voor op circuit heb ik da ook niet sebiet nodiggrtz chriske
27 maart 2016 om 12:00 #18306652En silicone 90 graden bochten en een koper buusje van dejuiste diameter… Dan dat buisje aan het schutbord vast maken…
27 maart 2016 om 12:58 #18306653dus niet gewoon flexibele leiding zoals er nu zit maar een langer stuk voor te verbinden
grtz
27 maart 2016 om 13:06 #18306654Kan denk ik ook wel maar dan krijg je denk ik zo’n loshangende leiding…
27 maart 2016 om 17:20 #18306655met die flexibele leiding zal ik wel vastmaken
nog foto van die veerpoot bruggen
en dit komt er ook binnenkort
en andere motorrubbersteun ( deze dat in de chasisbalk zit ) vernieuwen de bestaande is gescheurdgrtz
27 maart 2016 om 17:35 #18306656kijk.. spulleke…
voor je koeling kun je ook als je zonder kachel wil rijden een silicone slang op order bestellen met jouw eis erbij dat je geen kachel wil.. dan kunnen zij die voor je maken.. kost wat maar dat is veel beter dan dat er losse stukken of een loshangende leiding kapot gaat
http://www.ml-cartech.nl/c-1449749/silicone-slangen-op-maat-kleur/” onclick=”window.open(this.href);return false;28 maart 2016 om 15:01 #18306657er is juist nog 1 ding raar heb zo n poly v-riem gekocht 6 ribben zonder airco
deze is is ofwel te lang of te kort ofwel leg ik deze niet goediemand een voorbeeld hoe die juist moet liggen
grtz
28 maart 2016 om 15:05 #18306658http://www.partsbase.org/media/images/opel/77481c5c69630b998b5d7b01abd55de0.png” onclick=”window.open(this.href);return false;
bovenste moet je hebben dan zal denk ik de onderste pully weg zijn i.v.m. de airco
28 maart 2016 om 15:14 #18306659heb hem zo al gelegd en kom te kort ook al draai ik die drukspanner volledig op het uiterste
of zou die gedraaid moeten zitten als er geen airco aanwezig isgrtz
28 maart 2016 om 15:18 #1830666028 maart 2016 om 15:30 #18306661deze heb ik liggen
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.6 i 16V Schrägheck 09.94 – 09.00 78 106 1598
angetr. Agg.: Generator
angetr. Agg.: Servopumpe29 maart 2016 om 18:52 #18306662dus de poly-v-riem die ik gekocht hebt is te kort
en ja die is goed gelegd of mis ik iets
grtz29 maart 2016 om 19:47 #18306663http://www.fsrs-opelwebshop.nl/multiriem-opel-corsa-b-tigra-a-vectra-b-c14sel-x1.html” onclick=”window.open(this.href);return false; deze zou moeten passen
29 maart 2016 om 20:53 #18306664@bart-gsi wrote:
http://www.fsrs-opelwebshop.nl/multiriem-opel-corsa-b-tigra-a-vectra-b-c14sel-x1.html deze zou moeten passen
er staat ook geen lengte bij deze in u link bart
zolang er geen lengte bijstaat weet ik niet genoeg
en eentje van 166 is te lang ( eentje geleent van een vriend , voor te passen )
3 april 2016 om 08:38 #18306665is al opgelost andere spanner heb ik nodig is al besteld ook , tesamen met die motor ophangrubber ( in de chasis balk )
de lambda kan ik waarschijnlijk niet meer gebruiken , dus gewoon afdichten en eens laten uitlezen
van die egr ook hetzelfdegrtz
ik denk dat dat niet zo`n goed idee is… de ECU heeft de lambda nodig om een goed lucht brandstof mix te maken voor een goede ontbranding
dat van de egr klopt wel.. die kun je dicht gooien en als het kan uit de ECU schrijven3 april 2016 om 12:44 #18306667@bart-gsi wrote:
dat van de egr klopt wel.. die kun je dicht gooien en als het kan uit de ECU schrijvenLambda heb je inderdaad gewoon nodig.
EGR kan je dichtgooien, wegschrijven uit de ECU kan geloof ik niet. Geeft verder geen gezeur met de ecu.
