Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › corsa b gsi ,powerbox monteren
- Dit onderwerp bevat 150 reacties, 14 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 juni 2017om 19:02 door
chriske.
31 december 2015 om 15:35 #17274796
heb hier al wa topic s lopen maar in het cih en rekord en Monza topic
was nog op zoek achter een corsa b gsi x16xe , voor op circuit
heb eentje gevonden van een accident , boom aan de A-stijlmotor draait nog heel schoon , prijs was weinig , vond ik toch
ga nu de motor switchen naar een kas van een corsa b 1.5td ( waarschijnlijk )
zijn er dingen zoals radiator (diesel , koelt mss beter ) en cardan s ( diesel ) die mss sterker zijn dan deze van een gsi (benzine )grtz chriske
31 december 2015 om 15:39 #18306594Bevestigingspunt voor de motorophanging van een benzine variant kan ontbreken aan de bijrijders zijde, daar de diesel de motorsteun door de distributie heen heeft lopen.
Deze zit dan bovenop de chassisbalk midden tussen neus van de auto en het schutbord, in plaats van net achter de koplamp in de chassis balk.
31 december 2015 om 15:39 #18306595http://www.corsa-novatuning.nl
Hier staat alles in wat je moet weten
31 december 2015 om 15:40 #18306596Versnellingsbak assen schakelmecheniek is gelijk, kwa sterkte
Zou wel de GSi bak pakken, die heeft kortere verhoudingen.Radiateur zal je met koeler moetn overzetten van de GSi
31 december 2015 om 15:53 #18306597was van plan van de volledige vooras los te maken ( met blok er nog op van de gsi kas
en bij de andere kas ook en zo de gsi blok in de andere kas plaatsenof is het interessanter van een kas van een benzine te nemen ( die kerel heeft meer of 1 staan )
al bedankt voor de snelle reactie s :worsgrtz
2 januari 2016 om 16:55 #18306598al dingen gedemonteerd ,
is het mogelijk om alles los te maken in de motor ruimte en dan de neus op te hijsen
en dan blok met draagarmen enz , er van onder te rijdengrtz
2 januari 2016 om 18:20 #18306599Je kan inderdaad beter een benzine basis gebruiken. Als je een 1.2 of 1.4 8v neemt kan je volgensmij zelfs de bestaande motorsteunen nemen. Wel moet je de ECU en brandstof pomp over bouwen. Als je een 1.4 16v neemt kan je zo het blok overgooien, hoef je niks aan te passen.
1.0 12v en 1.2 16v zijn anders geloof ik net als diesel
Nope…
Corsa b heeft geen subframe, dus zit je met een hoop loshangende onderdelen die je in bedwang moet houden.2 januari 2016 om 19:00 #18306601Zover ik weet heeft een corsa b 2 steunen links en rechts voor en eentje in het midden achter onder bij het schudbord en dan kun je de motor en bak er zo uit halen los van brandstofleidingen en kabelboom en de assen links en rechts…
2 januari 2016 om 19:46 #18306602okee dan de goede manier van uithalen volgen
bedankt voor de infogrtz
goede manier..
mocht je een airco in je corsa hebben deze bij een bedrijf die bevoegd is om met airco`s te werken je airco leeg te laten halen i.v.m. je compressor(makkelijkste is motorkap verwijderen)
vloeistoffen eruit
radiateur verwijderen
wielen eraf ,assen eruit
kabelboom loshalen ( zowel boven als onder de auto bijv. kabelboompje naar de startmotor)
kilometerkabel van de bak loshalen
schakelstang loshalen
brandstofleiding loshalen (labellen welke de toe en afvoer is)
en dan zover ik weet de motorsteun en baksteun loshalen anders dondert je motor uit je auto en moet je nog alles los halen en dat werkt niet erg lekker10 januari 2016 om 08:44 #18306605okee bedankt bart-gsi
mss al een veelgestelde vraag , denk dat ik ga kijken voor een schroefsetje , of beter vaste verlaging
is voor mss een 6a8 keer op circuit te rijden per jaarcorsa a en b zijn gelijk van dempers en veren zeker he
grtz
10 januari 2016 om 09:22 #18306606Volgens mij wel althans qua veren weet ik niet i.v.m. max. Aslast.. Omdat volgens mij de corsa b gsi iets zwaarder is dan een 1.6 8v corsa a.. Heb al eens een 40/40 veren kit van een B 1.4 op een 100kg zwaardere 1.6 B gsi gezet en toen ging de neus doorhangen….
Als je je corsa alleen voor circuit gebruikt zou je de airco ook kunnen verwijderen als je die hebt.. Is dood gewicht..
10 januari 2016 om 11:08 #18306607dat was ik van plan , de airco verwijderen
10 januari 2016 om 14:13 #18306608dan heb je ook een kortere multiriem nodig… en voor circuit gebruik een accubak in het vak van het reservewiel zetten en een kabel voor de voeding van voor naar achteren leggen door de auto tegen de bijrijders dorpel.. een massa kun je overal van het chassis halen of ook een kabel van voor naar achteren leggen langs de zelfde route..
ik neem aan dat je dan ook het interieur wilt strippen??
althans dat heb ik gehad..
had een half dashboard, dat gat kun je met een stuk mdf opvullen en op de plek waar de radio zit kun je schakelaars zetten waarvoor je normaal je contact slot voor nodig je kunt dan het cilinder slot verwijderen en de chip van de sleutel aan de transponder ring vast tapen
aan de zijkant van je dashboard tegen het mdf kun je een noodschakelaar plaatsen i.g.v. brand en een brandblusser eraan hangen
de vierpunts gordel kun je met 1 bout op de plek waar de buckel van de gordel van de achterbank zat vast maken en op de originele punten naast de stoel.. en een kuipstoeltje plaatsen… de gordel achter de stoel zou beter passen i.c.m. een rolkooi ( staat ook in de gebruiksaanwijzing voor het monteren van je gordel)
als je radio eruit is kun je de antenne en achter ruitenwisser verwijderen, daar zijn dopjes voor om de gaten dicht te maken
als je airbags hebt kun je als je je accu loskoppeld de airbags plus de controlle unit onder de asbak op het chassis voor de pook in het midden console gewoon verwijderen ( ook lampje verwijderen uit de tellerbak i.v.m. apk)
kachel moet je erin houden i.v.m. apk i.v.m. de vooruit ontwaseming16 januari 2016 om 19:02 #18306609apk is niet echt nodig ben afkomstig van belgie
en voor op circuit moet de auto niet echt gekeurd zijn
toch niet bij vrij rijden
al zal hij wel veilig zijn rolkooi enz16 januari 2016 om 20:00 #18306610Fia keurmerk is vaak wel verplicht bij vrijrijden in een aangepaste straat auto.. Je auto wordt voordat je de pitstraat verlaat grondig nagelopen en gekeurd..
Je hebt keus uit 2 soorten kooien.. Een hele en een halve kooi.. Een hele kooi is door/om je dashboard heen en achter je.. Een halve kooi is alleen achter je en voor vrijrijden is dat vaak al voldoende..
Moet wel uitkijken dat je geen showkooi monteerd.. Dat zijn van die alluminium kooitjes die bij een scheet nog kromtrekken
17 januari 2016 om 10:57 #18306604demonteren gaat redelijk vlot , interieur en kabelboom zijn er al volledig uit en compleet
denk binnenkort motor uithalen en dan andere kas gaan halengrtz
17 januari 2016 om 11:42 #18306611http://www.autosportcompany.nl/rolbeugel-opel-14814.html#.Vpt8u4-cFfw” onclick=”window.open(this.href);return false;
dit is een wedstrijdkooi voor een corsa b.. de kooi zelf is 740 euro maar je kan um ook daar bij het bedrijf laten monteren volgens de fia regels.. hun lassen ook kooien voor veel rally autos die hier in nederland met de ELE en paradigit rijden enzo
hun kunnen je ook verder helpen met spullen voor je corsa die je nodig zult hebben als je een beetje wilt tijd rijden op circuits..17 januari 2016 om 17:53 #18306612denk niet dat het in belgie voor hetgeen ik ga doen een fia gekeurde moet zijn
en het op circuit rijden is juist hobby gericht hoorgewoon wa plezier maken met vrienden
we zullen wel zijn wat het brengt , eerst een corsa klaarmaken met rolkooi schroefset en die x16xe blokals er wat moet verbeterd worden heb ik nog de tijd om het te veranderen bart-gsi
dat zien we dan later wel
maar bedankt voor het meedenkengrtz
17 januari 2016 om 17:59 #18306613Graag gedaan.. Dan hoor ik het vanzelf idd
22 januari 2016 om 18:45 #18306614schroefset zal volgende week bezorgd worden :wors
23 januari 2016 om 17:26 #18306615blok is los , morgen verder doen
24 januari 2016 om 14:25 #18306616zal beter zijn met 15″ velgen dan met 14″ velgen
grtz
24 januari 2016 om 14:37 #1830661716″ met 195-45/16 bandjes wil ook wel lukken op een corsa gsi.. Moet alleen kijken dat je een goede ET waarde hebt zodat je niet de sierlijsten van de wielkasten afrijdt
