Corsa B GSI project #14-X20XEV
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa B GSI project #14-X20XEV
25 berichten aan het bekijken - 51 tot 75 (van in totaal 75)
  • #17866417
    robert_corsa
      16 May 2009
      gaat heel lekker zo te lezen.
      alsof het niets is.
      #17866418
      Dr.Ed
        9 October 2011
        alsof het niets is.
        Was het maar zo! Je bent voor 40% aan het sleutelen en voor 60% aan het puzzelen hoe je bepaalde dingen op moet lossen. Maar da’s op zich wel een hele uitdaging. Gelukkig kun je voor 80% je info gewoon van het internet af halen, de resterende 20% zul je zelf moeten doen. Voorzover de percentages :hmmz
        #17866419
        johannesd
          17 January 2011
          Ed ik verwacht natuurlijk wel dat ie de volgende keer rijd als ik weer langs kom he :thumb
          Project ziet er goed uit ik heb er vertrouwen in :wors
          Als je hulp nodig hebt weet je me te vinden
          #17866420
          Dr.Ed
            9 October 2011
            Hangt ervan af wanneer je weer komt :angel . Waar haal ik een gewoon recht stuk uitlaatpijp weg met een dia van 50mm?
            #17866421
            opelremco
              11 August 2007
              Kan je die niet via Autoplaat krijgen?Vraag anders eens bij Jagersma automaterialen in Drachten.Haal ik sinds kort mn spul ook vandaan,hebben me tot nog toe niet met lege handen naar huis laten gaan.
              #17866422
              Dr.Ed
                9 October 2011
                Remco,
                Bedankt voor de tip, ga ik ff achteraan. Als het goed is komt morgen ook mijn MIG/MAG lastoestel (altijd goeie investering bij een Corsa :swear). Kan ik weer verder…
                Ed
                #17866423
                opelremco
                  11 August 2007
                  Heb je ook nog blikwerk te doen?
                  #17866424
                  Dr.Ed
                    9 October 2011
                    Chassisbalkjes voor zijn net brosrepen. Heeft de vorige jandoedel daar leuk een paar plaatjes overheen gescheten…Tja en de roest er leuk onder laten zitten….Komt het vanzelf weer terug…En daarnaast moet ik nog een uitlaatje pas gaan maken, dus heb ik wel wat laswerk liggen.
                    Verkoop van de oude blokdelen loopt zo lekker (tot mijn verbazing..) dat het de aanschaf van het lastoestel dekt…Altijd leuk!
                    #17866425
                    Dr.Ed
                      9 October 2011
                      Laatste loodjes wegen in dit geval ook zwaar. EGR klep inmiddels binnen maar wel de verkeerde. Ook nog op zoek naar een 5 volts lambda-sonde, Jopie Slopies al ff langsgeweest maar dat spul is blijkbaar als eerste vertrokken……
                      Daarnaast heb ik wat uitlaatpijp in de bestelling, maar kreeg bericht dat dat ook nog eens in back-order ligt…..
                      Goede nieuw is dat vandaag mijn MIG/MAG lastoestel binnenkwam. Gaan we ons eerst eens verdiepen in de edele laskunst….
                      #17866426
                      johannesd
                        17 January 2011
                        Bij ferwerda in Dokkum hebben ze die rechte pijpen gewoon op vooraad liggen.
                        Asd eventueel ook wel maar daar zijn ze niet zo klant vriendelijk. :D
                        #17866427
                        PyroNiels
                          29 August 2010
                          Raydo automaterialen heeft ook pijp op voorraad. Of ze bij jou in de buurt zitte moet je zelf even nakijken :)
                          #17866428
                          Dr.Ed
                            9 October 2011
                            Thanx!
                            Vandaag een pakketje binnen met de beloofde uitlaatpijp. Dus passen/meten flexen en lassen. Kat eronder weggehaald. Pas bij montage bleek dat door de vreemde hoek die het spruitstuk maakt, de uitlaat wel heel dicht tegen de tunnel aankomt! FF verder mee puzzelen, komt vast wel weer goed! Is in ieder geval een mooi stukkie stiller. Zijn (4) foutmeldingen in Op-Com die ook nog ff opgelost moeten worden..En door!
                            #17866429
                            Dr.Ed
                              9 October 2011
                              Van de 4 OpCom foutmeldingen er weer 2 kunnen herstellen. De andere 2 zijn logisch. Kruk- en nokkenas sensor besteld, op zoek naar het stukje inlaatbuis met witte sensor en een slang regelen tussen radiateur en thermostaathuis. Kunnen we hem gaan afvullen met kvs…
                              #17866430
                              Dr.Ed
                                9 October 2011
                                Zo, vandaag eindelijk de sensoren binnen. Koelsysteem aangesloten en afgevuld! Tijd voor het proefdraaien…..En wat is Op-Com dan mooi, heerlijk alles on-line uitlezen. Hij loopt! Nog niet helemaal naar tevredenheid, maar er missen ook nog een paar sensoren (lambda, EGR en inlaatluchttemp.) dus dat moet goed komen. Circus op temperatuur laten komen, koelvin laten aanslaan en af laten koelen. De bekende oliemeur van het c16xe blok is bij deze gelukkig niet waarneembaar. Mag hij langzaamaan een beetje loskomen. Om vervolgens heel hard te moeten werken!
                                #17866431
                                Dr.Ed
                                  9 October 2011
                                  Nu de uitlaat dicht zit hoor ik hem bij het uitlaatspruitstuk bij stationair “knetteren”. Geef ik een beetje gas bij is het weg. Lukt nog niet goed om te lokaliseren waar dat wegkomt. Ook is het startgedrag nog een beetje vreemd, vrij lang doorstarten en dan hikt hij ff voordat hij tot leven komt. Nu heeft dat blok 1 jaar stilgestaan, dus misschien moet dat wat loskomen…
                                  #17866432
                                  Dr.Ed
                                    9 October 2011
                                    Bezig met de laatste dingetjes, wil alles onder de kap zo origineel mogelijk houden. Pauperfilters e.d. werkt niet bij een X20XEV dus het Corsa GSI luchtfilter aangepast. Temperatuursensor geplaatst. Nog op zoek naar een afdekplaat spruitstuk of een 4 in 1 tje…
                                    #17866433
                                    Dr.Ed
                                      9 October 2011
                                      Oh, ja het belangrijkste bijna vergeten: Aankomende week de Astra GSI remmerij monteren…..Beetje kunnen ankeren in deze brandweerauto is niet verkeerd…
                                      #17866434
                                      Dr.Ed
                                        9 October 2011
                                        Laatste tijd lopen kloten met de aandrijving. Inmiddels zover dat het een koppelingsprobleem is, het gebruikte plaatje/drukgroep grijpt niet aan. Koppeling eronderweg, schoongemaakt en weer gemonteerd, mocht allemaal niet helpen. Dus maar een nieuwe set in de bestelling en nu maar hopen of ie na montage nu eens wel van zijn plek wil komen…..Astra remmetjes zitten er inmiddels ook onder…
                                        #17866435
                                        Dr.Ed
                                          9 October 2011
                                          In afwachting van de nieuwe koppeling maar eens een avondje op-com gehouden. Zit al een poos met 2 irritante foutmeldingen, de ene is de klep in mijn inlaatspruitstuk, de andere heeft met mijn lambda sonde te maken. Je wilt natuurlijk zonder irritant oranje lampje kunnen rijden….of niet…
                                          Wat blijkt: Beide stukjes electronica hebben EXACT dezelfde connector, met dezelfde pinbezetting en passing :puke …..Toen was de oplossing wel heeeeeel erg simpel :wors …
                                          Kortom, motortje draait nu echt als een naaimachientje :thumb . Nu hopen dat de nieuwe koppeling het aandrijvingsprobleem oplost, zou van mij een tevreden mens maken!
                                          #17866436
                                          Dr.Ed
                                            9 October 2011
                                            Rijdt, in de 1,3 en 5. Bak nog ff afregelen, maar vandaag weer druk met andere dingen..Maar goed, toch een blokkie om geweest!
                                            #17866437
                                            arnold kadett
                                              17 October 2010
                                              zal je vast een keer zien rijden hebben een sleutel hok vol opels in driesum
                                              #17866438
                                              Dr.Ed
                                                9 October 2011
                                                Tijd voor een foto-update: Karretje is bijna klaar, maar wanneer is een projectauto nu echt klaar….Heb sinds korte tijd de beschikking over alle 5 versnellingen, de multiriem die de stb aandrijft jankt als de ziekte na een koude start, eenmaal warm is ie stil! Nokkenassensor (p0340) is een hardnekkig probleem in deze setup, sensor nummero 3 zit er inmiddels in en laat ook af en toe het MM lampje zien. Ben bang dat ik toch maar eens een hele nieuwe van Siemens moet gaan aanschaffen (…duur!!!).
                                                Setup:
                                                – 1 Corsa GSI
                                                – X20XEV 2.0-16V blok met XER nokkenassen en uitlaatspruitstuk (ca.160pk)
                                                – F13 versnellingsbak met licht 1.7d vliegwiel. Nieuwe koppeling/drukgroep/druklager geplaatst.
                                                – De originele aandrijfassen gebruikt.
                                                – 256x24mm geventileerde Astra GSI remmen/blokken/klauwen voor.
                                                – 17″ ZCW Angel velgen met 205/40/ZR17(gladde) banden/slicks
                                                – Verlagingsset (bescheiden).
                                                – Groep A uitlaat (zonder kat) eigenbouw, Bastuck RVS (ovale)einddemper.
                                                – 6 miljoen andere details…….
                                                Gisteren kwamen de centreerringen voor de velgen binnen, dus vandaag monteren en die kar maar eens wat zonlicht gunnen:
                                                foto-time:
                                                #17866439
                                                Dietrich Concept
                                                  15 December 2004
                                                  staat er mooi voor edje
                                                  #17866440
                                                  Dr.Ed
                                                    9 October 2011
                                                    Yep,
                                                    Bijna tijd voor een ander project…. :wors
                                                    #17866441
                                                    Dietrich Concept
                                                      15 December 2004
                                                      yep
                                                      met schone handen denk hahahahah
