[Corsa B GSI] Oneregelmatig stationair, bokken en rammelen
Forumindex Forums Modellen Corsa [Corsa B GSI] Oneregelmatig stationair, bokken en rammelen
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17276479
    warhamstr
      20 August 2009
      De radio perikelen moeten maar even wachten, eerst het volgende:
      Mijn Corsa klinkt helemaal nergens naar als die stationair loopt, loopt erg te bonken en te horken. Ook plofjes uit de uitlaat…. (die is splinternieuw, vanaf het spruitstuk trouwens)
      Geen wisselend toerental, dat staat ook netjes rond de 800rpm, en als ik er mee rijd is er ook niets aan de hand. Alleen zodra hij stilstaat en stationair loopt bokt en rammelt het, net zolang tot heel ’t hok staat te schudden…
      Kan dit een probleem zijn met de EGR? Verkeerd gemonteerde uitlaat?
      Heb net alle bougies en kabels los gehad en gecontroleerd.
      Gecheckt op evt. vacuumlek (met remmenreiniger) niks geen reactie hier op.
      Ik weet even niet meer eigenlijk. :P
      #18318032
      warhamstr
        20 August 2009
        @nismopower wrote:
        Toevallig ook zoiets gehad met mn corsa met x16xe erin.
        Bleek bougiekabels te zijn. Denk een slecht contact ofzo. Liep ook heel raar en klonk dan idd als een boxer.
        Nieuwe kabels erop en loopt als een zonnetje.
        Zeg niet gelijk dat het dit ook is bij jou maar is proberen waard. Heb bij fsrs besteld zijn wel imitatie maar werken prima en maar 55euro ipv 120 voor originele.
        Kwam dat ergens tegen…
        #18318033
        warhamstr
          20 August 2009
          Waar zit de lambdasonde van zo’n gebakkie?
          En kan stinken tijden stationair komen door slechte ontsteking?
          #18318034
          bart-gsi
            7 July 2012
            stinken naar benzine is vaak door te rijk lopen..
            lambda sonde zit vaak voor in de uitlaat… voor de cat of bij het uitlaatspruitstuk..
            #18318035
            basss27
              11 February 2013
              Lambda zit onder in het spruistuk
              #18318036
              basss27
                11 February 2013
                Zit er wel voldoende olie in?
                #18318037
                bart-gsi
                  7 July 2012
                  lol zag nu pas mijn typ fout.. oops
                  #18318038
                  warhamstr
                    20 August 2009
                    Olie netjes op peil. Ben nu aan het wachten op nieuwe bougies en bijbehorende kabels. Ook word de EGR nog afgedicht. Zolang de aanjager blaast en de motor dus nog koud is en choked, draait ie veel beter trouwens. En als je een polderweggetje uitscheurt, dan doet ie took best :jerry
                    #18318039
                    warhamstr
                      20 August 2009
                      Nieuwe kabels + bougies lost niets op :hmmz
                      Dan de bobine maar verdenken?
                      #18318040
                      bart-gsi
                        7 July 2012
                        Kans zit erin.. Heb je um al een keer aan opcom gehangen??
                        #18318041
                        TWA
                          17 June 2010
                          EGR eens loskoppelen…
                          Greetz Emiel
                          #18318043
                          warhamstr
                            20 August 2009
                            Greetz Emiel
                            Done, buiten lampje op dashboard geen verschil. Ik ga een nieuwe bobine bestellen.
                            #18318042
                            basss27
                              11 February 2013
                              Zou toch eerst uitlezen, voordat je nieuwe onderdelen gaat bestellen.
                              Je mag wel eens langskomen bij mij, lezen we hem uit en kunnen we indien nodig eens swappen met X16XE onderdelen.
                              #18318044
                              warhamstr
                                20 August 2009
                                Van dat voorstel ga ik tzt zeker gebruik maken! :thumbup :thumbup
                                Ik ga eerst even de andere dingen op orde brengen. Daarna focussen op het blok. Bedankt!
                                #18318045
                                warhamstr
                                  20 August 2009
                                  Eergisteren gedaan, welke waardes moet ik op letten? Stonden geen foutcodes in trouwens.
                                  #18318046
                                  bart-gsi
                                    7 July 2012
                                    bij een kapotte bobine krijg je een misfire als foutmelding
                                    bij de meassureblock van opcom kun je zien op je EGR actief is of niet als die niet actief is wanneer deze wel actief moet zijn krijg je ook hiervan een foutmelding
                                    bij output test kun je ook manueel je EGR openen en sluiten
                                    je kan er ook je bobine aan zetten voor bepaalde cilinders…
                                    ook kun je bij meassure block “total misfires” selecteren.. dan detecteerd opcom zelf de misfires als die er zijn ( dit moet wel met een draaiende motor)
                                    #18318047
                                    warhamstr
                                      20 August 2009
                                      Wow serieus?? :shock: Dan mis ik heel veel opties in mijn Opcom! :hmmz
                                      #18318048
                                      warhamstr
                                        20 August 2009
                                        De optie on de op-com gevonden trouwens! :thumb
                                        Gisteren is de bobine officieel overleden trouwens… Soms helemaal geen vermogen meer ed. En mm lampje. Nieuwe besteld en gemonteerd, fout code (‘geen signaal bougie 2+4’ of its dat er op leek) gereset. Loopt nu weer zoals het hoort tijdens het rijden.
                                        Onregelmatige stationair blijft nog wel. Nu heb ik net alle vacuüm gecontroleerd, en de vacuüm actuator gesmeerd. Ik heb het idee dat ie nu beter stationair loopt, maar ”als een naaimachientje” is het nog zeker niet. Eerste paar seconden/ minuten zijn perfect. Dan begint de uitlaat te ploppen en te stinken, en de motor oonregelmatig te bokken…
                                        Zal snel de waardes van de lambdasonde eens uitlezen. Wat moeten die waardes ongeveer zijn?
                                        #18318049
                                        warhamstr
                                          20 August 2009
                                          Word echt troubleshootern nu :(
                                          Nog steeds zelfde probleem.
                                          Stinken, ploppen en horken, zonder dat stationair toerental wijzigt.
                                          Tot nu toe vervangen/getest:
                                          -bougies (nieuw)
                                          -bobine vervangen (nieuw)
                                          -bougiekabels vervangen (ook nieuw)
                                          -Vacuümlektest met remmenreiniger, geen enkel respons
                                          -vacuümleidingen los gehad/gecontroleerd
                                          -gasklephuis schoon gemaakt/gecontroleerd
                                          -EGR los gekoppeld (stekker los) maakt geen verschil, alleen MM lampje gaat dan branden.
                                          -EGR uitgelezen met OP-Com en getest. Motor gaat alleen wat zwaarder lopen stationair, klep werkt dus nog wel (EGR ziet er ook heel nieuw uit dus kan best recent vervangen zijn)
                                          -Stationair toerental gereset
                                          -klopdinges gerest
                                          -stekkers los gehaald/weer vastgezet. Niks geen resultaat.
                                          -Lambda sonde uitgemeten met OP-Com. Maar geen idee wat juiste waarden zijn.
                                          Dingen die me opgevallen zijn:
                                          -Lange vacuümleiding vanaf gasklephuis tot rechter schutbord zit vol met koolaanslag… Waar is deze leiding voor?
                                          -Lambda sonde pendelt heel snel tussen 230mV en 760mV (volgens de OP-Com)
                                          Kan de lambda nog de boosdoener zijn?
