Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa B gsi loop of sloop ?
26 augustus 2012 om 10:59 #17251714
Heren,
Ik heb een B Gsi staan waar de klepstoters versleten van zijn, nou had ik die vervangen maar het probleem is niet verholpen !
Wat kan ik nu het beste doen ? Oplappen , compleet verkopen of in onderdelen de deur uit ?
26 augustus 2012 om 11:29 #18060780wat was het probleem dan in eerste instantie??
26 augustus 2012 om 13:58 #18060781klepstoters, apk is verlopen
Alleen klepstoters vervangen + apk = rond rijden26 augustus 2012 om 15:12 #18060782Ja dat snappen we, maar wat was het probleem dan?
Want je zegt dat je de klepstoters hebt vervangen en dat het probleem blijft. Dus blijkbaar zijn de klepstoters het probleem niet.26 augustus 2012 om 16:19 #18060783Waar zou het meer aan kunnen liggen ? Hij klinkt als een diesel nu
26 augustus 2012 om 17:40 #18060784Wat doet hij dan?
Hij klinkt als een diesel, maar wat nog meer?
We weten alleen wat je veranderd hebt, niet waarom :P26 augustus 2012 om 17:46 #18060785aangezien het hydraulische klepstoters zijn hoe je ze eigenlijk niet te vervangen maar alleen eens goed schoon te maken.
het feit dat hij als een diesel klinkt heeft ook niet zo heel veel met de klepstoters te maken denk ik zelf.
26 augustus 2012 om 18:26 #18060786Als een diesel… looptie wel op alle cylinders?
Krijgt hij op alle cylinders lucht, benzine en vonk?26 augustus 2012 om 19:03 #18060787Onvoldoende oliedruk, tenmisnte dat heb ik gehad met een X16XE.
Drukplunjer zat vast in de oliepomp..
26 augustus 2012 om 20:33 #18060788Voor heen waren de klepstoters al slecht, dus daarom heb ik ze vervangen
Gasklephuis schoon gemaakt, nieuwe lamba erin, voldoende bar op alle cilinders, alles werkt naar behoren !27 augustus 2012 om 06:28 #18060789en bougies en bougiekabels??
27 augustus 2012 om 08:02 #18060790en je egr klep er al af gehad?
27 augustus 2012 om 13:43 #1806079127 augustus 2012 om 13:45 #18060792En de distributie staat op tijd?
27 augustus 2012 om 17:09 #18060793die staat op tijd
30 augustus 2012 om 20:58 #18060794en loopt ie weer goed?
gr31 augustus 2012 om 06:16 #18060795te weinig brandstofdruk? benzinefilter misschien aan het verstoppen
31 augustus 2012 om 10:07 #18060796of gewoon een ander blokje erin lepelen.
31 augustus 2012 om 16:45 #18060797ik ga mee met willem,
oliedruk..wat is de druk bovenin??
23 september 2012 om 17:26 #18060798voor de sloop wil ik hem wel, kleur?
