Corsa B GSI Lengte bouten spaghetti spruitstuk, plaatsing
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa B GSI Lengte bouten spaghetti spruitstuk, plaatsing
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17261714
    boeliecorsa
      15 February 2006
      Beste forumleden,
      Ik wil bij mijn corsa b gsi x16xe een spaghetti spruitstuk plaatsen van supersprint.
      Nu zou ik graag willen weten hoe lang de bouten zijn waar deze mee vast zit en welke maat tork-dopje hiervoor nodig is omdat ik deze meteen wil vervangen?
      Tips voor het demonteren en monteren zijn altijd welkom!
      Mvg Boeliecorsa
      #18190581
      joop1970
        1 September 2010
        Zijn geen bouten maar draadeindjes met losse moeren. Je hitteschild zet wel mat trox bouten vast (kan ook een normale dop overheen)
        Draadeinden kun je bij de dealer halen samen met een nieuwe pakking.
        Als je gelukt hebt draai je de oude draadeinden samen met de moer eruit, als je pech hebt blijven ze zitten. Om ze eruit te halen kun je 2 moeren op elkaar plaatsen en tegen elkaar indraaien, vervolgens kun je met de achterste het draadeind eruit draaien.
        Overigens moet je oliefilter eruit om het spruitstuk te plaatsen dus daar ook gelijk een nieuwe voor kopen.
        #18190582
        TeamWest
          5 October 2007
          Correcte info hierboven, maar toen ik mijn Friedrich Motorsport spruitstuk plaatste, hoefde mijn oliefilter er niet af.
          Weet niet of het verschil in spruitstuk dit nodig maakt?
          Was voor mij wel ff rustig kijken/kantelen om het spruitstuk op z’n plek te krijgen, maar uiteindelijk gelukt.
          #18190583
          Looney
            6 June 2010
            Hoeft niet altijd, licht aan de ruimte die je hebt en of je er makkelijk van onderen bij kan. Het hebben van geen airco helpt btw behoorlijk!
            #18190584
            boeliecorsa
              15 February 2006
              Bedankt voor jullie info! Ben er super blij mee!
              En heb in dit geval gelukkig geen airco :D
              Hou jullie op de hoogte want denk dat ik de plaatsing a.s. maandag uit ga voeren.
              Boeliecorsa
              #18190585
              Looney
                6 June 2010
                Succes. En het kan soms helpen om je radiateur los te halen, waardoor je die iets meer naar voren kunt bewegen.
                Dop ook meteen je secundaire lucht inlaat af en zorg voor nieuwe pakkingen ;)
                #18190586
                PeterNoFear
                  3 January 2012
                  Heb op mijn gsi ook een geplaatst, het was wat gepruts, maar met de radiateur los was het al een stuk makkelijker. :thumb
                  #18190587
                  TeamWest
                    5 October 2007
                    Ah I see, goeie :thumbup, niet aan gedacht!
                    #18190588
                    boeliecorsa
                      15 February 2006
                      Ben eraan begonnen en alles is los behalve de moer links onder :(
                      Kan er maar niet goed bij en heb niet echt zin om mijn radiator eraf te halen omdat ik hier niet zo’n ervaring mee heb..
                      Is het nodig de secundaire lucht inlaat af te doppen? Is hier ergens een how-to van?
                      bedankt voor de info! king:
                      #18190589
                      joop1970
                        1 September 2010
                        Ik heb inderdaad een airco, dan houd het niet echt voer qua ruimte. Radiateur had ik inderdaad losgehaald, scheelt een hoop.
                        Onderste bout kan wat gepruts zijn, beetje rommelen met verlengstukjes en cardan koppelingen op je rateltje.
                        Secundaire luchtinlaat vervalt gewoon, die pomp kun je uit de motorruimte halen en op de hoop gooien zonder gevolgen. Stekker eraf en klaar!
                        #18190590
                        boeliecorsa
                          15 February 2006
                          Hij zit erop maar wat een :swear werkje :D
                          Graag wil ik mijn secundaire luchtinlaat verwijderen maar is hier ergens een how-to van?
                          Waar kan ik ergens het afdopplaatje verkrijgen?
                          Groeten Boeliecorsa
                          #18190591
                          TeamWest
                            5 October 2007
                            Doel je op het gat dat je in je spruitstuk achterlaat? Daar heb ik een kort boutje in gedraaid a la olieaftapboutje:
                            #18190592
                            Looney
                              6 June 2010
                              HO! :shock:
                              De pomp en de slangen kunnen eruit MAAR het vacuümklepje moet blijven bestaan! Hier hoeven geen vacuümslangetjes meer op, maar de stekker dient aangesloten te zijn om te voorkomen dat het MM-lampje gaat branden!
                              Ik heb het op meerdere motoren op het pijpje vanaf het spruitstuk afgedopt, een plaatje met 2 gaatjes die je schroeft op de koppeling :).
                              #18190593
                              joop1970
                                1 September 2010
                                Stekker ook alleen van de stofzuiger afhalen ;)
                                #18190594
                                boeliecorsa
                                  15 February 2006
                                  Bij mij zat er in het spruitstuk al een bout om dat gat op te vullen.
                                  Alleen maakt de pomp nu een fluitend geluid nu deze niet aangesloten is op het potje(met buisje) van het originele spruitstuk…
                                  #18190595
                                  PeterNoFear
                                    3 January 2012
                                    Stekker los, klaar.
