Corsa B GSI lekt olie [Klepdekselpakking?]
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa B GSI lekt olie [Klepdekselpakking?]
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 53)
  • #17245472
    EdGSI
      13 August 2011
      Heren,
      Ik stond gisteren voor het stoplicht , ik denk wat stinkt het toch na olie in de auto en wat rookt het maar onder de motorkap :shock:. Ik thuis maar even gekeken. Zat er dus olie op het blok aan de kant van oliedop boven het uitlaatspruitstuk. Ik heb het gisterenavond even schoon geveegd daarom heen. En daarna een stukje gaan rijden. Toen ik de wagen weer thuis neer heb gezet zat er weer een beetje olie aan het blok. Vanmorgen even snel olie gepeild. En wat bleek er zat een beetje te veel olie in :swear .
      Vanmiddag maar even wat olie eruit gelaten en gezorgd dat de olie weer tussen de min & max stond. Daarna weer schoon geveegd en nog een klein stukje gaan rijden , maar toen ik thuis kwam zat er weer olie aan het blok. Heb de wagen even stationair laten lopen en de vriendin een beetje gas laten geven :jerry En toen zag ik (waar de klepdekselpakking zit volgens mij :hmmz ) links een dun streepje olie , en naarmate mijn vriendin meer gas gaf werd dit streepje dikker.
      Wat zou dit kunnen zijn?
      *Klepdekselpakking lek?
      Komt dit omdat er teveel olie in heeft gezeten?
      * Heb maandagavond olie bijgevuld omdat er maar net genoeg in zat (Maar dat was dus te veel :sleeping )
      #17977684
        als het tussen het klepdeksel weg komt, ja klepdeksel pakking lek, vervangen en klepdeksel niet vaster zetten dan 8Nm
        EdGSI
          13 August 2011
          Moet ik een rubberpakking of de kurkpakking pakken?
          Waar kan dit dan door komen ?
          *Te veel olie bijgevuld?
          *Te vaak op de staart trappen ?
          Hij verbruikte ook redelijk wat olie , maar nu begint hij olie te lekken door de klepdekselpakking :jerry
          Kan er ook zelf iets kapot zijn aan de klepdeksel ? Zo ja , waar moet ik dan op letten? :hmmz
          Of wordt het misschien tijd voor een motorwissel ? :afro
          #17977686
            Ligt aan de motor, jij hebt een C/X16XE motor (1.6 16V), deze heeft een Rubberen pakking.
            Peter_89
              19 August 2006
              Is geen fijne klus.. Gasklep moet ook los. Daar kom je echt slecht bij.
              Succes..
              #17977688
                alleen bovenhelft inlaat hoeft los, bij een X16XE een mooi klusje, bij de C16XE een Crime
                EdGSI
                  13 August 2011
                  Heb net even de plaatselijke automaterialenzaak gebeld. En ze hadden 2 klepdekselpakkingen ?
                  Inlaatzijde & uitlaatzijde.
                  Ik neem aan dat ik alleen de uitlaatzijde nodig heb ? of is beide vervangen beter ? :hmmz
                  Ze kosten bij elkaar 60€ :shock:
                  #17977683
                  EdGSI
                    13 August 2011
                    Vanmorgen de klepdekselpakking vervangen. Viel reuze mee. Leuk werkje king:
                    Maar toen zag ik een of andere dikke buis die vanaf het klepdeksel loopt waar allemaal witte smurrie inzat.(Carterventilatie volgens mij?) Deze slang loopt tot achter in het motorblok volgens mij. Heb het uiteinde niet kunnen vinden :thumbdown
                    Hoe krijg ik dit schoon ? En wat is het eigenlijk?
                    Net even stuk gereden en goed warm laten worden. Maar zag niks meer lekken of iets dergelijks dus dat probleem met de klepdekselpakking is opgelost.
                    Ben toch wel benieuwd wat die witte smurrie is :hmmz
                    #17977690
                    EdGSI
                      13 August 2011
                      Heb hem net flink doorgeblazen op de autobaan :agent
                      En toen keek ik in de slang , weg smurrie :jerry
                      #17977691
                        zo krijg je m schoon…
                        Mijne zit ook helemaal vol…. met smurrie, ook de slang welke direct van oliecarter naar boven loopt..
                        EdGSI
                          13 August 2011
                          Paar dagen geleden stond ik voor het stoplicht na een stuk autobaan. En ik zag ineens weer wat rook onder de motorkap vandaan komen. Ik maar even gestopt en gekeken.
                          Toen zat er dus weer een druppel bij de klepdekselpakking daar , die wat dan over het spruitstuk vloeit en begint te roken.
                          Het kan toch niet alweer dat die klepdekselpakking lekt ? Heb hem netjes aangedraaid op 8 nm zoals Wim zei.
                          Bouwt hij dan te veel druk op in het blok ? En moet hij het dan ergens kwijt of hoe moet ik dat zien? :hmmz
                          Ik kan wel een nieuwe klepdekselpakking kopen , maar het zal toch ergens aan liggen dat hij steeds kapot gaat of niet ? Lijkt me verstandig om dat dan eerst op te lossen voordat ik dat dadelijk 10 klepdekselpakkingen versleten heb :D
                          Ook zag ik dat er een druppel aan de oliestop hing. Dus ik denk dan kijk ik even of de plug wel goed vastzit. Zit die ook redelijk los , wil ik hem vastdraaien. Draait hij zich niet meer goed vast. Schroefdraad carterpan kapot? Nieuwe cartenpan kopen ? Of kan ik dat nog op een andere manier oplossen? :angel
                          Hij loopt ook erg onregelmatig stationair als hij koud is. Net alsof hij de hele tijd moet hoesten haha :jerry Zodra hij op temperatuur is loopt hij stationair gewoon normaal. :hmmz
                          #17977693
                          KadAstra-EF
                            24 July 2010
                            Die witte smurrie noemen wij hier “Sludge”
                            kijk maar:
                            http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=5&t=160011&p=2056811&hilit=sludge#p2056811″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                            Rik :)
                            #17977694
                            Junior125
                              25 January 2006
                              mischien even een nieuw rubber ringetje op de olie dop doen, was bij mij ook het geval dat die lekte.
                              leek ook als een kleppendeksel pakking. gr’s
                              #17977695
                              Peter_89
                                19 August 2006
                                Ergste geval te veel carterdruk door versleten zuiger veren..
                                #17977696
                                Jurgen
                                  6 September 2007
                                  Dat heb ik ooit ook eens gehad ja, de pijlstok plopte er gewoon uit soms ;) Als ie loopt, draai je oliedop eens los en leg deze er los op. Als deze loopt te stuiteren heb je carterdruk en kunnen je zuigerveren versleten zijn…
                                  Wat betreft je olieplug, daar zal idd evt een nieuw/2e hands carter op moeten als je olieplug lam is. Zaak is om dit ding niet knettervast te draaien. Gewoon altijd een nieuw ringetje gebruiken en vast is vast.
                                  #17977697
                                  EdGSI
                                    13 August 2011
                                    Hij verbruikt ook redelijk wat olie. Dat kan er toch ook op duiden dat de zuigerveren gaar zijn?
                                    Wat kost zon setje zuigerveren ? En is dit zelf te doen ? Of kan ik daar beter niet aan beginnen ? :sleeping
                                    Want dan zal er ook wel een nieuwe koppaking in moeten of niet ?
                                    Weet niemand een adresje in limburg waar je de compressie kunt laten meten ?
                                    #17977698
                                    joop1970
                                      1 September 2010
                                      Ik denk dat je cilinderwanden ook redelijk kaal zijn.
                                      #17977699
                                      EdGSI
                                        13 August 2011
                                        Dus ander blok of nieuwe auto ? :jerry
                                        Hij rijdt wel nog altijd hard genoeg , haalt zn topsnelheid nog :kewlpics
                                        Breng hem morgen even naar een garage , die gaan zon compressietest doen dus. Dat maar even afwachten dan :wors
                                        #17977700
                                        Jurgen
                                          6 September 2007
                                          gewoon doorknallen en niet zulke dure olie erin doen steeds, dan blijft het betaalbaar ;)
                                          #17977701
                                          Peter_89
                                            19 August 2006
                                            Kunt beter ook even cilinderlek test doen.. Weet je ook waar je aan toe bent
                                            #17977702
                                            EdGSI
                                              13 August 2011
                                              Wat betalen jullie ongeveer voor zon test ? :afro
                                              Compressie test ?
                                              En de cilinderlektest ? :angel
                                              #17977703
                                              Junior125
                                                25 January 2006
                                                compressie test doe ik zelf, heb hier zo’n ding liggen, ideaal. Is toevallig ook nog tegen limburg aan ;)
                                                #17977704
                                                Peter_89
                                                  19 August 2006
                                                  Compressie test ?
                                                  Geen idee. Bij mij opt werk doen we gewoon uurtarief. Dus zolang we er mee bezig zijn betaal je ook..
                                                  #17977705
                                                  EdGSI
                                                    13 August 2011
                                                    Heb net even gebeld met de autozaak.
                                                    Ze hebben de compressie gemeten , maar die was gewoon goed.
                                                    Kan ik daar nu uit opmaken dat m’n blok etc nog goed is ? (Zuigers en zuigerveren dus ook?)
                                                    Hoe kan het dan dat die klepdekselpakking alweer zweet/beetje lekt ?
                                                    Bedankt voor de hulp ;)
                                                    #17977706
                                                    EdGSI
                                                      13 August 2011
                                                      Heb zon kaartje meegekregen waar die compressie waarden op staan.
                                                      1 : 13,5(iets erna)
                                                      2 : 12.5(iets erna)
                                                      3 : 12.5(iets erna)
                                                      4 : 12.5(iets ervoor)
                                                      Jullie kunnen hier meer mee dan ik :jerry
