corsa b gsi houd in
Forumindex Forums Modellen Corsa corsa b gsi houd in
  • #17236613
    rtbresjes
      8 May 2010
      goede dag
      ik heb een corsa b gsi met een c16xe motor er in
      nu doet het probleem zich voor dat hij koud slecht start en als hij dan start houd hij in zo vlug de auto warm is is het over
      heb de auto uit gelezen
      en kwam toen op de temperatuur sensor uit
      heb die vervangen geen verandering bedrading en voedings spanning gecontroleerd alles o.k
      toch maar geprobeerd met een gebruikt computer zonder resultaat
      als ik de auto dus start komt het er dus op neer dat de temperatuur schommelt van 120 tot -40 en dit kan per seconde verschillen tot de motor op temperatuur is en dan blijft hij constant om en nabij de 20 graden
      heeft er iemand enig idee wat dit kan zijn of toch alsnog de computer ?
      b.v.d raoul
      #17867858
        op de meter schommelt ie?? of op een uitlees computer??
        de temperatuur meter gebruikt een andere sensor als de motoecomputer.
        Leg ook eens GOEDE massa kabels van de motor naar de accu – en van de carroserie naar de accu –
        rtbresjes
          8 May 2010
          geeft op de uitlees computer deze temperatuur wisseling aan
          heb geprobeerd met een dikke startkabel vanaf de accu naar het blok geen verschil
          heeft er nog iemand raad ????????????
          #17867860
            of draadbreuk, of sensor kapot.
            willem
            #17867861
            rtbresjes
              8 May 2010
              vandaag weer even bezig geweest met de corsa
              draden door gemeten op weerstand of breuk vanaf de computer naar de sensor alles o.k
              sensor door gemeten is ook goed
              voedingspanning op de sensor is goed
              massa is goed
              weet iemand raad :wtf :wtf :wtf :wtf
              #17867862
                stekker zelf gaar wil ook wel gebeuren, en meten is ook een moment opname!!
                deze stekker is echt een kwaal…
                rtbresjes
                  8 May 2010
                  vandaag weer effe bezig geweest
                  voor de zekerheid dan toch nog maar eens de stekkeruit gesloten dus direct vanaf de sensor naar de computer 2 draden gelegd om zeker te weten dat daar geen probleem in zit maar geen resultaat vraag me egt af wat het kan zijn
                  trek ik gewoon de stekker van de temperatuur sensor af start hij wel gewoon steek ik de stekker er terug op kan je est hebben dat hij bijna helemaal niet start :swear
                  #17867864
                  rtbresjes
                    8 May 2010
                    iemand nog ideeen voor de corsa ?? want het is nogsteeds niet wat het moet zijn :swear
                    #17867865
                      sensor kapot..
                      willem
                      #17867866
                      rtbresjes
                        8 May 2010
                        na 1 andere gebruikte sensor een nieuwe via een universele onderdelen leverancier besteld en een orginele opel sensor geloofikm daar ook niet helemaal meer in dat deze allemaal kapot zouden zijn plus et feit dat mijn weerstand van mijn sensor gewoon klopt volgens de door opel ogegeven gegevens :(
