Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa B GSI alleen 3 deurs?
6 oktober 2012 om 11:57 #17247056
Zijn de standaard GSI uitvoeringen allemaal als 3 deurs en een 1.6 8v en/of 16v geleverd??
Laat staan of er van de 5 deurs swing variant een GSI type is. Of is hier al een topic over?gr Jorne
6 oktober 2012 om 16:26 #17999032GSI is in nederland altijd 3deurs geweest en altijd 1.6 16v
6 oktober 2012 om 20:54 #17999020En zou zo’n blok passen in een 5 deurs chassis? Ik zoek maar ff wat.. :)
6 oktober 2012 om 21:08 #17999019tuurlijk past dat
7 oktober 2012 om 07:30 #17999016Of je bouwt gelijk je eigen 5-deurs GSi. Blokje erin, GSi-bumpers erop en de side skirts en alle overige GSi-goodies. Volgens mij is de wielbasis gelijk aan de 3-deurs, dus dat zou moeten passen. Maar ik heb zo’n vermoeden dat je dat al van plan bent.
7 oktober 2012 om 08:03 #17999014Dan kun je denk ik beter een 5 deurs sport als basis pakken. Deze hebben namelijk vaak al sportstoelen erin ziten.
7 oktober 2012 om 12:02 #17999010Nooit geweten dat er van de 5 deurs ook een sport type is geleverd. Weer wat geleerd! thnx hoor!
En die zijn ook in alle motor types geleverd? Althans de 5 deurs sport? gr Jorne :)7 oktober 2012 om 12:19 #17999009de 5 deurs 1.4 sport is geleverd in gewone sport 60 pk,de 60 pk is gewoon de zelfde motor al orgineele 1.4
en in 1.4 SI sport 82pk deze zijn zeker pittig daar laat je standaart 1.6 wel mee staan,
de si is wel wat hoog toeriger als de standaart sport,
volgens mij is de corsa b 5 deurs ook in de 1.4 16v te krijgen en die heeft 90 pk ook lekker vlot,7 oktober 2012 om 12:31 #17999034Ok tnx voor de info John:)
7 oktober 2012 om 16:27 #17999015graag gedaan ;)
7 oktober 2012 om 16:43 #17999013Echt origineel zou de Corsa B met kofferbak zijn:
7 oktober 2012 om 21:45 #17999011Hier in het dorp hebben 2 corsa-B Sport 1.6 16V’s rond gereden, 1x een 5deurs en 1x een 3 deurs..
8 oktober 2012 om 15:47 #17999025Das verrassend Willem,
Ouwe lullen gevoel blijft nog steeds hangen hier.
Tijd om aan velgen te denken. Ander topic ok.
Ma standaard 13″ en is 15″ een goed advies??groeten Jorne
Dat ziet wel gruwelijk uit :jerry
En dat die 1.4 8v 82pk de standaard GSI 106pk laat staan wil ik nog wel eens zien :kewlpics
8 oktober 2012 om 17:08 #17999018En dat die 1.4 8v 82pk de standaard GSI 106pk laat staan wil ik nog wel eens zien :kewlpics[/quote]
nee dat zeg ik ook niet een standaart 1.6 van een astra ofzo trek je er makkelijk uit,
8 oktober 2012 om 17:17 #17999017Oh ja, dat misschien wel :p
Maar een standaard gsi’tje rij je niet weg met zo’n 1.4je :jerry8 oktober 2012 om 19:50 #17999012@John Opeltje wrote:
nee dat zeg ik ook niet een standaart 1.6 van een astra ofzo trek je er makkelijk uit,[/quote]
een Astra-F / G met 1.6 16V zal nog wel tegenvallen qua sprinten, een Astra-F 1.6 16V doet niet heel veel onder voor een Corsa 1.6 16V..
Sporten??? :jerry :jerry :jerry :jerry :jerry :jerry :jerry :jerry
heb een Ascona 1.6 (16SV) met 82pk (130Nm) (Carburateur)…
16SV
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Anzahl der Ventile: 8
Bohrung (mm): 79,0
Hub (mm): 81,5
Volumen (cm³): 1598
Leistung (kW bei min-1): 60 / 5400, ab MJ90 60 / 5200
Drehmoment (Nm bei min-1): 130 / 2600
Verdichtung: 10,0 : 1
Motormanagement: Vergaser Pierburg 2 E 3
Oktanzahlbedarf: 98v / 95, keine Klopfregelung
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: kein Katalysator
Besonderheiten:
Verwendung: Ascona C (F13/4, F13WR),C14SE
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Bohrung (mm): 77,6
Hub (mm): 73,4
Volumen (cm³): 1389
Leistung (kW bei min-1): 60 / 5800
Drehmoment (Nm bei min-1): 114 / 3400
Verdichtung: 9,8 : 1, 10,0 : 1 (Corsa A)
Motormanagement: Multec M
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, keine Klopfregelung
Abgasanlage: geregelter Katalysator
Besonderheiten:
Verwendung: Corsa B (F10/5, F13WR/CR, F15CR, AF13)Willem
8 oktober 2012 om 21:06 #17999008sorry ik had erbij moeten zeggen astra 8v haha,
ma dan weet ik niet op zijn top ma kwa trekken is de corsa b si 82pk sneller,John
9 oktober 2012 om 14:13 #17999033zo een 16sv blokkie trekt goed hoor heb ik zelf ook in de asco :P houd moderne autos toch goed bij
9 oktober 2012 om 21:32 #17999031jaja dat klopt de 1.6 16v is wel sneller ja dat klopt ;)
mja als het ma rijd haha,John opeltje,
De corsa C is toch 1.8 16v??
10 oktober 2012 om 06:47 #17999029Check de topic titel.
weet ik maar hij benoemt expliciet “de corsa is in Nederland altijd een 1.6 16v geweest” dus dat kan je ook opvatten dat hij alle corsa modellen bedoelt en niet alleen de B zoals in het onderwerp vermeld.
10 oktober 2012 om 09:45 #17999027De corsa a was n 1.6 8v dus dat geintje gaat zoiezo niet op
Corsa b 5deurs is wel in n x14xe geleverd, in carosserie variant 2 met stuurbekr en airco als optie
Toevallig n paar maanden terug nog zo 1 omgebouwd naar c20xe10 oktober 2012 om 12:01 #17999026En topic titel geeft duidelijk aan “Corsa B GSI alleen 3 deurs” :vertag
:jerryking:
