Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa B GSI 93 !!Nieuwe wagen astra G OPC 2 !!!
17 april 2013 om 20:17 #18122961
Mooi bedankt voor de reacties,
dus motor steunen kunnen overgezet worden. en bak ook
deze is zonder stuurbekr.
pomp van een gsi er in zetten Past die er ook 1 op 1 in in de tank ?
17 april 2013 om 20:34 #18122962Steunen en bak passen
Kan zijn dat je de koppelingsplaat van de oude motor moet gebruikenPomp past ook in de tank
De enige uitdaging bij deze ombouw is om zelf n dynamo span beugel te makenMarc
17 april 2013 om 20:58 #18122963ja inderdaad koppeling platen ook eventueel vernieuwen.
span beugel moet ook wel lukken. denk dat ik beter een compleet motor met kabelboom kan zoeken.
aangezien ik niet denk dat er los kabelboompjes te koop zijn.17 april 2013 om 21:03 #18122964Kabelboompje heb ik misschien nog wel liggen, moet ff kijken of die nog heel is….
17 april 2013 om 21:12 #18122965Anders pak je de kabelboom van een x16xe maar wel met een c16xe ecu eraan, past 90% van, alleen zal je creatief moeten zijn met de stekker van de luchtmassameter en je houd er een paar over van t egr systeem
17 april 2013 om 21:15 #18122966genoeg mogelijk heden zo te zien :D
wat zou zo,n motortje nog waard zijn, kop is krom schijnt een amateur mee geracet te hebben,,, denk dat het blokje dood is eigenlijk…
ik wacht nog op antwoord wat ie er voor wil.17 april 2013 om 21:19 #18122967Al die c16xe blokjes zijn over het algemeen aardig afgeragd, zeker als ie de laatste dagen in de cross heeft meegelopen…Testen kun je hem zeker niet?
nee, dat zit er niet in. je weet nooit wat je koopt, zeker niet als je hem niet hebt horen lopen
17 april 2013 om 21:56 #18122969je had het net over hulpveren verwijderd kan dat zo maar?
17 april 2013 om 22:25 #18122970sorry niet goed gelezen ik zag namelijk dat je wielen voor zo naar buiten stonden ik dacht dat dat met de hulpveren te maken had ik vind het namelijk wel gaaf uitzien.. maar komt ie met zo”n wielstand nog wel door de apk?
17 april 2013 om 22:57 #18122971hij komt wel door de APK, als ervoor ff nieuwe banden opgooit… banden scheef afgesleten is APK afkeur
17 april 2013 om 22:59 #18122972ok ziet er gaaf uit man
18 april 2013 om 05:44 #18122973Ik heb nog wel een x16xe onderblok kop en onderste inlaatdeel liggen
156k gelopen gedemonteerd wegens lekke koppakking
mag je ophalen voor 50 eurriealleen kabelboom ecu en een mantzel er bij zoeken en je bent kompleet
wellicht hier op het forum ook voor een leuk prijsje te regelen ;)18 april 2013 om 08:17 #18122974Kan het spul nog voor onder de 100 ophalen.. misschien wel een redelijke deal past zo.n X16 kop op een c16 onderblok?
18 april 2013 om 09:40 #18122975Ja, x16xe/x14xe/c16xe hebben allemaal dezelfde kop.
20 april 2013 om 13:34 #18122976Kabelboompje wat hier ligt is in geknipt, dus dat gaat niet lukken.
8 mei 2013 om 18:44 #18122977c16xe ging niet meer door, zal waarschijnlijk toch te veel werk in gaan zitten
heb nu een c20ne op het oog, uit een kadett.
is dat plug and play? kabel boom zit er bij. maar pas mijn bak achter een c20ne ?
8 mei 2013 om 19:05 #18122978misschien een gaan lezen op http://www.corsa-novatuning.nl” onclick=”window.open(this.href);return false;
Nee is niet plug ‘n pray.
Met de juiste ombouwspullen wel goed te doen maar ombouw naar f13 bak levert je iets meer werk op bij een corsa b, (is mijn persoonlijke mening).
Heb laatst voor bar weinig geld een complete ombouwset weg gedaan. assen, steunen, juiste homokineten..9 mei 2013 om 07:43 #18122979mooie site, staat veel info op bedankt.
inderdaad geen plug and play. wil gewoon een blokkie wat er zo een op een in past met eventueel aanpassing aan de kabelboom.
9 mei 2013 om 07:47 #18122980c16se misschien een idee? ;)
9 mei 2013 om 07:51 #18122981hangen die niet in een astra F , als die een op een passen in een corsa gaan we opzoek naar zo,n motortje :D
9 mei 2013 om 07:54 #18122982Anoniem
1 January 1970inderdaad in een Astra F :)
Heb er 2 he, in die grijze en in die zilvere. Zijn opzich wel leuke blokkies :D9 mei 2013 om 07:55 #18122983kabelboom is zo aan te stekkeren, blokje is zo over te bouten
mijne heb ik een astra f GT voor gesloopt :jerry9 mei 2013 om 07:58 #18122984@Mr.F wrote:
Heb er 2 he, in die grijze en in die zilvere. Zijn opzich wel leuke blokkies :Dals je ineens een blok mist, weet je waar die is :thumb
en volgens mij staan er genoeg op de sloop hier en daar.
dus bak en assen kunnen van de corsa blijven zitten >?
9 mei 2013 om 08:01 #18122985Yep! het is alleen qua ruimte makkelijker om de bak buiten de auto op het blok te bouten
of de prise as naar achter te trekken -
