Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa b gsi 1.6 Start slecht
7 augustus 2011 om 15:18 #17239184
Wanneer ik mijn corsa b wil starten dan doet hij er vaak wel heel lang over. Soms moet ik het nog 2x meer proberen met de sleutel omdraaien.
De accu is getest deze is op goede spanning. Het is niet dat je hoort dat er te weinig accu vermogen is ofzo. Maar slaat niet direct aan.
Als hij gestart is dan loopt hij wel helemaal goed en zoals hij moet lopen.Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Alvast bedankt!
7 augustus 2011 om 15:50 #17895303Werkt je motorstorings lampje??
Blijft deze branden als de motor loopt??
9 augustus 2011 om 18:53 #17895304Hij doet het wel maar deze gaat gewoon uit als de motor loopt.
Het lampje blijft ook uit tijdens rijden.Groet Kevin
9 augustus 2011 om 22:17 #17895305als ie aanslaat, loopt die kort slecht of niet??
11 augustus 2011 om 18:47 #17895306Wanneer die is aangeslagen dan loopt hij goed.
Alleen echt het aanslaan duurt langer dan hij moet doen.11 augustus 2011 om 18:55 #17895307Niet genoeg snelheid van de startmotor misschien? Dus misschien slechte kabels tussen accu en startmotor?
12 augustus 2011 om 21:34 #17895308haha, met mijn bijna dooie startmotor (seconde per slag) ging de X16XE nog met 2 slagen aan.
maar het kan wel een probleem zijn, dan moet ie wel heel langzaam draaien.
kan wel een slechte massa verbinding zijn van accu naar de motor, dan trek je te veel massa weg van de ontsteking bij starten.
13 augustus 2011 om 17:05 #17895309Het klinkt niet naar een langzame start. Hij klinkt gewoon snel.
Waar loopt deze kabel heen? of moet ik gewoon de vanaf de accu bij de min de kabel volgen? en die anders opnieuw aanleggen en dan testen of hij t beter doet? of zijn er nog trucjes om er achter te komen of dat t geval is?
13 augustus 2011 om 22:22 #17895310als ie vlot rondgaat zit daar je probleem niet…
toch een van de toerentalsensoren.
14 augustus 2011 om 17:32 #17895311Waar kan ik deze sensoren vinden?
Hoeveel van deze sensoren zitten er in de motor?14 augustus 2011 om 21:29 #178953122
1 op de krukasriemwiel (BDP ofwel krukassensor)
1 achter bovenste distributie kapje (Nokkenassensor)Willem
15 augustus 2011 om 11:26 #17895313Oke top. Dankje wel ik ga dat eens nakijken.
15 augustus 2011 om 11:26 #17895314Kan je dat trouwens testen dat je weet welke kapot is?
of is het gewoon een kwestie van vervangen?16 augustus 2011 om 09:14 #17895301met uitlees apparatuur
16 augustus 2011 om 14:44 #17895302ah oke, ja logisch eigenlijk :$
Weet je misschien iemand die dit heeft of kan ik beter even langs de opel dealer gaan?
