corsa b gsi 1.6 motor valt uit
Forumindex Forums Modellen Corsa corsa b gsi 1.6 motor valt uit
  • #17268370
    Thierry Corsa B
      28 September 2014
      Motor valt uit als ik Mn koppeling indruk en wil gaan remmen , bougies al vervangen, collega van me zij dat die te rijk loopt , heeft dit invloed erop? En hoe kan k dat aanpassen? Of wat is anders het probleem?
      K kan m dan wel gelijk starten met sleutel of als ik Mn koppeling op laat komen start die ook.
      #18255367
      SimpleFace
        14 July 2014
        Alleen bij warmgereden motor of ook koud ? Sporadisch of altijd ? Ruik je ook sterke benzinelucht uit je uitlaat ?
        #18255368
        Thierry Corsa B
          28 September 2014
          Ik weet niet zeker of t bij n warme of koude motor. Volgens mij meestal warm, en het licht er net aan. T gebeurt meestal als ik was harder heb gereden en ik trap Mn koppeling in en begin te remmen
          #18255369
          Thierry Corsa B
            28 September 2014
            Enne geen benzine lucht, totaal niet zelfs
            #18255370
            SimpleFace
              14 July 2014
              Check inlaattraject, gasklephuis, brandstoftoevoer. Probeer het probleem ook iets meer te isoleren. Stationair loopt hij wel goed, ook als bij warme motor ? En doortrekken met volgas van laag naar hoge toeren ? Misschien ook nog uitlezen, kan handig zijn.
              #18255371
              Thierry Corsa B
                28 September 2014
                Stationair draait die goed, optrekken en flink gas geven in elke versnelling doet die goed. En de rest ga ik dan wel Ff nalopen dan! Thnx voor de info!
