Corsa B Fluit in de 5e versnelling.
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa B Fluit in de 5e versnelling.
24 berichten aan het bekijken - 1 tot 24 (van in totaal 24)
  • #17277216
    Dropsmurf
      23 February 2013
      Ik heb een Corsa B die sinds 3 juni fluit in de 5e versnelling.
      Voor de duidelijkheid ik ben een rustige rijder.
      Ik trek rustig op. versnelling 1-4 doet hij gewoon goed. de 5e doet het ook goed alleen hij fluit er enorm bij.
      Als ik de koppeling intrap en ik geef vol gas fluit hij ook niet.
      Als ik vol gas geef in de 1e 4 versnellingen fluit hij ook niet.
      Dan kom ik weer aan bij de 5e versnelling en dan fluit hij weer.
      Het is dan wel hoe meer toeren hoe harder hij fluit. Maar alleen in de 5e versnelling.
      Wie kan me helpen.
      De auto rijd en schakelt geweldig. Het is alleen die fluit waar ik me aan stoor.
      #18322188
      joop1970
        1 September 2010
        Kijk voor de grap is naar je versnellingsbak olie, kleur en niveau. Keer verversen kan helpen.
        #18322189
          5e gang is als eerste zijn smering kwijt bij te laag bak olie peil
          #18322190
          Dropsmurf
            23 February 2013
            Dus toch te laag olie pijl.
            Kwikfit wilde er niet aan beginnen omdat het niet zou oplossen en het gefluit zou blijven.
            #18322191
            ivartje
              28 December 2010
              noem je een garage op ook :jerry
              #18322187
              KRSA2000
                25 February 2009
                Je was me net voor…
                Sent from my SM-G935F using Tapatalk
                #18322192
                Dropsmurf
                  23 February 2013
                  Zal het maandag ff vragen aan de kennis van me vader. die zit hier in de wijk met een garage
                  #18322193
                  Dropsmurf
                    23 February 2013
                    Update. Het blijkt de versnellingsbak lager te zijn.
                    Wat is wijsheid.
                    Nieuwe bak er op laten zetten? (is het dan mogelijk om er gelijk een 6 bak aan te hangen of passen die niet)
                    of
                    Het laten vervangen/repareren? (indien mogelijk)
                    #18322194
                    joop1970
                      1 September 2010
                      Ik zou een andere bak eronder hangen
                      #18322195
                      Dropsmurf
                        23 February 2013
                        is een 6 versnellingen versnellingsbak ook mogelijk onder een B?
                        #18322196
                        basss27
                          11 February 2013
                          Dat kan, ombouwen naar m32 bijvoorbeeld.
                          Maar dat is alleen rendabel en interessant als je om bouwt naar 2 liter.
                          #18322197
                          KRSA2000
                            25 February 2009
                            Niet zonder het nodige €€€’s tegen aan te gooien dus…
                            #18322198
                            Dropsmurf
                              23 February 2013
                              dan wacht ik er mee… ik ga er dan pas een 6bak in gooien als er een C20LET blok in komt en dat doe ik pas als dit blok het niet meer doet.
                              wat nog lang kan duren dit blok heeft pas een onderhoudsbeurt gehad
                              #18322199
                              Dropsmurf
                                23 February 2013
                                ik ga morgen ochtend ff rondbellen voor bakwissel
                                Regio rotterdam
                                als iemand nog een aan te raden bedrijf heeft…
                                #18322200
                                ivartje
                                  28 December 2010
                                  Zelf doen stelt geen fluit voor bij n b corsa
                                  Verstuurd vanaf mijn HUAWEI GRA-L09 met Tapatalk
                                  #18322201
                                  bart-gsi
                                    7 July 2012
                                    voordat je de c20let erin schroeft.. eerst je onderstel aanpakken.. remmen ombouwen naar schijven rondom en groter.. ophanging en chassis versteviging o.a.
                                    er zijn genoeg mensen die eerst de motor erin hangen en dan zeiken dat hun auto niet hard genoeg stopt..
                                    je kunt tevens ook gaan voor een c20xe.. minder onderhoud vanwege de turbo die er niet op zit en met een paar aanpassingen net zo leuk… tevens kan een c20let overkill bij gebrek aan ervaring met kleine snelle autos…
                                    als een turbo kapot gaat zit je ook met relatief veel kosten te kijken vergeleken met een N/A motor
                                    voor de c20xe zijn ook 6 bakken passend.. die wel schaarser zijn maar zeker wel degelijker dan een M32 waar je met een beetje pech de lagers eruit rijdt.. ( daar is hier op het forum nog een dik topic over te vinden)
                                    #18322202
                                    joop1970
                                      1 September 2010
                                      c20let in een b uit 2000 is een beetje duur met omkeuren
                                      #18322203
                                      Corsa_GSi
                                        Corsa B met smallblock is een F10, F13 of F15 bak (de hele late versie misschien nog een F17).
                                        Ik heb nog een goede F13 CR C3.55 te koop staan.
                                        En als je iemand zoekt voor een bakwissel in onze regio, dan zou ik CarloAstra of WimV6 even contacten.
                                        #18322204
                                        Corsa_GSi
                                          https://www.rdw.nl/sites/igk/Paginas/Wijzigingen-aan-een-auto.aspx
                                          Dus t/m 31-12-1997 goedkoop omkeuren, maar deze datum verandert elke paar jaar.
                                          #18322205
                                          Corsa_GSi
                                            Ik ken er maar 1 en dat is de F28. En die is niet zoveel degelijker met zijn kapotte synchromeshringen.
                                            Daarnaast heeft een F28 op een standaard / licht getunde C20XE overkill en niet aan te raden, want deze bak is een stuk zwaarder dan een normale F16/18/20 en je hebt een extra ombouwset nodig.
                                            Er bestaat natuurlijk ook de optie om je F20 om te bouwen naar een (Quaife) 6bak, maar daar wil je de prijs helemaal niet van weten.
                                            #18322206
                                            bart-gsi
                                              7 July 2012
                                              Is maar net wat de topicstarter voor eisen/wensen heeft als hij een ombouw gaat doen.. Van alles is mogelijk.. Kan dacht ik ook een bak van een diesel erop zetten of net als wat wim-v6 gedaan (als dat bij andere bakken ook past) het interne van een diesel bak over zetten in een benzine bak voor meer koppel en minder toeren op de snelweg…
                                              #18322207
                                              Corsa_GSi
                                                Bart de TS rijdt in een Corsa B met een F10/13/15/17 bak en een smallblock.
                                                Je kan natuurlijk vanalles gaan combineren, maar niet iedereen is zo handig als WimV6 bijvoorbeeld.
                                                Op http://opel-infos.de/” onclick=”window.open(this.href);return false; vindt je genoeg info over de beschikbare bakken.
                                                #18322208
                                                bart-gsi
                                                  7 July 2012
                                                  nouja een ombouw naar een x18xe kan denk ik wel met een diesel bak… maar idd dat van wim-v6 is een geval apart
                                                  #18322209
                                                    Ik weet niet, maar een de langste F18 dieselbak is nauwelijks langer dan mijn F13 dieselbak (Corsa-B 1.7D eco (F13 WR 3,55), met daarin de 5e versnelling van een Kadett-E 1.6i (F13 WR 3,74 met langere 5e versnelling) (niet zijnde GT SR of Frisco) / (5e kadett 1.6i = 0,707 tov 5e Corsa 1.7d eco = 0,756)).
