Corsa-B eco upgrade… (X16XE ombouw)
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling Corsa-B eco upgrade… (X16XE ombouw)
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 64)
  • #17460398
    JWO_CORSA
      7 November 2007
      Zoo deze week van Sjoerdie nog een X16XE blokje met F15 bak opgehaald :)
      Eens kijken of ik er dat in krijg :) Eerst ff op vakantie, en in september mag hij er in :) PICS komen binnenkort :D
      #17460399
      misaborg
        8 December 2004
        origineel gepost door JWO_CORSA
        Yeehh, Johan!!
        Netjes kerel, dat zal wel een verschil worden van een 1.4 eco naar een lkkre x16xe.
        Houd ons op de hoogte jongen!
        Gr. Willem
        #17460400
        JWO_CORSA
          7 November 2007
          origineel gepost door misaborg
          Yeehh, Johan!!
          Gr. Willem
          Jaja het wordt nog wel eens wat (bijna een GSI :D )
          Jij hebt intussen je astra ook al aardig verbouwd zag ik ;) :thumbup
          Dan hier nog ff de verse pics:
          Het blokje zoals het er nu bij staat:
          Dit wordt ff puzzelen :D
          De bak heeft gelukkig een elektrische pulsgever dat scheelt alweer :)
          Lekker ranzig allemaal nog
          Voordat het er ingaat alles maar eens grondig schoonmaken en waarschijnlijk in een nieuw likje verf zetten. :)
          #17460401
          sw16v
            meeste draadjes/stekkers spreken voor zich altijd!
            zou meteen gasklep ook schoonmaken +lfr en egr afdoppen.
            nu kan je er nog bij……
            wel lekker, een pittige x16xe erin!
            #17460402
            JWO_CORSA
              7 November 2007
              lfr = stofzuiger? -> ah nej dus lfr=stappenmotor (leerlauf fullungs reglung) :hmmz
              Verder is het nog ff uitzoeken of er dingen van de kabelboom afkunnen, aangezien het een blok met airco was… :hmmz
              Mijn corsa is nog zonder stuurbekrachtiging en met uitwendige motorsteun, dus hopelijk passen oude motorsteunen.
              Blok moet dan nog ff aangepast worden naar v-snaar of met andere multiriem spanner voor gebruik zonder stuurpomp. :)
              #17460403
              Spacejam
                21 November 2006
                je kan inderdaad de egr beter nu al afdoppen. als het blok erin zit is het een klote karwei
                #17460404
                JWO_CORSA
                  7 November 2007
                  Yup wel zo makkelijk, ff een plaatje + nieuwe pakking…
                  Zo gepiept :D
                  #17460405
                  BlackSapphire
                    4 July 2009
                    Mooi project,Veel su6 er mee en verlagingveren en velgen doet wonderen :wors Respect
                    #17460406
                    sjoerdie
                      19 September 2005
                      ik heb bij de x16xe van mijn vriendin de egr niet afgedopt.
                      alleen schoongemaakt….zat compleet dichtgekoekt met roet.
                      Werk weer prima nu.
                      Enne…..als je wat moet weten hoor ik het wel!!:thumbup
                      #17460407
                      Juffer1
                        26 July 2006
                        Leuke workshop !
                        Update’s begonnen klein maar worden als steeds groter :angel
                        Ben benieuwd hoe de ombouw van je 1.4 8V naar de 1.6 16V zal gaan verlopen.
                        Sucses in ieder geval :thumbup
                        Gr. Arjan
                        #17460408
                        JWO_CORSA
                          7 November 2007
                          zo mijn vakantie zit er inmiddels ook al weer op dus vandaar een update…
                          De plannen zijn wat uitgebreid, het blok gaat eerst open voordat hij er weer in gaat.
                          Dus vorige week maar even een motorblokbokje gehaald waar hij deze week ingehangen wordt. Eerst nog even stevige bouten halen daarvoor.
                          Ik ben vandaag bezig geweest met het demonteren van het blok, de meeste slangen zijn er nu af. Ook de kabelboom, startmotor, koppeling en een stuk inlaat zijn er al af:
                          De kabelboom wordt ook even opgefrist en waar nodig gerepareerd.
                          De gasklep is niet bepaald schoon meer :P
                          De EGR klep is zo te zien vrij nieuw en ook al afgedopt, tenminste er zit een bout in 1 van de gaten:
                          Binnenkort de op de bok, dan kop er af. Dus alle pakkingen worden vervangen. Uiteraard nieuwe distributie etc.
                          En natuurlijk een laagje lak het oog wil ook wat :)
                          Op ebay.de zijn complete setjes te krijgen met pakkingen, riemen spanners waterpomp, keerringen etc. heeft iemand daar ervaring mee?
                          Wordt vervolgd :D
                          #17460409
                          sw16v
                            ebay.co.uk moet je op pakkingsets zoeken, vaak zijn verzendkosten duurder dan pakkingset zelf. en heb er goeie ervaringen mee! (gasket set)
                            voor de rest lekker bezig!
                            #17460410
                            markey
                              3 February 2007
                              die schroef die in je egr zit is een klep die open en dicht gaat :P
                              verder ben je goed bezig :thumbup
                              Markey.
                              #17460411
                              JWO_CORSA
                                7 November 2007
                                origineel gepost door markey
                                Markey.
                                Ah ok weer wat geleerd :D lijkt net een torx boutje :P
                                #17460412
                                RonaldH
                                  plaatje op die egr klep maken :thumbup
                                  #17460413
                                  JWO_CORSA
                                    7 November 2007
                                    Inmiddels hangt het blokje een stuk kaler in de steun.
                                    Volgende opdracht multiriem poelie los zien te krijgen. Ben bang dat ik er toch maar een lucht sleutel bij moet hebben :D
                                    Als dat klaar is kan de distriebutie er af en gaat de kop er af :)
                                    Verder t bakje nog ff een beetje schoon gemaakt:
                                    Op naar de volgende update :)
                                    #17460414
                                    JWO_CORSA
                                      7 November 2007
                                      Uiteindelijk toch de poelie los gekregen zonder luchtsleutel :)
                                      Nu ligt het spul er als volgt bij:
                                      Koppakking was nog goed zo te zien, ook geen schade aan de zuigers, weinig speling zo te voelen, cilinder wanden zijn wel wat gladjes volgens mij.
                                      Ook de kop is niet gescheurd, enkel wat zwarte kleppen -> schoonmaken dus..
                                      Op 1 van de nokken zit helaas wat vliegroest, is dit er af te krijgen? of kan er beter een andere nokkenas in?
                                      Hoe kan ik verder zien/testen of de klep geleiders en klep seals nog goed zijn? :hmmz
                                      Wat zijn verder nog verstandige dingen om te vervangen nu het blokkie toch open ligt? m.a.w. wat zijn de zwakke punten van deze blokjes?
                                      #17460415
                                      sjoerdie
                                        19 September 2005
                                        maak eens een goede foto van de cilinderwanden.
                                        kan me namelijk niet voorstellen dat die glad zijn….
                                        En de vliegroest kun je met een fijn schuurpapiertje zo eraf halen.
                                        De klepgeleiders kun je zo niet zien. dan moet je al de klepveren eraf gaan halen en dan kijken of ze speling hebben.
                                        zelfde met de klepsteelrubbers.
                                        dus dan kom je aan een kleine koprevisie toe. (kleppen inslijpen, nieuwe seals)
                                        verder is er zo niets wat ik me in kan denken om preventief te vervangen.
                                        #17460416
                                          origineel gepost door sjoerdie
                                          Kale Gladde cilinderwandjes is een kwaal van deze motoren.
                                          kan dus heel goed.
                                          met een hoon iets op laten ruwen kan nooit kaad.
                                          Nieuwe zuiger veertjes erop en hij is weer vers, en je ben zeker dat je geen olieverbruik hebt.
                                          misaborg
                                            8 December 2004
                                            Hey Johan,
                                            Zo wordt het idd een echte GSI, zit nu al veel werk in jongen. Netjes hoor!
                                            Als je nog een mooie gespoten motorcover nodig heb die heb ik nog voor je liggen voor erg weinig kerel!
                                            Keep up the good work kerel.
                                            :thumbup Willem
                                            #17460418
                                            JWO_CORSA
                                              7 November 2007
                                              Zo weer een kleine update, drukdrukdruk…
                                              afgelopen week nog wat speelgoed binnen gekregen:
                                              Bijna alle pakkingen en keerringen en distributie set.
                                              Dit is het bovengenoemde setje van ebay, ziet er uit als net spul.
                                              Verder nog 2L astra remklauwen op de kop getikt, schoongemaakt en hier staan ze net in de zwarte verf. Nu nog ff een revisiesetje halen…
                                              @wim
                                              wat kost zo’n setje zuigerveren ongeveer?
                                              Heb van een collega nog een handhoon te leen gekregen, daar binnenkort ook maar ff mee bezig. Eerst het carter er maar eens af halen.
                                              Hoe krijg ik trouwens het distributie krukas tandwiel er af?
                                              wordt vervolgd :)
                                              #17460419
                                              sjoerdie
                                                19 September 2005
                                                dat krukastandwiel zit vaak enorm vast.
                                                goed insprayen met wd40 paar dagen.
                                                dan met schroevendraaier erachter wippen, niet te lomp.
                                                lukt dat niet, een poulietrekker proberen.
                                                doe dan wel wat stevig karton tussen de poulie, en de trekker.
                                                andersbeschadig je de tandwielbaan van het tandwiel, en kan dat je distributie kosten.
                                                #17460420
                                                sjoerdie
                                                  19 September 2005
                                                  ohja, zuigerveren kosten op ebay 40-50euro voor een setje
                                                  ebay engeland, bij ene TRECHII
                                                  #17460421
                                                  max
                                                    tara
                                                      6 December 2009
                                                      Hoi Jongens,
                                                      ben Tara en helemaal nieuw op dit forum:cool::cool: heb een 98 corsa b gsi welke ik met hulp van m’n pa :P:P wil upgraden. Heb elektrische spiegels net als JWO gekocht. Vraagje is het “gewoon” pluck & play of moeten we nog ergens anders op letten:o:o:o
