Corsa B Diesel Probleem
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa B Diesel Probleem
  • #17231287
    Junior125
      25 January 2006
      Heb een probleem met een corsa B 1.7 Diesel
      Als ik de sleutel uit het contact heb blijven de lampjes branden op het dashbord.
      als ik de auto wil starten gaat hij wel rond maar slaat niet aan. lampje van de gloeibougies
      gaat ook niet branden op eht dash, iemand een idee wat het kan zijn?? Hoor het graag, zit
      wel een klein beetje haast achter. Alvast bedankt. Gr’s
      #17800653
      jeroenk
        6 February 2012
        Ik denk eigenlijk dat je zelf je antwoord al geeft. Hoeveel km zitten die bougies er al in? :)
        #17800654
        Junior125
          25 January 2006
          Geen flauw idee, is niet van mij namelijk. gok dat die er al ff in zitten
          #17800655
          jeroenk
            6 February 2012
            Ik denk wel dat je in de ontstekings-richting moet zoeken. Het feit dat je lampje niet gaat branden voor het starten lijkt mij te zitten in versleten gloeibougies…
            #17800656
            Aapje
              1 January 2009
              Ontsteking? Het is een diesel…. De ontsteking is de compressie van de cilinders.
              Klinkt mij meer als een massa/dynamo probleem.
              #17800657
              Junior125
                25 January 2006
                motor gaat wel gewoon rond maar slaat niet aan, mischien na lang doorstarten wel maar heb ik nie geprobeerd. moet wel een accu kabel losgooien willen de lampjes op het dash uitgaan.
                #17800658
                Jurgen
                  6 September 2007
                  lijkt mij ook iets in de massa te zitten. Bekabeling al gecontroleerd? En zet eens een startkabel op je minpool van de accu en op je motorblok, zo creëer je een extra massa.
                  #17800659
                  Aapje
                    1 January 2009
                    Ik vermoed overigens dat de diodes in de dynamo dood zijn, toevallig zelfde gehad met een Fiat.
                    Met doorstarten zou zo’n diesel gewoon moeten aanspringen, wellicht is de brandstof afsluiter kapot… Maar veel elektronische onderdelen zitten niet op een diesel.
