Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa b deurvanger
17 januari 2011 om 12:16 #17231206
Ik heb al een tijd last van een knakkende deur. Nu is dit niet de deurvanger maar dat pennetje in de a stijl die ruimte heeft. Pennetje dus vervangen a 40 cent. Zelfde probleem. Als ik het pennetje een goede tik geef met de hamer is het tijdelijk wel.
Ik zag dat de opel omega een dergelijk systeem heeft:
Past dit ook ook op een corsa B? of moet dan het gaatje opgeboord worden.
19 januari 2011 om 09:53 #17799520Niemand die daar iets over weet?
19 januari 2011 om 20:25 #17799521ik heb helemaal geen deurvanger meer in de combo.
die is losgekomen uit de deurstijl haha…
pennetje iets wijdermaken heeft geen zin??
willem
20 januari 2011 om 09:28 #17799522Valt je deur dan niet heel de tijd dicht?
Goede tip trouwens, nog niet overnagedacht. Ga ik eens proberen.
25 januari 2011 om 14:12 #17799523ha prima tip ga vanmiddag meteen sleutelen heb 2 deuren die zo vreselijk klinken
27 maart 2011 om 11:06 #17799524Ik heb er eigenlijk niet meer aan gedacht maar het pennetje wijder maken heeft geen zin gehad :(. Na verloop van tijd hetzelfde probleem.
Kan iemand de diameter van zo’n boutje opmeten? (uit een omega of een calibra)
27 maart 2011 om 12:03 #17799525tigra heeft dat ook, maar dat witte plastic is vierkantig…
kan je niet een m6 boutje gebruiken ipv de pen?27 maart 2011 om 13:18 #17799526Dat zou kunnen! Alleen moet er dan een soort plastic ringetje tussen. anders heb ik zo weer dat geknak.
Ik denk dat ik maar is een setje ga halen bij de dealer.
27 maart 2011 om 20:03 #17799527maja, die zijn dus vierkant, zullen niet zomaar passen… En het gat van de bevestiging in de A stijl is groter. Maar misschien krijg je t aan de gang, zou mooi zijn natuurlijk!!
27 maart 2011 om 20:06 #17799528Bij mij is het ook helemaal kut dat geknak met het opendoen van de deuren. Jaren geen last van gehad.. Aan 1 kant was k het dingetje kwijt. Gewoon maar een bout gepakt en ring ertussen zodat hij niet dichtvalt tis nog niet echt geweldig maja. Hoop dat iemand met een goude tip komt !
27 maart 2011 om 21:36 #17799529probeer het eens door de boutjes in de deur wat los te maken, dan je pennetje goed strak erin tikken ( eventueel wat openbuigen) dan de boutjes licht aandraaien, dan de deur paar keren open/dicht doen, dan je boutjes weer vast zetten.
Op deze manier zet de deurvanger zich op de meest ideale stand, en is het mogelijk dat het geknak over is.29 maart 2011 om 15:49 #17799530Ik heb het voorlopig opgelost:
Ik heb het volgende gebruikt: RVS M8 inbus bout, 2 nylon m8 ringen en 2 rvs m8 ringen.
Diameter van het gat is vanzelfsprekend 8 mm, beetje vet opgekwakt en het knakt niet meer. Het idee is dat het boutje stilstaat als de deur heen en waar gaat. Niet het geval met het pennetje (wat een gekloot om die eruit te krijgen)
