Forumindex › Forums › Techniek › C20xe (2.0 16v) › corsa B c20xe stottert en hikt bij het optrekken help
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 september 2012om 07:33 door
Dietrich Concept.
31 augustus 2012 om 14:45 #17251537
hallo
mijn corsa B stottert en hikt bij het optrekken
wat zou dat kunnen zijn
iemand daar ervaring mee
:thumb :thumb :thumb :thumb :thumb
31 augustus 2012 om 18:54 #18058170Jeetje kan veel zijn, geen MM lampje aan??
31 augustus 2012 om 19:56 #18058171nee geen lampje aan
31 augustus 2012 om 20:04 #18058172Ik zeg benzinepomp relais….
31 augustus 2012 om 20:06 #18058173Waar zit die
31 augustus 2012 om 20:17 #18058174Onder de motorkap meestal, soms boven de ECU… Bij een Corsa zit die motor er al niet standaard in, dus is de keus van degene geweest die de ombouw gedaan heeft…
Ding geeft een klikje bij het op contact zetten.
Als je hem uit het voetje trekt heeft hij drie dikke pinnen en drie dunne…
Het kan nog aan veel andere dingen liggen trouwens hoor, een verstopt benzinefilter, vuile injectoren, rotte drukregelaar, pomp zelf…
1 september 2012 om 17:07 #18058175hij stottert vooral als hij koud is als hij wat warmer wordt is het wel een beetje beter maar niet over
1 september 2012 om 18:12 #18058176Ik had ongeveer hetzelfde, bij mij was het de luchtmassameter, is er niet iemand waarvan je hem kunt proberen?
1 september 2012 om 18:38 #18058177ooh oke dus jij had daar ook last van
is alleen bij laag toerental dat hij hikt en stotterthogere toeren trekt hij wel goed
dus kan de luchtmassameter zijn
1 september 2012 om 19:46 #18058178Joh het kan alles mengsel gerelateerd zijn, verdenk ook de temperatuur sensor. Ding is als hij te rijk loopt dan krijg je dat hij hoger in de toeren vaak beter loopt omdat hij dan meer lucht krijgt om het teveel aan benzine weg te stoken. Dit verschijnsel is trouwens erg link als je een kat eronder hebt, want die wordt heeeeeel erg heet met een te rijk mengsel. Geeft een beetje caramel achtig schroeiluchtje als die zo heet wordt. Oppassen, want de boel kan er van in de fik vliegen zelfs als het echt uit de hand loopt!
Verder is de lambda ook wel verdacht, maar die kun je overbruggen eventueel voor de test. (pen 20 van ECU aan massa leggen en stekker los trekken)
1 september 2012 om 19:54 #18058179Welke bezine kan er het beste in dan 95 of 98
1 september 2012 om 21:03 #18058180Ik rij altijd op 98, maar dit blok kan prima lopen op 95. Met 98 kun je er iets meer uit halen….
2 september 2012 om 07:33 #18058181dus op 98 rijdt hij beter
dat zal ik dat er eerst eens in gooien want laatste keer heb ik er 95 in gegooit
misschien scheeld dat ook al
en dan gelijk even de temperatuursensor vervangen
