corsa b c20xe probleem
Forumindex Forums Modellen Corsa corsa b c20xe probleem
  • #17241918
    yves475
      21 November 2005
      ik heb een probleem met de ombouwset van M-Tech.
      De wielnaaf die ze verkopen en die omgeperst moet worden voor een c20xe ombouw breekt elke keer af.
      Ok ik gebruik deze ombouw voor rallycross en dus niet gewoon voor op de weg maar weet mss iemand hoe ik dit kan voorkomen door een andere/betere oplossing?
      Niets verkeerd gezegd over M-Tech vind nog steeds dat ze goed materiaal hebben!!
      #17924437
      otdh
        2 March 2010
        corsa B GSI aandrijfassen icm met een daewoo nexia 16v bakkineet en n orriginele naaf?
        #17924438
        yves475
          21 November 2005
          denk dat ik de aandrijfassen oprol met een 100% sper c20xe?
          #17924439
          sw16v
            de naaf breekt in het lager bedoel je? is bekende kwaal…. en 100% sper zal ook wel mee helpen daar een oorzaak van te zijn. toevallig ook steeds de zelfde kant?
            is weinig tegen te doen, ombouwen naar ander type lager zodat je gewoon een ‘dikke’ calibra/kadett naaf kan gebruiken, die breken niet.
            #17924440
            Fearless
              9 January 2005
              En ombouw naar 5 gaats naaf niet een optie? lijkt me dat die lagers en naven ook net wat diker zijn?
              #17924441
              sw16v
                dat maakt niet uit, dan heb je alsnog een afgedraaide/aangepaste naaf nodig die past in een corsa lager/fusee…
                #17924442
                freek corsa
                  5 December 2004
                  Ik denk het niet, de assen gaan niet snel stuk.
                  De homokineten gaan eerder stuk denk ik.
                  Corsa B GSI assen kun je makkelijk vinden, proberen kost niet veel.
                  Dus ik raad je aan om met 22 tand assen te gaan rijden.
                  #17924443
                  otdh
                    2 March 2010
                    ik rij een corsa a met een LET, ook gewoon met gsi assen en dat blijft ook heel
                    zelfs in mn vorige corsa, die had ook een let met 100% sper en gsi asjes
                    #17924444
                    Fearless
                      9 January 2005
                      Maar deed je er ook rallycross mee? :vertag
