Corsa B c14nz start soms niet, valt soms uit.
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa B c14nz start soms niet, valt soms uit.
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 28)
  • #17261213
    PeterNoFear
      3 January 2012
      Heb een probleempje met onze “sport”, c14nz.
      Heb hem goedkoop gekocht omdat er een storing in zat:
      Na het starten liep hij een tijdje stationair, en viel dan uit.
      Vervolgens kon je hem gewoon weer starten en er mee wegrijden,
      dan bokte hij onderweg nog 1x en daarna was het goed.
      Nou hebben wij hem een tijdje als hoer/combo gebruikt en is het probleem veel erger geworden.
      Hij start nu 3/4 van de tijd niet, en als hij start valt hij op de oprit al 3 keer uit.
      Bij het uitvallen is het net of iemand het contact uitzet.
      Ben er mee bezig geweest, en heb het volgende ontdekt (als je er anders over denkt, hoor ik het graag):
      – Bij op contact zetten gaat niet altijd de brandstofpomp rond, maar dan hoor ik het relais ook niet tikken.
      Zodra het relais tikt, gaat de pomp ook.
      Dus de brandstofpomp lijkt me niet stuk.
      – Relais is vervangen, probleem bleef exact het zelfde.
      Dus de relais lijkt me niet stuk.
      – ECU gewisseld, auto loopt anders stationair, maar probleem blijft hetzelfde.
      Dus de ECU lijkt met niet stuk.
      – Stekker van contactslot los gehad, niks geoxideerd, hij start nu wel de 1e keer, maar probleem blijft.
      Dus het contactslot lijkt me niet helemaal in orde.
      De vorige eigenaar heeft onder de kap:
      – Massapunt van dynamo –> carrosserie.
      – Nieuwe verdelerkap + kabels
      – Vacuüm op inlaat deels afgedopt.
      Dit lijkt allemaal niks te helpen.
      Nu mijn stelling:
      Mijn contactslot is stuk denk ik, dit wil ik graag testen.
      Iemand een idee?
      Kan ik 2 draden doorverbinden, en de auto aanduwen?
      Of heeft iemand een compleet ander idee over mijn probleem, of weet iemand een ander topic hierover?
      Ik kan het namelijk niet vinden.
      Wil graag achter het probleem komen, wil er eigenlijk wel in rijden.
      #18179501
      corsa14slow
        3 December 2011
        met het op contact zetten gaat mijn br. pomp ook niet altijd aan, wel wanneer ik hem start. (heeft denk ik met de druk opbouw te maken :???: )
        wat je ook ff zou kunnen checken is de RPM sensor, deze zit voorin de verdeler.
        met de Vacuüm gedeelte bedoel je de carterventilatie¿
        #18179502
          als je kort je contact uit gehad hebt pompt ie niet inderdaad.
          Langer je Contact uitlaten..
          PeterNoFear
            3 January 2012
            Wou ‘m vandaag even aan de kant zetten, deed helemaal niks, pompt wel, slaat niet aan.
            Lijkt er ook niet op alsof hij aan wil slaan…
            Bedankt voor de reacties ;)
            Als ik inderdaad kort het contact er af haal pompt-ie ook niet, maar dat is niet zo raar vind ik.
            Maar dat hij tijdens het rijden echt uitvalt is wel vreemd.
            En dat hij echt niet start vind ik ook raar.
            Nu ik zo zit te typen:
            Kan mijn brandstoffilter ook verstopt zitten?
            #18179504
            corsa14slow
              3 December 2011
              dat kan uiteraard ook ;)
              #18179505
              PeterNoFear
                3 January 2012
                Van de x16xe is die hetzelfde als die van de c14nz?
                Probeer ik die van de gsi even
                #18179506
                corsa14slow
                  3 December 2011
                  dacht het wel…
                  #18179507
                  PeterNoFear
                    3 January 2012
                    Heb het geprobeerd, werkte helaas niet.
                    Met de compressor het hele systeem leeg/schoon geblazen, en hij loopt/rijdt nu weer netjes en valt niet meer uit.
                    Of dit het probleem was weten we nog niet, motor was inmiddels niet helemaal koud meer, maar we proberen hem morgen even :thumb
                    Ik houd jullie op de hoogte, tot nu toe bedankt voor het meedenken + tips :thumbup
                    #18179508
                    corsa14slow
                      3 December 2011
                      ff een busje fuel cleaner in de tank doen¿¿
                      #18179509
                      PeterNoFear
                        3 January 2012
                        Weet niet of dat helpt, hij valt nu wel weer uit…
                        Iemand nog een idee?
                        #18179510
                        PeterNoFear
                          3 January 2012
                          Een ander brandstoffiltertje?
                          Kan me niet voorstellen dat hij dan eerst 5 tot 10 minuten goed loopt.
                          Het enigste wat overblijft (volgens mij) is de pomp,
                          maar ook dat lijkt me raar, of kan het dat hij het halfbakken doet.
                          Dan nog het idee erbij dat als hij warm word, dat het beter word…
                          Ik vind het allemaal een beetje vreemd, en heb het idee alsof hij een beetje een eigen wil heeft. :jerry
                          #18179511
                          corsa14slow
                            3 December 2011
                            sensors nog goed? temperatuur sensor kan rare dingen doen…
                            net zoals de RPM sensor…
                            #18179512
                            PeterNoFear
                              3 January 2012
                              Kan het wel eens bekijken, waar zit de temp sensor bij zo’n bolide?
                              #18179513
                                Achterop het inlaat thv Dynamo
                                PeterNoFear
                                  3 January 2012
                                  Tof! Bedankt, ‘k ga morgen even kijken :thumb
                                  Nu je t zo zegt weet ik t volgens mij ook alweer, heb ik gelukkig nog wel 1 van liggen :thumbup
                                  #18179515
                                  PeterNoFear
                                    3 January 2012
                                    De sport lijkt goed! :jerry
                                    Temp. sensor er eerst buiten gehangen en hij startte direkt, dus maar gewisseld en het lijkt nu goed!
                                    Afwachten en testen.
                                    #18179516
                                    corsa14slow
                                      3 December 2011
                                      kijk, er zit weer positieve Progress in :thumb
                                      #18179517
                                      PeterNoFear
                                        3 January 2012
                                        En helaaaas…
                                        Morgen krukaspositie sensor proberen, schijnt hem ook te kunnen zijn, ben benieuwd. :thumb
                                        #18179518
                                          C14NZ heeft geen Krukassensor, maar een Toerental gever in de Voet van de ontsteking, en die gaan nog wel eens kapot inderdaad..
                                          PeterNoFear
                                            3 January 2012
                                            Okee dan, waar moet je die zoeken?
                                            In de voet waar de rotor op zit?
                                            #18179520
                                              jup, in het huisje tussen de Motor en Verdelerkap zit een toerentalgever ingebouwd.
                                              Deze willen nog wel eens gaan hemelen, je kan een occasie proberen van de sloop of een nieuwe..
                                              PeterNoFear
                                                3 January 2012
                                                Probeer er wel even 1 van de sloop, zou jammer zijn als dat hem niet is en er zit een nieuwe op ;)
                                                #18179522
                                                  houd er wel rekening mee, dat dit niet het betrouwbaarste onderdeel is, maar ik deel je mening.
                                                  Let wel op de Timing als je m wisselt, teken de oude even af, je kan m draaien namelijk.
                                                  willem
                                                  #18179523
                                                  PeterNoFear
                                                    3 January 2012
                                                    Ja ik wist dat je ‘m kon draaien, maar wel bedankt!
                                                    Hoor je ook snel genoeg als hij minder is ;)
                                                    #18179524
                                                    PeterNoFear
                                                      3 January 2012
                                                      Hall-sensor (ontstekingsvoet) vervangen, lijkt nu (alweer) het probleem opgelost te hebben.
                                                      Hij stond heel herkenbaar, dus hoefde niet af te tekenen :thumb
