Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › [Corsa B, bj 2000] X12XE naar de knoppen, vervang opties?
26 november 2010 om 15:27 #17228965
Een tijdje terug postte ik een topic over de Corsa B van een vriend van me.
Link: http://opel-forum.nl/viewthread.php?tid=128966Er zat een tik in de motor al sinds dat hij hem heeft en we zijn eerst de meest logische problemen langsgelopen.
Helaas bleef het probleem erger worden en inmiddels staat de wagen bij een school als studie-object voor de leerlingen.De informatie kwam mondjesmaat binnen.
Er werd ijzervijlsel in het carter gevonden, men dacht aan een kapot lager.
Later bleek dat niet het geval en is men verder gaan zoeken.
Eerst werden de zuigerveren nog verdacht en inmiddels ligt de motor in een heleboel kleine stukjes. Diagnose: Er is een stuk van een zuiger afgebroken.Dat verklaart meteen waarom de motor vermogen mist, de olie binnen no-time diep zwart was, etc.
Nu is revisie wel een idee, maar het is waarschijnlijk goedkoper om een ander blok te regelen.
Het blok wat er nu in ligt is een X12XE 16v en is voorzien van een LPG G3 installatie.
Voor zover ik weet kan je een X14XE of een X16XE er rechtstreeks in lepelen. Dat wil ik toch even bevestigd hebben, natuurlijk.En wat gas installatie betreft, kan de installatie die er nu in zit ook rechtstreeks over op een groter blok?
En mocht iemand een goed blok hebben, laat het me weten.
Wenselijk is een blok wat ongeveer evenveel of minder heeft gelopen. De KMstand is nu ongeveer 125.000km.
Een X12XE is prima, een X14/16XE zou leuk zijn.26 november 2010 om 16:57 #17765442een 12xe erin hangen is het makkelijkste
een kabelboom en koelwater slangen zijn anders van een 12xe tov een 14/16xe28 november 2010 om 11:22 #17765443Goed, om het makkelijk te houden is een X12XE dus sterk aan te raden. Thanks David!
Iemand die er toevallig een heeft?
28 november 2010 om 12:00 #17765444heb em 6 maanden geleden verkocht
heb nog wel onderdelen liggen zoals kat en radiateur en nog wat klein grut maar daar zul je niks aan hebben denk ik28 november 2010 om 12:48 #1776544528 november 2010 om 21:39 #17765446David, vooreerst is dat niet nodig idd, maar mocht er toch iets nodig zijn dan zal ik daar zeker contact voor opnemen.
Harry, heel mooi idd! nette KM stand ook :) Dankje!
29 november 2010 om 20:58 #17765447ik heb er nog een liggen met 98.000km
mag weg voor 250€2 december 2010 om 09:51 #17765448Helaas blijkt het blok uit de marktplaatsadvertentie ook te tikken, en dat risico willen we hier niet lopen.
Lucas, dank je voor het aanbod, je hebt U2U :)
8 december 2010 om 21:07 #17765449Lucas, nogmaals U2U. Jouw aanbod houden we hier even in het achterhoofd.
Heeft iemand toevallig nog een X12XE die het goed doet, in de regio overijssel, zuid drenthe of noord gelderland?
