Corsa B achterlichtunits vervangen..
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa B achterlichtunits vervangen..
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 25)
  • #17231763
    Dunc
      13 January 2011
      Woest ben ik!! Ja, in de eerste plaats op mezelf omdat het me niet lukt, wat in mijn beleving toch simpel moet zijn.
      Ik heb 2 witte chromen kappen voor achter gekocht. Dus ik op jacht naar mooie gloeilampsetjes. Vandaag kunnen ophalen eindelijk. Ik haal rechts de printplaat van binnen eruit, nieuwe lampjes erin, fluitje van een cent.
      Toen op jacht naar die 4 schroefbouten die de reflector vasthouden. De 2 bovenste zo eruit met rateltje ‘8. Die rechtsonder-buitenkant ook. Gaat lekker dacht ik. Maar toen kwam ik bij die schroefbout die linksonder aan de binnenkant zit. Ik kom er met geen mogelijkheid bij! Niet met de dopsleutel, niet met een kleine steeksleuteltje. Die kunststof binnenkap van het interieur zit precies vóór dat schroefboutje en maar 1 cm ruimte ertussen. ‘t Is een Corsa B van ’99.
      Maar hoevelen onder jullie hebben die reflectoren niet ooit vervangen of losgehad?!
      Ben ik nou een mongool, of is het standaard slopen die binnenkant om bij dat 4e schroefje te kunnen komen?
      Hellup, mijn Blingbling komt niet af.. :swear
      Dunc
      #17805933
      McKaamos
        10 December 2009
        dopratel met een wartel gebruiken? ;)
        #17805934
        Jurgen
          6 September 2007
          ringsleutel? ff pielen maar het werkt wel
          #17805935
          Dunc
            13 January 2011
            [rquote=1853301&tid=141439&author=McKaamos]dopratel met een wartel gebruiken? ;)[/rquote]
            Grote vriend, Jaah, heb ik gebruikt. Zelfs zo’n kortstelig rateltje met 8 erop. Maar die kap zit er tóch voor en heb geen speling voor de dopsleutel.
            Maar jij hebt het over een “wartel’ . wat bedoel je daar precies mee? p.s. ik heb geen uitgebreid gereedschap thuis hoor..
            #17805936
            Dunc
              13 January 2011
              [rquote=1853309&tid=141439&author=*Jurgen*]ringsleutel? ff pielen maar het werkt wel[/rquote]
              ja ring- en steeksleutel heb ik gebruikt. Tussen buitenkap en kunststof kan ik maar een slagwijdte van ca. 2 cm. maken.. met de sleutel
              #17805937
              McKaamos
                10 December 2009
                Een wartel, dat is zo’n “om een hoekje” ding wat je tussen je ratel en je dop kan zetten, eventueel met een verlengstuk zodat je ratel fatsoenlijk ruimte heeft.
                Edit:
                Zo’n ding.
                #17805938
                Dunc
                  13 January 2011
                  [rquote=1853324&tid=141439&author=McKaamos]Een wartel, dat is zo’n “om een hoekje” ding wat je tussen je ratel en je dop kan zetten, eventueel met een verlengstuk zodat je ratel fatsoenlijk ruimte heeft.[/rquote]
                  Zat ik eerst ook aan te denken, om zo’n soort inbussleuteltje op de dop te zetten. Maar probleem blijft dat de dop mt.8 zélf al niet de ruimte heeft om over de kop van de schroefbout te komen, anders had ik het verlengstukje nog wel kunnen gebruiken weet je?
                  #17805939
                  RonaldH
                    zonder kromme klauwen gaat het wat moeilijker ja :D
                    #17805940
                    Dunc
                      13 January 2011
                      ‘t Is bijna crimineel toch zoiets? Je zou bijna gaan schreeuwen om een How To voor achterlichtunits..
                      Ben bijna in staat om die rooie dingen er gewoon van buiten af te rammen en dan van binnen die schroef met de tang terug te draaien…
                      Of ehh, kan ik dan net zo goed gelijk dat ding van de brug af duwen?
                      #17805941
                      RonaldH
                        dat paneel schroef je zo los eventueel,zo moeijlijk is het niet.
                        gewoon even doorzetten
                        #17805942
                        Dunc
                          13 January 2011
                          [rquote=1853389&tid=141439&author=RonaldH]dat paneel schroef je zo los eventueel,zo moeijlijk is het niet.
                          gewoon even doorzetten [/rquote]
                          Eey Ronald, dat zijn geen schroeven, d’r zitten van die plastic buttons op. Type plastic popnagels geloof ik. En volgens mij zitten er onder die buttons ook nog Torxschroefjes?
                          #17805943
                          yorick
                            30 March 2009
                            die kan ‘buttons’ kan je zo los wippen met een platte schroevendraaier. en met een torx schroevendraaier/dop die schroefjes ff los draaien dan kan je de kap iets naar je toe trekken en heb je genoeg ruimte
                            #17805944
                            Dunc
                              13 January 2011
                              [rquote=1853398&tid=141439&author=yo!rick]die kan ‘buttons’ kan je zo los wippen met een platte schroevendraaier. en met een torx schroevendraaier/dop die schroefjes ff los draaien dan kan je de kap iets naar je toe trekken en heb je genoeg ruimte[/rquote]
                              Dat zijn toch van die zeskantige schroefbitjes toch, die Torx-draaiers?
                              #17805945
                              Fearless
                                9 January 2005
                                Nouweehhh met een doppie 8 en een kniestukje en een verlengstuk moeten ze gewoon loswillen hoor. En anders trek je gewoon dat stuk interieur aan de kant zodat je er wel fatsoenlijk bij kan.
                                #17805946
                                Robske
                                  17 May 2010
                                  Ik heb de achterlichten los gekregen met een steeksleuteltje.
                                  Zodra je de schroef er 1 cm uit heb ken je je lichtunit naar buitendrukken. (oftewel weer 1 cm extra ruimte) Daarna draai je de schroef er helemaal uit en voila lichtunit is eruit..
                                  Althans zo heb ik het voor elkaar gekregen zonder binnen kap los te halen
                                  #17805947
                                  Dunc
                                    13 January 2011
                                    [rquote=1853762&tid=141439&author=Robske]Ik heb de achterlichten los gekregen met een steeksleuteltje.
                                    Althans zo heb ik het voor elkaar gekregen zonder binnen kap los te halen[/rquote]
                                    Hoi Robske,
                                    Ik ga het zo weer proberen. Gister werd het te donker en zag ik buiten niets meer. Mijn vingers waren bevroren. Straks weer, want complete units liggen eruit, dus kan niet rijden ermee. Typisch, had gister ook met sleuteltje 8 geprobeerd, kon er toen ook niet bij. Ik ga proberen die binnenkap weg te drukken met iets groots wat er tussen kan, zodat ik miss meer speling heb voor het losdraaien..
                                    #17805948
                                    Dunc
                                      13 January 2011
                                      BAM!!
                                      Ze hangen er op. Heb met een heel klein spiegeltje zitten vlooien in de ruimte van lampenunit rechts. Zo had ik een beter zicht op dat verscholen schroefboutje. Moest wel op de knietjes, anders kon ik het niet zien. Ja, en dan óók nog in spiegelbeeld proberen te sleutelen, ken je dat?
                                      Enfin, na 25 minuten was het me rechts gelukt. Ik heb resp. maar drie schroefbouten vastgezet (shame) en die lastige niet..
                                      Aan de linkerzijde was ik in 10 min. klaar, eraf en erop dus! Goh, zonder al jullie aanmoedigingen had ik de klus niet afgekregen. Nog bedankt hiervoor.
                                      Nu gaat ie dinsd. naar de garage. Een knul had zijn Angel Eyes bij mij erop gezet, zonder de 2 motortjes over te zetten om de koplampunit te richten. Nu schijn ik rechts in de bomen haha. De garage had er naar gekeken en die zei dat de motortjes functioneert in de A.Y. en kunnen worden overgezet (kan niet bij alle modellen had ik begrepen hier in het forum). Ga daar niet zelf aan klungelen. Afstelapparatuur heb ik toch niet.
                                      Ach en ondertussen ga ik mijn dakspoilertje met 3e remlicht in kleur spuiten en die trachten achterop te zetten..
                                      Ik hou jullie op de hoogte!
                                      Dunc
                                      :kewlpics
                                      #17805949
                                      Erwin1987
                                        15 September 2009
                                        Mooi dat het gelukt is!
                                        Erwin
                                        #17805950
                                        DeMeistah
                                          4 December 2010
                                          ziet er netjes uit! heb je ze wel goed vocht dicht gemaakt?
                                          #17805951
                                          Erwin1987
                                            15 September 2009
                                            heb de mijne toen afgekit idd en toen erin gedaan zat ook wel zon strip in de lamp.
                                            Erwin
                                            #17805952
                                            Dunc
                                              13 January 2011
                                              [rquote=1854577&tid=141439&author=DeMeistah]ziet er netjes uit! heb je ze wel goed vocht dicht gemaakt?[/rquote]
                                              Ze waren nieuw, en de rubberen ringen zaten vastgekit op de reflectoren. Na het plaatsen had ik weliswaar boven nog een paar mm. speling, maar dat betrof echt tussen de complete kap en het chassis. Dus kan in de lampenunit zelf geen vocht bij volgens mij. Er hoort toch een gat in te zitten om de warmte af te voeren?
                                              #17805953
                                              DeMeistah
                                                4 December 2010
                                                [rquote=1854580&tid=141439&author=Dunc][rquote=1854577&tid=141439&author=DeMeistah]ziet er netjes uit! heb je ze wel goed vocht dicht gemaakt?[/rquote]
                                                Ze waren nieuw, en de rubberen ringen zaten vastgekit op de reflectoren. Na het plaatsen had ik weliswaar boven nog een paar mm. speling, maar dat betrof echt tussen de complete kap en het chassis. Dus kan in de lampenunit zelf geen vocht bij volgens mij. Er hoort toch een gat in te zitten om de warmte af te voeren?[/rquote]
                                                weet ik niet, maar weet wel dat het met licht units heel belangrijk is om even dicht te kitten.
                                                even in de gaten houden of je condens krijgt dus.
                                                #17805954
                                                Dunc
                                                  13 January 2011
                                                  [rquote=1854582&tid=141439&author=DeMeistah][rquote=1854580&tid=141439&author=Dunc][rquote=1854577&tid=141439&author=DeMeistah]ziet er netjes uit! heb je ze wel goed vocht dicht gemaakt?[/rquote]
                                                  even in de gaten houden of je condens krijgt dus.[/rquote]
                                                  Maar dan bedoel je dus echt tussen de rubberen ring en het glas. Want dat zit keivast.
                                                  #17805955
                                                  angelg7
                                                    4 May 2006
                                                    Nee Ton tussen de auto en de achterlichten moet vocht dicht zijn anders wordt je kofferruimte nat.
                                                    #17805956
                                                    Dunc
                                                      13 January 2011
                                                      [rquote=1854727&tid=141439&author=angelg7]Nee Ton tussen de auto en de achterlichten moet vocht dicht zijn anders wordt je kofferruimte nat.[/rquote]
                                                      u2u for you..
