Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa B ’97
9 maart 2014 om 15:01 #17264605
Hallo iedereen,
Ik heb mijn lampen vervangen omdat 1 van de lampen het niet deed op stand 1, stand 2 deed hij het wel gewoon goed.
Nu heb ik de lampen vervangen, aan beide kanten en nog steeds doet hij hetzelfde.
Weet iemand wat de oorzaak kan zijn?
9 maart 2014 om 15:17 #18223067Dus je heb de stads lichten en de Dimlichten vervangen ?
H4 dimlicht
stads licht
9 maart 2014 om 15:47 #18223068de lampen op stand 1 zijn inderdaad de stadslichten. de lampen die op stand 2 erbij aangaan zijn de dimlichten. als je alleen de lamp op het bovenste plaatje hebt vervangen heb je inderdaad nog hetzelfde probleem als eerst.
Je moet dus het onderste lichtje vervangen.Kwam er bij mijne best moeilijk bij zonder de lamp te demonteren maar moet te doen zijn.
Oke dat heb ik inderdaad niet gedaan, dacht dat het een 2 in 1 lampje was….
Waar vind ik dit kleinere lampje dan, om precies te zijn? (in de auto)
H4 dimlicht
stads licht
Nee ik dacht dat het 2 in 1 was… Bedankt voor de afbeeldingen, verklaart een hoop.
10 maart 2014 om 22:51 #18223071Ik heb eerder deze week de lampen vervangen, de ‘grote’ lampen.. nu ben ik door middel van tips van mensen op dit forum ^, er achter gekomen dat het dus de ‘kleine’ lampjes zijn.
Nu is mijn vraag waar ik die lampjes vind, in de auto..
Is het, het lampje dat naast de lamp zit die ik al vervangen heb? Met het klik stekkertje. (net als de andere lamp alleen dan zonder klem, maar enkel een stekkertje.)
11 maart 2014 om 00:02 #18223072Klopt en je kan ze er met stekker en al zo uit draaien.
11 maart 2014 om 12:04 #18223073Klopt. Het kleine lampje schuin onder de grote:
12 maart 2014 om 22:44 #18223074 -
