Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa B 1999 1.2.16v Branschade is Klaar/Gevonden Totaal los
25 november 2012 om 18:09 #17253139
Bij deze zet ik mijn project neer Corsa B met brandschade en inbraakschade.
ik heb de auto van ene Maurice over gekocht voor een hebbe krats, nu na verschillende onderdelen gedemonteerd te hebben, blijkt de schade toch erger dat gedacht, maar dat wil niet zeggen dat ik hem na de sloop ga brengen, volgends andere een totaal los geval, toch wil ik hem graag weer zien rijden, dus met en met in orde maken.
inmiddels is ook bekend wat de brand heeft veroorzaakt, namelijk de kachelmotor.
Hierbij wat foto’s en natuurlijk jullie comentaar :wink:
De aanschaf
Hier begonnen met het stuur eruit en de rest van de bouten en moeren onder de parafaanplaat
De kachel motor, of in ieder geval dat wat er nog van over is
Hier de airco radiateur verwijderd, zo heb je toch al wat meer zicht op de schade
Vandaag de kachel zelf verwijderd, was even prutsen met de slangen in de motor ruimte, geen plek namelijk om er goed bij te komen, dus wat slangen en het koeltankje moeten verwijderen.
Dat waren de foto’s, morgen de vloer bedekking eruit en de stoelen, dan kunnen we beginnen met schoonmaken :wink:
25 november 2012 om 18:12 #18077897Kachelmotor uitgefikt??
ja idd, en niet zo’n beetje, een dezer dagen kijken voor onderdelen, al zal dat ook niet te gemakkelijk zijn
25 november 2012 om 18:16 #18077899waarom niet, hier staat het ramvol met die Corsa’s ook een 1.2 16V gespot met airco…
25 november 2012 om 18:20 #18077900en juist van dat model heb ik de helft van het interieur nodig, bijna alles onder het dashboard, complete kachel en airco kachel, vloerbedekking, alle schakelaars, en de afdekplaat van het interieur filter is ook weg gesmelten :(
25 november 2012 om 18:21 #18077901die zijn ook wel te vinden, daar die 1.2 16Vtjes nu massaal kapot lopen op slecht onderhoud (distrikettingen lopen eraf)…
25 november 2012 om 18:26 #18077902oke , dan deze week maar eens de slopen af, kijken wat er staat ;)
25 november 2012 om 18:48 #180779031.0 12V is exact eender qua dashboard electronica, en is ook uitegerust met zo’n EPS stuurhuis als er stuurbekrachtiging op zit
25 november 2012 om 18:53 #18077904die van mij heeft geen stuurbekrachtiging, helaas, maar als dat hetzelfde is, kijk ik daar ook gelijk na ;)
25 november 2012 om 18:55 #18077905Andreas.Berger, sterkte met de auto. Het is een flinke klus om alles te vernieuwen, maar zo op de foto’s te zien is de basis nog goed. Succes, en houd ons op de hoogte! ;)
Massaal kapot lopen op slecht onderhoud. Wat versta je hier onder?
25 november 2012 om 19:09 #18077906Te weinig verversen, Goedkope olieën gebruiken..
ik tip de eigenaars van de opel ketting motoren liefst iedere 10.000km of iederjaar de olie te verversen door een GOEDE 5w30 of 5w40 volsynthetische olie incl filter.
25 november 2012 om 19:14 #18077907Mooie tip willem, die houd ik in mijn achterhoofd ;)
25 november 2012 om 21:35 #18077908Lekker klusje zo Andre,
Kijk eens bij de pepel in Elsloo die had nog paar corsa’s b type 2 staan en als ik me niet vergist zelfs een met airco.
Ben daar afgelopen dinsdag geweest.
25 november 2012 om 21:37 #18077909Is trouwens de kachel en airco systeem van de tigra hetzelfde als die van de corsa ? , en kan ik ook de vloerbedekking over zetten, dat maakt het zoeken naar onderdelen wat makkelijker op de sloop
Een beste klus idd Astra TD , maar ik ben niet schuw ,dus we gaan ervoor, moet ook nog benzine leidingen hebben, die hebben ze ook nog kapot geknipt :(
Tnx voor de tip, zodra ik kan deze week ga ik even kijken in elsloo
26 november 2012 om 17:32 #18077911Vandaag toch nog de kans gekregen om aan de blauwe Corsa te werken, alle gesmolten troep zoals vloerbedekking isolatiematten en kachel zijn nu verwijderd, kunnen we morgen beginnen met schoon maken en een lijst maken wat ik aan onderdelen nodig heb voor de weder opbouw;) hierbij weer wat foto’s
26 november 2012 om 18:12 #18077912Ik volg je project ook via facebook, succes ermee, is er verder geen brandschade of blusschade ? want ziet uit alsof alleen kunststof delen gefikt hebben.
De eigennaar zelf heeft geblust met water, al viel dat wel mee, alleen de isolatie matten waren nat ;)
26 november 2012 om 21:41 #18077914ziet er zeer netjes uiut nu er zo wat alles uit is gehaald.
hoop dat je alle onderdlen kunt krijgen.
zal dit project zeker gaan volgen.26 november 2012 om 21:53 #18077915@combo c tour wrote:
zal dit project zeker gaan volgen.Tnx, ik probeer elke dag wel update’s ervan te maken, deel 1 is bijna afgerond, alleen schoonmaken.
Deel 2 is van een passende doner alle onderdelen uitbouwen, zelfde dus als deel 1 :puke
Deel 3 is de Corsa weer weder opbouwen met alle onderdelen van de doner.Nou is natuurlijk de vraag ,kan ik alles meteen op de sloop van een B2 vinden , of een geschikte B2 doner kopen, maar vinden is een ander verhaal natuurlijk. :hmmz
Maar ik probeer wel vooruit gang te boeken ,mits ik de onderdelen meteen kan krijgen, anders zal het even komen stil te liggen
27 november 2012 om 17:39 #18077916Vandaag nog even de Corsa schoon hemaakt voor een groot deel, wat kwam daar een rotzooi uit, 4 emmers zwart water weg kunnen gooien, maar het ruikt weer fris, nog ene keer nadoen en we zijn klaar;) en een paar plekjes behandelen waar de brand is geweest ;) .
27 november 2012 om 19:45 #18077917Als ik deze laatste foto’s zo zie, is het ook zonde om de auto naar de sloop te brengen. Het is en blijft wel veel werk, maar je kunt het interieur nou wel helemaal maken zoals jij graag wilt ;)
27 november 2012 om 21:47 #18077918en je weet gelijk wat je in handen hebt.
dit zijn van die projecten als je dat leest dat je handen gaan jeuken. :jerry
en ik vind het altijd heerlijk om een autosloperij af te gaan naar passende onderdelen. :agent :angel
ga vooral zo door want dit gaat je zeer zeker lukken. :wors :thumbup :thumb28 november 2012 om 19:52 #18077919leuk project.
hoe heb je het stuur los gekregen?
en doe je die toevallig weg?? :jerry28 november 2012 om 22:11 #18077920@robert_corsa wrote:
leuk project.
en doe je die toevallig weg?? :jerryHoi het stuur ging er vrij makkelijk af, knieën onder het stuur en dan met een verlengstuk ( oud ) en een hamer met beleid een tik geven, wel zorgen dat je knieën op spanning zijn om de klap op te vangen, dan schrikt die zo los.
stuur gaat niet weg hoord bij de auto ;)
