Corsa B 1993 verwarmingsproblemen na bijvullen koelvloeistof
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa B 1993 verwarmingsproblemen na bijvullen koelvloeistof
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 30)
  • #17241089
    Gijzen
      4 September 2011
      Goedemiddag,
      Ik zit met een klein probleem, ik heb van alles gedaan alleen wat in deze topic staat:
      Koelvloeistof Corsa B 1995
      Waarom vorige week kwam mijn vrouw thuis met een zeer koude handen en melde mij dat de kachel het niet deed.
      Daarop heb ik het een en ander bekeken, het bleek dat de Koelvloeistof een zeer laag nivo had berijkt (de voorraad was leeg) en ben naar de shell chop (het is zondag) gegaan en heb een standaard fles (rodekoelvloeistof) gekocht deze ging er volledig in…
      Heb de tips opgevolgd om alles te ontluchten, zo als in de andere topic staat vermeld.
      Maar nu wordt de kachel nog steeds niet warm… wat kan er aan de hand zijn en wat kan ik doen om dit op te lossen?
      Sorry, maar ben helemaal nieuw op dit forum.
      Groet,
      Bernard
      #17914989
      BlackDevil
        4 January 2009
        Ik zou eerst eens nagaan of er ergens een lek is. Dat je koelvloeistofreservoir zo goed als leeg is, is alvast geen goed teken. Als bij volledige koelvloeistofvoorraad de verwarming toch nog koud blijft, dan is mogelijk je thermostaat kapot en geblokkeerd in open toestand. De koelvloeistof wordt dan te vroeg gekoeld en verwarmt niet meer of te langzaam.
        #17914991
        Gijzen
          4 September 2011
          Bedankt voor je antwoord, ik heb nu nog even een paar keer gekeken en kan geen (nog niet) een lek vinden….
          het vloeistofnivo is nog steeds het zelfde als na het bij vullen, maar hoe kan ik de thermostaat controleren en waar is deze geplaatst? Kan ik deze ook zelf makkelijk vervangen…..
          Ik ben handig en heb een technische opleiding, alleen nog weinig aan auto’s gesleuteld en wil met deze auto ervaring op gaan doen!
          #17914992
          angelg7
            4 May 2006
            voel eens voorin waar je de voeten plaatst of het daar vochtig is, want dan is je kachel lek.
            koelvloeistof kan ook als je een lekke koppakking hebt via de cilinders verbranden, of komt bij je olie terecht.
            Zie je bij koude motor luchtbellen borrelen in je reservoir dan is je koppakking lek.
            #17914993
            Gijzen
              4 September 2011
              @angelg7 wrote:
              – voel eens voorin waar je de voeten plaatst of het daar vochtig is, want dan is je kachel lek.
              Gecontroleerd en het is droog bij het voeten einde zowel op de matten als onder de matten
              – koelvloeistof kan ook als je een lekke koppakking hebt via de cilinders verbranden, of komt bij je olie terecht.
              Olie stand van morgen gecontroleerd en deze is normaal
              Heb ik vanmorgen gecontroleerd, geen borrelen in het reservoir heb ook even de dop eraf gehad om dat de controleren
              Het vloeistofpeil is nog steeds hetzelfde als toen ik deze gisteren heb bij gevult.
              Mijn vrouw gaat vanmorgen naar baby zwemmen en dan gaat zij alles even in de gaten houden, natuuurlijk neemt ze even een extra deken mee voor de kleine!
              Heeft iemand nog andere tips?
              Weten jullie ook waar de tempratuursensor is geplaatst en hoe ik deze kan controleren?
              #17914994
                Corsa-B 1993 is een Corsa-B zonder airco, dus er zitten ook geen Klepjes tussen de kachelradiateur die kunnen blijven hangen.
                Als deze niet warm word, word de motor niet warm of zit de kachelradiateur verstopt.
                Ik zie in je onderschrift Corsa-B 1.1 Swing, maar die 1.1 motor moet nog uitgevonden worden, tis een 1.2 (C12NZ) motor.
                Gijzen
                  4 September 2011
                  Dankje wel Willem, het is inderdaad een 1.2… en zonder airco. :shock:
                  Maar mijn vrouw belde net dat de auto niet boven de 90 graden uit komt, gisteren had ik dat hij tussen de 90 en 100 stond en biede keren geen kachel…. wat is wijsheid?? Tevens blijft het kloefvloeistof op nivo!
                  Ze heeft nu z’n 65km gereden.
                  Kan ik de kachelradiateur zelf schoonmaken en ligt het dan niet meer aan de temprateursensor?
                  #17914996
                    Controleer of de kachel radiateur niet verstopt zit, daar ga ik wel vanuit.
                    dat ie boven de 90 en zelfs richting de 100graden ging is omdat je niet reed waarschijnlijk…
                    als je rijdt heb je rijwind koeling en daalt de temperatuur..
                    dat heeft verder weinig met niet warm worden van de kachel; te maken.
                    willem
                    #17914997
                    Gijzen
                      4 September 2011
                      Tja, nu komt mijn volgende vraag natuurlijk waar is deze geplaats?
                      en moet ik dan het hele koelvloeistofsysteem leeg maken of kan ik de slang losnemen en dan de vloeistof opvangen, en als ik dat zo lees op het forum: wel nieuwe bij vloeistof bijvullen en niet de oude hergebruiken.
                      #17914998
                        Slang los en opvangen, slangen verdwijnen achter de motor het schutbord binnen.
                        Verstoppen van de kachelradiateur gebeurt vaak door het verzuimen (van veelal garages) van het vervangen van de koelvloeistof, waardoor de boelo dicht corrodeerd.
                        Spoelen wil wel helpen.
                        Gijzen
                          4 September 2011
                          Willem,
                          Super bedankt voor je adviezen, heb nog even een broer van en vriend gevraagd en die heeft het een en ander aangewezen waar alles zat.
                          IK kan bij hem morgen tegen een goede prijs vloeistof halen.. ( hij werkt bij een schade bedrijf)
                          Wij zagen ook gelijk dat elke klemmen vervangen moeten worden dat neem ik dan gelijk mee!
                          Ik laat het morgen avond wel weten hoe het is afgelopen…
                          O ja, nog een vraag hoeveel liter gaat er in het hele vloeistofsysteem van de corsa?
                          Want ik ga het hele systeem leeg halen en dan weer vullen en ontluchten ed ed.
                          #17915000
                            liter of 5 a 6 is voldoende..
                            Gijzen
                              4 September 2011
                              Yipie :-D :-D
                              Het is gelukt, alleen heb ik veel werk gehad om de slangklemmen los te krijgen deze waren zo verroest dat ik heel voorzichtig de klemmen over de slang heb moeten duwen. Daarna alles schoongemaakt en de tuinslag gepakt om de kachel door te spoelen. Wat een rotzooi kwam daar uit, heb net zolang door gespoeld dat er weer water uit kwam. Daarna alles weer gevuld en daarna laten draaien en gelijk voelde ik het in de corsa warm worden. Wel een erg mooi gevoel dat het gelukt is nu op naar het volgende want mijn handrem is bijna geen handrem meer!
                              Willem erg bedankt voor jou adviezen.
                              #17915002
                                trommels los, en de boel controleren en eventueel vervangen…
                                kaneelschep
                                  30 November 2004
                                  Goed dat je het zelf opgelost hebt! Scheelt zoveel geld… ;) En is altijd een goed gevoel.
                                  Je kan die kabel vd handrem misschien nog wat stellen. Loopt vanuit je handrem via 1 kabel naar je achteras. Daar splitsen ze zich in 2 kabels naar beide wielen.
                                  Ergens op je achteras bij die splitsing vindt je daar een lange bout die je kan stellen.
                                  Misschien helpt dat nog. anders achter de trommel in de rem even de voeringen bekijken en eventueel iets opstellen naar buiten.
                                  #17915004
                                  Gijzen
                                    4 September 2011
                                    De trommels zijn vorig jaar al eens gecontroleerd en toen melde de garage dat de kabel vervangen zou moeten worden maar dat is iets wat later kon zij hij….. maar nu ga ik er zelf even naar kijken.
                                    Bedank ieder geval voor jullie adviezen zal als het wat mooier weer even weer naar kijken, maar mijn vrouw is nog steeds erbij anders had ze vandaag 130km in de koud moeten rijden nu niet hahaha
                                    #17915006
                                    Gijzen
                                      4 September 2011
                                      Het is mij gelukt om de handrem aan te passen, bedankt voor jullie tips!
                                      Mare ja, ik blijf problemen houden met de warmte in de auto.
                                      De kachel doet het prima als de temparatuur buiten boven de 8 graden is en als het onder de 8 graden is en de auto stil staat. Als de auto rijd is de tempratuur matig in de auto. Weet iemand wat het probleem kan zijn? De ventilator slaat wel aan maar de temparatuur van de auto blijft laag en dus niet naar de 90 graden. Wat moet ik doen?
                                      #17915007
                                      BlackDevil
                                        4 January 2009
                                        Thermostaat controleren en zonodig vervangen. Deze zal waarschijnlijk in de open-stand geblokkeerd zijn, waardoor de motor al meteen na het wegrijden wordt gekoeld en de motor zijn bedrijfstemperatuur slechts heel langzaam bereikt.
                                        #17915008
                                        Gijzen
                                          4 September 2011
                                          Deze is toch geplaatst in de radiator?
                                          ene waar kan ik deze aanschaffen?
                                          #17915009
                                          BlackDevil
                                            4 January 2009
                                            Nee, thermostaat zit niet in de radiateur. Bij de 1.2 moet volgens mij ook de distributieriem eraf om de thermostaat te vervangen. Thermostaat is verkrijgbaar bij de Opel-dealer of via http://www.duparts.nl.
                                            #17915010
                                              Ligt aan welke 1.2, bij de 8klepper zit ie inderdaad achter de dsitributie, en bij de 1.2 16V voor op het blok.
                                              trashmetal
                                                1 February 2007
                                                Haha, is de 4e in een paar dagen tijd die ik zie met verstopte kachelradiateur :D
                                                het is geen slecht idee om preventief je blok te spoelen voordat je er problemen mee krijgt
                                                vaak kun je er van uit gaan dat als een auto de 10 jaar is gepasseert
                                                er aardig wat bagger in het koelsysteem zit
                                                die bagger is niet bevorderlijk voor de levensduur van oa de waterpomp en thermostaat
                                                vaak als een sterk vervuilde motor goed is gespoeld
                                                loept hij meteen rustiger en natuurlijk koeler
                                                Gr. Mario
                                                #17915011
                                                Gijzen
                                                  4 September 2011
                                                  Hé Mario,
                                                  Zoals je ziet is mijn probleem met de kachel wel opgelost, de voeistof is nog steeds prima van kleur.
                                                  Is het verstandig om nog een het hele systeem nog eeens door te spoelen of is het bijna wel zeker dat de thermo het heeft begeven?
                                                  O ja, ik heb pech heb een 8 klepper en als ik toch een thermo nodig heb kan het ook met een tweede hands of is het toch echt verstandig om een nieuwe te plaatsen.
                                                  #17915012
                                                  BlackDevil
                                                    4 January 2009
                                                    Werking thermostaat kun je ook als volgt controleren: auto ca. 10 minuten stationair warm laten draaien en tijdens het warmdraaien regelmatig voelen aan de slang die van de thermostaat naar de radiateur loopt. Deze mag pas warm worden bij ca. 90 graden. Dan gaat normaliter de thermostaat open. Wordt de slang beduidend eerder warm, dan staat de thermostaat voortdurend open.
                                                    Ik zou geen 2e hands thermostaat kopen. Gaat ie vrij kort daarna weer kapot, dan heb je weer dezelfde klus.
                                                    #17914990
                                                    Gijzen
                                                      4 September 2011
                                                      Nou dat haal ik niet eens, de moter word geen 90 graden… behalve na een tijd rijden en dan stil te staan. Stationair wordt deze erg moeilijk 90 graden en dan wordt de ventilator ook niet aangestuurd dus daardoor koelt de moter ook niet snel af.. Ik denk toch echt dat de thermo defect is….. ik wil dit allemaal wel zelf vervangen neem gelijk de distributieriem mee.
                                                      Maar ik haal er wel een vriend van mij bij, deze is automonteur!
                                                      Mocht ik het fout hebben hoor ik dat graag.
