CORSA B 1400 , 16V
Forumindex Forums Modellen Corsa CORSA B 1400 , 16V
  • #17232183
    kennethgoossens
      4 February 2011
      ik heb een corsa B 1400 , 16v nu zit ik heb nieuwe bougie kabels moeten halen maar ik weet niet waar ze terug op moeten zowel op de bobine als op de bougie zelf op de kabels staat 1.2.3.4 maar waar is een en de rest
      #17810858
      angelg7
        4 May 2006
        1 is aan de kant waar je v snaar zit, en dan verder tellen.
        En dan niet alles tegelijk losmaken, maar 1 voor 1 vervangen.
        #17810859
        kennethgoossens
          4 February 2011
          [rquote=1859952&tid=141956&author=angelg7]1 is aan de kant waar je v snaar zit, en dan verder tellen.
          [/rquote]
          hoe weet ik da bij de bobine
          #17810860
          angelg7
            4 May 2006
            kabel 1 bij bougie losmaken, kabel volgen naar de bobine en daar losmaken.
            Dan de nieuwe kabel met nr 1 monteren.
            Dan ga je aan kabel 2 beginnen, losmaken bij bougie , kabel volgen en losmaken bij bobine.
            Dan nieuwe kabel 2 monteren.
            enz 3
            enz 4
            #17810861
            kennethgoossens
              4 February 2011
              [rquote=1859960&tid=141956&author=angelg7]kabel 1 bij bougie losmaken, kabel volgen naar de bobine en daar losmaken.
              enz 3
              enz 4
              [/rquote]
              da weet ik wel maar ik heb eerst de kabels allemaal verwijderd en nu juist heb ik mijn andere kabels gekocht en gehaald en ik weet niet meer hoe alles in elkaar zat maar hoe zit da dan bij de bobine
              #17810862
              horror1972
                1 September 2010
                op de bobine zelf staan de nummers, cylinder 1 is links als je er voor staat
                #17810863
                kennethgoossens
                  4 February 2011
                  [rquote=1859991&tid=141956&author=horror1972]op de bobine zelf staan de nummers, cylinder 1 is links als je er voor staat[/rquote]
                  dank u da moet ik toch eens bekijken
                  #17810864
                  BlackDevil
                    4 January 2009
                    De lengte van de kabels is zodanig gekozen, dat je het vanzelf ziet als je het monteert. Kabel voor cylinder 1 past bijvoorbeeld niet op 4 omdat ie te kort is. Bij de constructie is er al rekening mee gehouden dat je ze niet kunt verwisselen.
