Corsa b 1.6i 16v GSI loopt stationair op 3 cilinders
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa b 1.6i 16v GSI loopt stationair op 3 cilinders
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 86)
  • #18289596
    bart-gsi
      7 July 2012
      http://www.datona.nl/compressiemeter-benzinemotoren.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
      binnen een paar dagen in huis.. bij conrad moet je een paar weken wachten omdat het vanuit een depot in duitsland komt…
      #18289597
        Die goedkope meters tot 50 euro zijn die wel een beetje nauwkeurig??
        Of rij ik zoals ook door iemand gezegd naar de garage…
        #18289598
        bart-gsi
          7 July 2012
          ben je er intussen al een beetje mee verder gekomen wat de oorzaak is???
          #18289599
            nee nog niet , ik werk de hele week ga waarschijnlijk maandag even naar de garage voor een compressiemeting :puke
            #18289600
            bart-gsi
              7 July 2012
              Ok ik ben benieuwt
              #18289601
                Anders ik wel…
                #18289602
                  zo heb nu een op-com…
                  lees ff storingen uit en krijg dit:P1405 Niet aanwezig ( 0 ) Stand lineair EGR-systeem
                  kan ie hierdoor ook zo gaan lopen?
                  #18289603
                  bart-gsi
                    7 July 2012
                    een egr “kan” voor een stotterende motor of slecht presterende motor zorgen…
                    M-tech beschrijft:
                    De storingen van slechte EGR kleppen uiten zich in:
                    – Storingslampjes branden op dashbord
                    – Beperkt vermogen
                    – Hoog verbruik
                    – Stotterende motoren
                    – Onregelmatige vermogens-opbouw
                    – Vervuiling van andere motor-componenten zoals de wervelkleppen van de inlaat
                    nogmaals het kan… maar als je die storing hebt is dat wel het beste om daar eerst naar te kijken idd
                    #18289604
                      Heb wel gezien dat t inlaatsprutistuk los is geweest en dat de kabelboom die er loopt volgens mij origineel ONDER het spruitstuk hoort te lopen ook zit daar een losse stekker op…zie pic
                      #18289605
                      bart-gsi
                        7 July 2012
                        ik denk dat het zelfde is als bij de tigra.. daarop kwam ook iemand die stekker tegen en toen had wim-v6 vertelt dat die los hoort te hangen.. dus loze stekker.. de EGR heeft overgens niet die stekker als je je dat afvraagt…
                        #18289606
                          Ik had al zo’n vermoeden dat die los hoort te hangen, stekker ziet er ook uit dat die altijd los heeft gehangen, maar die kabelboom ligt daar ook niet goed toch?
                          #18289607
                          bart-gsi
                            7 July 2012
                            Daar loopt zo’n plastc gootje waar de kabelboom door loopt.. Die hoort daar te hangen..kabels horen aan/indat gootje te hangen.. En weg van de inlaat i.v.m. temperatuur
                            #18289608
                              zit vast met een tirep ,zie verder ook nergens een ophangpunt…
                              maar om ff terug te komen op de egr klep, misschien een stomme vraag maar waar kan ik die vinden?
                              #18289609
                              bart-gsi
                                7 July 2012
                                http://static.webshopapp.com/shops/011230/files/002740465/egr-klep-opel-astra-f-corsa-b-tigra-a-vectra-a-vec.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                Onder het onderste deel van je inlaatspruitstuk
                                #18289610
                                  Kan ik daar zo bij met mijn handen of kan dit beter van onder uit?
                                  #18289611
                                  bart-gsi
                                    7 July 2012
                                    Als je het bovenste deel van de inlaat eraf haalt zou je er bij kunnen komen…
                                    Luchtfilterbak en inlaatbuis weghalen zou meer ruimte creeeren als je die weghaalt..
                                    #18289612
                                      Morgen voor de zekerheid toch ff naar de garage voor compressiemeting als die niet goed is kan ik gelijk alles aanpakken….
                                      #18289613
                                      bart-gsi
                                        7 July 2012
                                        Die foutcode p1405 is een vieze en/of niet werkende EGR..
                                        Die kun je schoonmaken.. Of vervangen en dan meteen met een blinde pakking afsluiten.. Deze pakking kun je volgens mij gewoon de opel dealer halen. Die hebben er ook problemen mee gehad dus daarom verkopen ze ook blinde pakkingen om van de problemen af te zijn…
                                        #18289614
                                          Dus als ik m niet schoon kan maken en dus toch kapot blijkt te zijn, moet er alsnog een nieuwe op om hem vervolgens af te sluiten?
                                          #18289615
                                          bart-gsi
                                            7 July 2012
                                            Klopt..
                                            #18289616
                                              is de egr klep van een 1.4i hetzelfde als van een 1.6?
                                              #18289617
                                              bart-gsi
                                                7 July 2012
                                                Astra-F X14XE / X16SZ / X16SZR / X16XEL
                                                Corsa-B X12SZ / X14SZ / C14SE / X14XE / X16XE
                                                Tigra-A X14XE / X16XE
                                                Vectra-A X16SZ
                                                Vectra-B X16SZR
                                                Vectra-B X16XEL
                                                zijn passend..
                                                #18289618
                                                  das mooi dan gaan we m eerst van die andere af halen :thumb
                                                  #18289619
                                                    Van die andere afhalen stelde i.i.g. niet veel voor…nou er nog op…die dichte pakking kan ik toch ook gewoon zelf maken van een stukje plaat en wat vloeibare pakking ofzo?
                                                    #18289620
                                                    bart-gsi
                                                      7 July 2012
                                                      klopt.. kun je idd doen.. mar zorg ervoor dat het materiaal dik genoeg is.. sommige proberen het met een stukje van een cola blikje maar daar brand het na verloop van tijd doorheen i.v.m. de temperatuur van de uitlaat gassen…
