Corsa b 1.5 td opknappen/stylen (met foto’s!)
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa b 1.5 td opknappen/stylen (met foto’s!)
9 berichten aan het bekijken - 26 tot 34 (van in totaal 34)
  • #18145064
    robert_corsa
      16 May 2009
      trillen onder het rijden zit in je banden of velgen.
      uitgaande dat je velgen nieuw zijn, zullen die wel recht zijn.
      dan heb je of goedkopere banden eromheen zitten, of gewoon slecht gebalanceert.
      #18145065
      jeroenk
        6 February 2012
        Als ie steeds erger gaat trillen heb je waarschijnlijk (een) kromme velg(en). Als ie trilt bij bepaalde snelheden (bijv 80 / 120) ligt het over het algemeen aan de balancering.
        Met nieuwe banden zou het één van deze bovenstaande dingen moeten zijn. Ook goedkope banden zouden gewoon netjes rond moeten zijn…
        #18145066
        CorsaNico
          7 May 2013
          @jeroenk wrote:
          Ze zijn wel netjes gebalanceerd?
          Dempers gaan je niet helpen tegen trillingen. Als alles netjes is gebalanceerd zou je alleen nog kunnen balanceren aan de auto zelf.
          Aan de velgen ligt het (helaas) niet. Zijn gebalanceerd ja. Denk dat uitlijnen geen kwaad kan, maar daar wil ik mee wachten tot na het vervangen van de stuurkogels…
          Het trillen zal inderdaad los staan van de dempers, maar ik denk wel dat slechte dempers zorgen voor een zwaardere belasting van andere onderdelen. Ik vrees eigenlijk dat het een wiellager is. ‘Vrees’ omdat ik zelf niet het gereedschap heb om deze er in en uit te persen…
          #18145067
          CorsaNico
            7 May 2013
            Velgen zijn gebalanceerd ja.
            Nu ik een paar dagen rondrij begin ik toch wel het vermoeden te krijgen dat het de wiellagers zijn…
            ik merk dat het trillen erger is geworden en deze velgen hebben een lagere et-waarde dus staan ze verder naar buiten. Als ik het goed heb dan verhoogt dit de druk op de lagers…
            Nu is het vervangen van het lager iets dat ik niet zelf kan aangezien ik geen gereedschap heb om de lagers te kunnen persen?
            Iemand tips of ideeën?
            Heeft iemand nog een goed ‘huis’ liggen, zodat ik hem innzijn geheel kan vervangen?
            #18145068
            jeroenk
              6 February 2012
              Hij trilt dus bij elke snelheid?
              Versleten wiellagers moet een zoemend geluid opleveren. Je kan het vaak ook wel horen als je het wiel ronddraait als de auto is opgekrikt…
              #18145069
              combo c tour
                22 July 2005
                inderdaad wat jeroenk zegt.
                dit is zeer waarschijnlijk onbalans in je wielen.
                goed laten balanceren anders op de auto laten balanceren.
                je schokdempers zullen waarschijnlijk weinig uithalen.
                #18145070
                CorsaNico
                  7 May 2013
                  Dank heren.
                  Dan toch maar zo snel mogelijk eerst laten balanceren!
                  Ik had graag de vorige eigenaar willen geloven, maar dat wordt nu wel lastig..
                  #18145071
                  combo c tour
                    22 July 2005
                    misschien wat raar maar bij zo iets nooit iemand geloven
                    en voor het zekere gaan en ze laten balanceren baad het niet schaad het niet.
                    #18145072
                    combo c tour
                      22 July 2005
                      ziet er wel al stukken beter uit met die velgen er onder.
                      15 inch velgen zouden er ook mooi onder staan. :wors
