Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa b 1.5 td lange rit 600 km
8 oktober 2014 om 22:57 #17268501
Hoi,
ik ga volgende week maandag een lange rit maken met 4 man naar Nurnberg ( 550 – 600 km totaal 1200 km heen en terug)heen en terug en bezit een corsa b 1.5 TD bwj 2000 met 310.000 km op de teller, en ben van plan rustig met 120 km per uur te rijden wat redelijk snel genoeg is voor deze wagen denk ik en wou vragen of dat het enig probleem zou zijn voor deze kleine en het haalbaar is met zo een kleine motor met 4 man er in?
Alles is nog recent vervangen geweest olie, alle filters en kleine riemen enz ….
9 oktober 2014 om 09:58 #18256570Waarom zou dat een probleem moeten zijn, een motor op temperatuur en waarvan het onderhoud netjes gedaan is kan volgens mij makkelijk aan 1 stuk je tank leegrijden.
4 man is ook geen probleem, eenmaal op snelheid merk je daar weinig van. Check nog even voor vertrek olieniveau, bandenspanning, koelwaterniveau etc. Juist omdat het recent is gedaan even controleren of alles nog goed dicht zit en niet is weggelekt.9 oktober 2014 om 10:22 #18256571Anoniem
1 January 1970Zou inderdaad geen probleem mogen zijn. Gewoon de temp meter goed in het oog houden, zo voorkom je alle nefaste gevolgen vandien ;) . Hoe dan ook, je zal wellicht toch een tussenstopje a.k.a plaspauze inlassen, loop dan eens rond je auto/kijk even onder de auto etc….voor eventuele lekjes of wat dan ook. (die kunnen altijd voorkomen….bij wat langere belasting van een oudere “kar”). Meestal voel ik even aan de wielnaven….of deze niet te warm worden (lagers zijn ook niet meer van de jongste…).
Gewoon genieten van de rit zeg maar :thumb
9 oktober 2014 om 13:05 #18256572Zorgen dat alle vloeistoffen op niveau zijn. Zou me nergens zorgen om maken. ALs de algehele staat van je auto in orde is red ie t best. this maar 600km. Ik heb wel meer gereden op 1 dag met 260k op de klok.
9 oktober 2014 om 21:00 #18256573Een 1,5TD zeg je ?
Die kan makkelijk idd in één keer z’n tank leegrijden zonder problemen
1.5 isuzu is één van de beste motoren die opel ooit geleverd heeft in zijn auto’s.Alleen de dynamo is een zwak punt van deze motoren.
9 februari 2016 om 22:30 #18256574Mijn record staat op dik 1100km op 1 tank.
voor of na de tuning?? :P
10 februari 2016 om 08:36 #18256576Na, hij is er zuiniger van geworden.
En ja, hij was slechts 4dagen standaard bij mij
10 februari 2016 om 13:31 #18256577We zijn 2 jaar geleden met een a corsa 1.2s
op vakantie geweest richting oost duitsland/tsjechië
als het karretje goed onderhouden zijn 600km peanuts :jerry -
