Corsa B 1.5 TD koppeling probleem?
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa B 1.5 TD koppeling probleem?
  • #17272518
    corsabtdpower
      12 January 2014
      Hallo iedereen, ik heb sinds vandaag iets raar aan de hand met mijn corsa b 1.5 td uit 99. kilometerstand is 315.000 km.
      Als ik rij, en schakel naar de 3de versnelling verliest precies de auto en beetje vermogen, en de toerental begint dan wat dan te schommelen en zot te doen.
      Zelf heb ik mijn garagist gebeld wie altijd mn onderhoud doet, probleem een beetje uitgelegd … hij vermoed dat de koppeling zich aan het begeven is, ik heb al bijna 100.000 km gereden met deze koppeling zonder te vervangen …. zal waarschijnlijk bijna op zijn.
      Is het veel werk om zo een koppeling te vervangen?En wat kost het ongeveer de werk uur enz? ik wil niet in het zak gezet worden, daarom dzt ik het vraag.
      Op mister auto heb ik gezien dat een koppeling set ongeveer 80 euro kost van het merk BOLK voor mn wagen.
      grts
      #18288578
        Geen Bolk monteren.
        Pak LuK (Origineel), Sachs of ander goed merk.
        Koppeling is goed te doen opzich.
        Een handigert heb de bak er met een uurtje af liggen.
        #18288579
        corsabtdpower
          12 January 2014
          Bedankt voor de info wim.
          Is NK een goede merk? ik zie online ook NK voor 70 euro complete koppelingsset.
          mvg
          #18288580
          bart-gsi
            7 July 2012
            mvg
            ik zou aanhouden wat willem zegt…
            LuK of Sachs die passen altijd.. je betaald iets meer maar het is wel betere kwaliteit wat je er voor terug krijgt…
            qua onderdelen is vaak goedkoop duurkoop…
            #18288581
              Niet bezuinigen, met dit soort onderdelen is goedkoop vaak duurkoop.
              ik weet van velen die een goedkope koppelings set monteerde deze slipte vanaf begin of al met 50.000versleten is.
              Mijn koppeling van de 1.5TD doet het nog prima, weet uiteraard niet of het de eersre nog is na 345.000km maar deze kan probleemloos de 101pk en 191nm aan die de motor nu levert.
              Ik heb bij meerdere met een Bolk koppeling al gehoord dat bij een gechipt motortje deze koppeling al direct slippen wil.
