Corsa B 1.5 TD alternator of batterij probleem
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa B 1.5 TD alternator of batterij probleem
  • #17272543
    corsabtdpower
      12 January 2014
      1a 2 dagen geleden had ik een vraag geplaatst dat mijn koppeling waarschijnlijk defect was. Nu heeft mijn garagist de auto getest, de koppeling is blijkbaar nog in goede conditie.
      Ik had sinds gisteren een probleem met de toerental die af en toe niet werkte of op neer ging.
      Nu werkt de toerental helemaal niet,ende batterij lamp blijft continue branden ….
      Net ben ik vertrokken van werk naar huis,de batterij lampje bleef nog altijd branden, en ik hoor een soort rellais of zo tikken aan de passagier zijde in dashboard een 10 tal seconden terwijl de auto al gestart is, toerenteller werkt nog altijd niet en de lampje van de batterij blijft maar branden.
      Waarschijnlijk zal er egens slecht contact zijn, of oxidatie? Mss alternator kapot? Ik heb direct de batterij uitgemeten toen ik thuis kwam, geeft nog 12,8 V ongeveer.
      Iemand enig ervaring met dit probleem?
      grts
      #18288752
      bart-gsi
        7 July 2012
        zelf test voor je dynamo : alle accessoires uitzetten.. motor starten en de massa pool van je accu los trekken tijdens het draaien.. als je motor meteen uitvalt is je dynamo kapot..
        #18288753
        corsabtdpower
          12 January 2014
          Beda,kt voor de snelle reactie terug, ik ga het morgen testen.
          grts
          #18288754
          bart-gsi
            7 July 2012
            :thumbup :thumbup
            #18288755
            corsabtdpower
              12 January 2014
              Als de motor niet uitvalt is er waarschijnlijk ergens een slecht contact dan vermoed ik?
              grts
              #18288756
              corsabtdpower
                12 January 2014
                Welke Type alternatoren passen er op een 1.5 TD? ook die van astra enz? en die van benzine motoren?
                grts
                #18288757
                bart-gsi
                  7 July 2012
                  het gaat hier om een corsa b 1.5 diesel… dus ik denk alleen van de corsa en de combo zal erop passen denk ik… of van een astra F diesel
                  #18288758
                  corsabtdpower
                    12 January 2014
                    De alternatoren van de astra F 1.7 isuzu diesel zijn dan ook het zelfde vermoed ik en zal erop passen dan?
                    #18288759
                    bart-gsi
                      7 July 2012
                      ik heb geen idee of de diesel van corsas het zelfde zijn als van Isuzu.. ik dacht dat een Isuzu motor in een campo zat
                      los van de prijs in deze link.. onder het plaatje staat in welke auto je jouw passende dynamo kunt vinden en op wat voor motor
                      http://www.fsrs-opelwebshop.nl/dynamo-incl-vacuumpomp-70ah-opel-astra-f-corsa-b.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                      een nieuwe komt wel met garantie en is duurder.. een 2de hands is goedkoper maar weet nooit hoelang ze meegaan, daarmee bedoel ik de lagers van je dynamo van het lang stil liggen en hoe de koper spoel in de dynamo is…
                      #18288760
                      bart-gsi
                        7 July 2012
                        kan trouwens wel kloppen wat je zegt.. is bij de opel omega 6 in lijn diesels ook.. die motoren komen rechtstreeks uit het warenhuis van bmw
                        #18288761
                          Heb op MP een nieuwe (of opgeknapte) gekocht voor 126euro inclusief vacuumpomp.
                          Hoefde de oude niet eens in te leveren
