Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › corsa b 1.4i 1996 grootlicht werkt niet
14 augustus 2012 om 10:58 #17251379
hallo allemaal.
van de week wou ik gebruik maken van mijn gootlicht maar zonder succes.
als ik mijn hendel naar voren duw dan valt mijn dimlicht weg en heb ik alleen stadslicht.
heb de zekeringen gecontroleerd en de kabbelingen ook plus hendel gecontroleerd maar wordt er niet veel wijzer van.misschien heeft iemand hier nog tips waar ik naar zou kunnen kijken of controleren.
betreft een h4 systeem.gr hans
14 augustus 2012 om 16:32 #18056214als je m naar je toe trekt, gaat ie dan wel branden??
14 augustus 2012 om 17:14 #18056215nee dan werkt ie ook niet
wat ook raar is pas apk gekeurd dan controleren ze dat toch neem ik aan?gr hans
14 augustus 2012 om 18:37 #18056216Als je ‘m naar je toe trekt en hij gaat dan ook niet branden zit ‘t denk ik niet in je hendel (of juist wel…) (ik neem aan dat Wim dit wilde uitsluiten).
Heb je de zekeringen voor je verlichting nagekeken?
14 augustus 2012 om 18:45 #18056217na je toe trekken is toch “seinen”???????
14 augustus 2012 om 18:47 #18056218nee de verlichting gaat niet branden.
ook niet het lampje op het dashboard als je dat ook bedoelt.
of je de hendel nu naar voren haalt of naar achteren er verandert niks aan het groot licht.
ja ook de zekeringen heb ik gecontroleerd ook daaraan niks te zien.
welke type lamp zou moeten branden de h4 dan toch bij grootlichtgr hans
14 augustus 2012 om 18:48 #18056219idd dat is seinen maar ook dat werkt niet
gr hans
14 augustus 2012 om 21:06 #18056213heb je wel de goeie zekeringen gecontroleerd.. :wtf je heb er 2 voor dim en 2 voor groot.. :vertag
14 augustus 2012 om 22:20 #18056220Ja klopt heb alle Zekeringen gecontroleerd met groot licht
Gr. Hans
14 augustus 2012 om 23:16 #180562212 weken terug had ik dit ook voor,alles nagekeken en niets gevonden.Dan maar ff de lampjes vervangen en het was opgelost
15 augustus 2012 om 06:00 #18056222Zou ik nog wel een keer willen doen pasgeleden nog allebei vervangen van de h4 dan
Denk dat dat 4 weken terug is geweest .Gr. Hans
16 augustus 2012 om 18:36 #18056223heb alle tips uitgevoerd maar zonder succes.
-zekeringen vervangen
-lampen vervangen
-ook de hendel aan het stuur gekeken alles is nog goed verbonden
wat mij wel opvalt dat de linkerkant veel feller is dan de rechter.
dus het lijkt dat links groot is en recht dimlicht heel vreemdgr hans
16 augustus 2012 om 18:49 #18056224Ff stom meedenken…kan het zijn dat je dash lampje in serie staat? Ofwel die is stuk dus geen licht…
Just thinkin’ :angel
16 augustus 2012 om 18:56 #18056225meedenken is nooit verkeerd.
zou kunnen die brand namelijk niet dus moet heel mijn dashbord daarvoor los of?
zalm daar morgen er weer eens aandacht aan besteden .alle tips zijn welkom
gr hans
17 augustus 2012 om 11:36 #18056226dat dashboard lampje ken ik niet vervangen want zit kabel vast aan de teller dus kan er niet goed bij .
heb de hendel ook vervangen maar geen effect blijft hetzelfde.
ook de contacten ingesprayed met contact spray maar geen verandering .
het enige wat ik nu in mijn gedachten heb is kabel breuk maar waar kan ik het beste beginnen met metenheeft iemand ook enig idee wat welke kleur nu inhoud ik heb bruin wit en geel
bruin massa neem ik aan
geel groot
wit dimlicht
zo staan ze tenminste nu bij mij aangeslotenvoor groot licht is er geen relais neem ik aan of toch wel ? :hmmz
gr hans
18 augustus 2012 om 22:43 #18056227Grootlicht bij de corsa Zonder Relais…
Denk je het wel in de richitng van de Stuurkolomschakelaar moeten zoeken, is eigenlijk wel het enige wat het kan zijn…
Let ook op: het is hier op het Forum vaker voorgekomen, dat gewoon BIJDE lampen tegelijk kapot waren…
Dit kan je pas met ZEKERHEID zeggen als je ze getest hebt
21 augustus 2012 om 15:40 #18056228hee wim bedankt voor de tips
is nu inmiddels opgelost nieuwe kabel getroken en is helemaal verleden tijd
gr hans
