Corsa B 1.4i 16V uit ’99, uitvallen bij koppelen + remm
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa B 1.4i 16V uit ’99, uitvallen bij koppelen + remm
  • #17254488
    Zakdoekje
      5 November 2012
      Hey toppers,
      Ik loop de laatste tijd tegen een probleempje aan met m’n corsa,
      Als ik rij en ik ben aan het koppelen en het remmen, als ik dat tegelijk doe dan valt ie direct uit.
      Dit is vaker bij een koude motor, maar ook bij een warme motor.
      Op stadswerk, maar ook op 80 wegen, en dan valt meteen alles weg, je stuurbekrachtiging, remdruk.. Dus in een bocht is het vrijwel gevaarlijk. Niet fijn dus! Ik denk, voordat ik de opel dealer er mee lastig val, vraag ik het even aan jullie.. Wat kan dit allemaal zijn, en is dit makkelijk zelf te verhelpen. Ik ben geen leek, en heb de tools en de werkplek ervoor om het zelf te doen. Dus, kom maar op met suggesties!
      Alvast bedankt! :thumb
      #18096200
      BlackDevil
        4 January 2009
        Lijkt op een probleem met de stappenmotor. Brandt dan ook je motormanagementlampje? Anders even uitlezen, dan weet je direct meer. Als je auto uitvalt, is vanzelf de stuurbekrachtiging weg, omdat de servopomp niet meer wordt aangedreven. Ook valt dan de rembekrachtiging weg, omdat er geen onderdruk van de motor meer is.
        #18096201
        Zakdoekje
          5 November 2012
          Ik snap wel waarom me stuurbekrachtiging en me remdruk wegvalt natuurlijk, dat is logisch. En alle lampjes branden standaard als je motor uitstaat en je contact aan.. Maar zodra ik hem in z’n 2 ram, koppeling op laat komen en een klein beetje gas bij geef, schokt ie weer aan.. Maar als ik hem stil zet, en probeer te starten.. Doet ie dat niet. Dan moet ik echt een aantal keren flink het gaspedaal intrappen voordat ie aanslaat. Anders lukt het niet. Misschien heb je hier wat meer aan!
          #18096202
          PyroNiels
            29 August 2010
            Ik zet ook mijn geld in op de stappenmotor. ;)
            #18096203
            BlackDevil
              4 January 2009
              Heb je dat ook al geprobeerd? Daarmee begint elke diagnose: uitlezen. Als er ook maar iets fout zit in je motormanagement, dan geeft het motormanagementlampje dat aan. En dat weet je waar je gericht moet zoeken.
              #18096204
              trashmetal
                1 February 2007
                Hier nog een die zegt dat het de stappenmotor is
                ik zou alleen het hele gasklephuis een opfrisbeurtje geven
                dit is de grootste kwaal van de x14xe
                en zou gelijk even de egr afdoppen als je daar toch bezig bent
                staat vast ergens een how to van
                wil je iets meer ruimte om te werken
                kun je een goede krik onder het blok zetten, beetje opdrukken
                linker motorsteun los en laten zakken
                dan komt het blok een beetje naar voren en kun je overal makkelijker bij
                suc6 :thumb
                #18096205
                Zakdoekje
                  5 November 2012
                  Ja, maar het motormanagement lampje brand niet. Dus ik denk niet dat daar een fout in zit.
                  En zo is het een week niets, en dan weer 3x per dag.. Ik vind het maar raar. Ik was naar brezan, een automaterialen shop hier in de buurt, en die kon me vertellen dat het de ontstekingsmodule was, aangezien hij zovaak hoorde van het opel corsa model die ik heb, dat dit kwaaltje op kwam dagen.. En dat het dan daaraan lag.
                  Ik wil graag zekerheid hebben wat het precies is, voordat ik geld ga besteden aan onderdelen en me tijd erin steek om dingen schoon te maken of te vervangen.
                  #18096206
                  corsa14slow
                    3 December 2011
                    niet te veel naar verhalen luisteren, heb ik ook eens gedaan en ik was €300 lichter en nog steeds een stotterende motor :swear
                    eerst uitlezen, dan verder kijken, en dan evt onderdelen uitwisselen…
                    ga je klakkeloos alles vervangen zonder uit te lezen ga je uiteindelijk opzoek naar de spelt in een hooiberg….
                    #18096207
                    Zakdoekje
                      5 November 2012
                      Daarom zeg ik ook, ik wil eerst 100% zeker weten wat het is, voordat ik wat vervang of me tijd erin steek :thumb
                      En die gasten daar ken ik al een tijdje, dus die zouden me dat niet zeggen omdat ze perse willen dat ik geld uitgeef daar.. Haha.
                      #18096208
                      trashmetal
                        1 February 2007
                        gasklephuis schoonmaken kost niets
                        en je hebt er bij een x14xe altijd profijt van
                        hoort bij deze motoren bij onderhoud ;)
                        #18096209
                        corsa14slow
                          3 December 2011
                          :thumb
                          #18096210
                          Zakdoekje
                            5 November 2012
                            Ik ga kijken of ik binnenkort wat tijd vrij kan maken op het gasklephuis schoon te maken, en een week of 1/2 aankijken of ie t nog doet.
                            Bedankt, jullie horen nog van me! :D
                            #18096211
                            sprey1980
                              19 May 2006
                              Ik zou ook denken aan een massakabel die loskomt bij remmen.
                              Heb dit probleem ook een keer gehad en na dagen zoeken was het de massakabel in de kofferbak die soms los kwam bij remmen.
                              wouter
                              #18096212
                              Zakdoekje
                                5 November 2012
                                Ik heb zojuist ondervonden dat het alleen bij het koppelen is en het remmen een bijzaak is. Dus bij het remmen kan het niet liggen.
                                Ik heb ook gekeken waar mijn gaskleppenhuis + stappenmotor zitten .. En dat is nog niet 1 2 3 zo los te krijgen! Aangezien dit lekker weggefrommeld zit onder het inlaat spruitstuk.
                                #18096213
                                Zakdoekje
                                  5 November 2012
                                  Ik begin nu ook te denken dat het de stappenmotor is inderdaad. Ik heb ook een losse stekker gevonden onder mijn inlaatspruitstuk en een nieuwe topic geopend hierover. Even kijken of iemand hier iets van weet.
                                  #18096214
                                  trashmetal
                                    1 February 2007
                                    stappenmotor zit ook in het gasklephuis verwerkt
                                    en het is indd een :swear klusje
                                    maar hier ligt je probleem
                                    #18096215
                                    Zakdoekje
                                      5 November 2012
                                      Hey.. Even een update!
                                      Het probleem bestaat nog steeds.. Ik heb vanochtend de vrienden van me bij brezan weer opgezocht.. Gaven me 40 euro korting.. Top!
                                      Heb het volgende gekocht :
                                      5 liter 5W 40
                                      Oliefilter
                                      Brandstof filter
                                      Een benzine reiniger.. Voor alle kleppen etc.
                                      En een olieruimte reiniger..
                                      Even een goeie schoonmaak beurt geven dat blok! Als het probleem dan nog bestaat kan het slangetje van de MAP sensor ook nog een scheur inzitten wat dit eifeltje ook kan veroorzaken.. Ik hou jullie op de hoogte :)!
                                      Verstuurd van mijn GT-I9300 met Tapatalk
                                      #18096216
                                      Dropsmurf
                                        23 February 2013
                                        tja degene die me apk heeft gedaan zegt dat ik een boordcomputer heb en dat hij er een fout uit heeft gehaald
                                        maar ken em nergens vinden de aansluiting
                                        maar ik heb het als ik stil sta dan draait hij net de lage toeren en dan valt hij uit en start dan moeilijk
                                        #18096217
                                        Zakdoekje
                                          5 November 2012
                                          Ja.. Gewoon in stationair modus om het zo te benoemen.. Dat heb ik dus ook.. En aangezien het niet altijd is.. Kan er mechanisch niets stuk zijn.. Wel vuil.. Dus dat ga ik oplossen door hem te reinigen.. Als het dan nog aanhoudt moet het iets elektronisch zijn.. Ik zou je map sensor eens nakijken. Zeker het proberen waard.. Als je geen map sensor heb dan heb je een LMM.. Die geven vaak ook storingen bij corsa’s.. Of ze zijn vies..
                                          #18096218
                                          Zakdoekje
                                            5 November 2012
                                            Even een update!
                                            Slangetje van de MAP sensor was verrot.. Heb hem vervangen. Ondanks dathet probleem bleef bestaan…liep hij een stuk rustiger en stiller stationair.
                                            Heb me tank leeg gereden, en petrol cleaner 3 van wynn’s erin gegooid.
                                            Daarna volgetankt.. en mee gaan rijden. Dit spul moet inwerken op de kleppen en is pas te merken na nog een tank leeg te hebben gereden.
                                            2 dagen daarna me auto naar binnen gereden in onze loods.. Flush erin gegooid.. 15-20 minuten stationair laten draaien en afentoe wat gas geven, zodat het goed werd doorgepompt.
                                            Motor uit, opgekrikt en op de as steunen (veiligheid voor alles:-)). Als eerste brandstof filter gedaan, beetje rommelen met de klemmetjes maar binnen 10 minuten was dat klusje gepiept. Daarna bak onder me blok, plug losgedraaid en de zwarter dan zwarte olie weg laten lopen. Zwarter dan koffie! (Het was dus zeker nodig). Rustig gewacht, daarna me oliefilter eruit gedraaid met een speciaal soort ketting. De olie die hier nog in zwom ook in de bak laten vallen.
                                            Ik lag er nu toch onder dus meteen het 1 en ander ff schoon gemaakt.. en de nieuwe oliefilter erin gedraaid. Plug er terug in met een nieuw ringetje erop en de olie bijgevuld..
                                            Nu – 26 april.. sinds 4 april nergens meer last van gehad qua stotteren, uitvallen o.i.d. loopt als een zonnetje!
                                            Groeten!
