corsa b 1.4 stottert
Forumindex Forums Modellen Corsa corsa b 1.4 stottert
  • #17274634
    x14sz
      14 April 2016
      Sinds 3 maanden ben ik in het bezit van een corsa b X14SZ uit 1997 met 138 dkm op de teller, nu loop ik tegen twee problemen aan. sinds dat ik na de eiffel ben gereden heb ik het gevoel dat hij stottert tussen de 1900- en 2100 RPM, als ik dan wat gas bij geef is het weg, wat kan hier het probleem van zijn? Het tweede punt is dat na ongeveer 5 a 10 minuten gereden te hebben de temperatuurmeter oploopt tot 95/98 graden en dan binnen een minuut weer terug zakt naar 90 graden of minder, is dat normaal?
      Alvast bedankt
      #18305315
      bart-gsi
        7 July 2012
        heb je een motorstoringslampje dat brand tijdens en na het stotteren??
        #18305316
        x14sz
          14 April 2016
          nee die gaat niet branden tijdens en/of na het stotteren.
          #18305317
          .B4R7.
            3 August 2007
            Het kan meerdere oorzaken hebben. Het is lastig om op basis van die informatie iets nuttigs te zeggen maar ik verdenk (in die volgorde)
            – kapotte thermostaat
            of
            – lambda sonde
            of
            – Lucht in het koelsysteem
            of
            – In een ergste geval je waterpomp of eventueel je koppakking maar daar ga ik niet van uit.
            Maakt het niet uit in welke versnelling je zit? Dus in elke versnelling op dat toerental?
            #18305318
            x14sz
              14 April 2016
              De Corsa heeft wel last van een zwetende motor maar dit is minimaal en dit was volgens de plaatselijke monteur niet nodig om te repareren. Het stotteren is er bij dat toerental in alle versnellingen.
              #18305319
              bart-gsi
                7 July 2012
                ik zou een keertje nalopen of idd je b4r7 voorstelt of de thermostaat nog wel goed zijn werk doet… als je temperatuur erg snel fluctueert dan zal daar ook iets mee aan de hand zijn en dat kan effect hebben op de werking van je motor..
                een zwetende motor kan.. zolang je geen olievlekken op de grond achter laat en je niet na iedere ( 2e ) tankbeurt olie moet bijvullen zou ik er niks aan doen.. gewoon netjes bij houden en schoon houden als je bijvoorbeeld je auto was dat je het dan even schoonmaakt..
                #18305320
                x14sz
                  14 April 2016
                  Ik ben erachter gekomen wat het probleem was, er heeft een marter de gehele bekabeling in de motorruimte aangevreten. In ieder geval heel erg bedankt voor de reacties, thermostaat wordt meteen ook vervangen.
                  Mvg
                  x14sz
                  #18305321
                  MrTor1997
                    24 May 2016
                    heb zelfde motorblok.. maar de schommelen van temperatuur is normaal.. staat ook in de handleiding… zolang hij tussen de 90 en 100 zit is alles prima… voor bij stad verkeer loopt die van mij ook op naar 95 en snelweg gelijk terug naar 90
