Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa B 1.4 sportfilter plaatsen
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 19 december 2012om 12:08 door
RickR91.
18 december 2012 om 18:48 #17253728
Goedendag,
Ik wil deze sportfilter plaatsen (Zie foto’s) Die bak staat in de weg, maar er zit een kabel en een slang aan vast. Kan ik dit verwijderen zonder enig probleem of krijg ik dan problemen met de auto? :(
Graag hoor ik het van jullie :DAlvast bedankt
18 december 2012 om 18:51 #18085734Wat is de reden dat je een sportluchtfilter gaat plaatsen?
Waar loopt die kabel naartoe?
18 december 2012 om 18:54 #18085735Voor een sportief geluidje. Ik weet niet waar de kabel verder aan vast zit behalve aan die bak
18 december 2012 om 18:58 #18085736Zover ik op de foto kan zien stuurt of trekt die kabel jouw egr klep aan.
Omdat er een slang van je luchtfilterbak naar het spruitstuk loopt.
18 december 2012 om 19:01 #18085737Wat houdt dat egr klep in? en kan ik die kabel en slang verwijderen zonder enig probleem of krijg ik dan problemen met de auto?
18 december 2012 om 19:07 #18085738De egr klep zorgt ervoor dat er uitlaatgassen opnieuw de motor ingaan, dit is goed voor het mileu. Maar niet voor je motor.
Het ligt eraan welk type motor je in je corsa hebt, daat staat o.a. op het kentekenbewijs.
Bij sommige motoren kun je tussen de egr klep een pakking plaatsen waardoor er geen uitlaatgassen meer je motor ingaan zonder problemen. Er zijn ook motoren waarbij het MM lampje gaat branden en foutcodes gaan geven.
18 december 2012 om 19:09 #18085739gaat om dat rooie slangetje he?
die kun je er voor zo ver ik weet wel afhalen, die loopt naar je carburateur.
k durf niet te zeggen wat de werking verder is.
maar ik ben hem ook wel eens vergeten er weer op te drukken, week later zag ik het, niks gemerkt aan het rijden18 december 2012 om 19:12 #18085740@soepkiepe wrote:
maar ik ben hem ook wel eens vergeten er weer op te drukken, week later zag ik het, niks gemerkt aan het rijdenIs dat geen injectiemotor soepkiepe? Maar het antwoord heeft soepkiepe dus gegeven, je kan hem er dus aflaten.
18 december 2012 om 19:14 #18085741die rooie loopt in ieder geval naar dat zwarte ding waar de dikke luchtslang op uit komt :P
daar onder zit ie op net zo zwart 90 graden hoek ding vast;)
tis gewoon een slangetje, geen kabeltje of zo.k zal wel ff wachten tot iemand echt duidelijk weet waar het voor is, dat weet ik dus niet haha.
weet wel dat ie zonder dat slangetje onder ook wel rijd.18 december 2012 om 19:29 #18085742Volgens onderstaand forum is het dus de of een soort egr klep:
18 december 2012 om 19:41 #18085743a juist, heb om eerlijk te zijn 1 reactie gelezen.
in die reactie stond dat ook dat die bij koude start een klep opent om warme lucht te creëren of zo.hier op het forum zie ik ook heel vaak topics over het afdoppen van de egr af te dopen.
dus na mijn idee kan het nog steeds geen kwaad om dat slangetje er gewoon af te halen ;)18 december 2012 om 19:49 #18085744@soepkiepe wrote:
dus na mijn idee kan het nog steeds geen kwaad om dat slangetje er gewoon af te halen ;)Dat denk ik dus ook, maar natuurlijk wel de slang die van je spruitstuk afkomt afdoppen, anders heb je kans dat een deel van de uitlaatgassen daardoor naar buiten gaan i.p.v. je uitlaat. Dit is natuurlijk alleen als je heel de luchtfilter bak uit de Corsa haalt.
Haal je de bak niet uit de Corsa, dan zou ik ervoor zorgen dat de klep niet open kon. Zodat je zeker niet voor verrassingen komt te staan als deze bijv. open trilt en de motor niet goed meer loopt.
18 december 2012 om 21:38 #18085745dat is geen egr… het is een koud/warmte regelaar (koude start etc.), kan zonder problemen worden afgekoppelt (wel ff het rode slangetje dicht maken omdat daar vacuüm om staat (valse lucht) bak kun je er beter helemaal uit halen scheelt weer ruimte ;)
let er wel op dat je motor meer gaat drinken (benz.) bij een openluchtfilter…18 december 2012 om 22:30 #18085746Hij gaat meer verbruiken en je levert (merkbaar) vermogen in.
Klinkt wel gaaf, totdat je het verbruik merkt.Die dikke slang zorgt voor warme lucht vanaf je hitteschild, weet niet precies waarom, wij rijden zonder.
Rode slangetje heeft inderdaad wat met dat klepje te maken, je kunt die bak er helemaal uithalen zonder problemen.
Als je op je gasklephuis kijkt (achterkant) zie je een rood en zwart slangetje zitten, haal je de rode los, pluk je die bak er zo uit.19 december 2012 om 12:08 #18085747dikke slang voert warme lucht aan vanaf het spruitstuk, dus geen uitlaatgassen.
dit is met een klepje te regelen.
in de winter zorgt dit ervoor dat de motor sneller op temperatuur komt -
