corsa b 1.4 lpg start probleem
Forumindex Forums Techniek Airco, lpg en diesel-vragen corsa b 1.4 lpg start probleem
  • #17258147
    ghospel
      31 August 2009
      Hallo allemaal,
      Ik heb een opel corsa b uit 1997 met LPG instalatie van koltec origineel fabrieks af. maar het probleem is als volgt hij loopt fijner op lpg dan benzine als ik hem op benzine zet dan loopt hij stationair schokkend.
      Op lpg rijd die zeer soepel en staniar loopt die ook lekker.
      Maar als ik de auto wil starten zowel benzine als lpg start de auto wel maar komt niet op zijn toeren lijkt wel of die elke moment uit kan vallen maar over enkele seconden loopt die weer lekker.
      Alvast bedankt allemaal!
      #18147493
        Tempsensor…??
        #18147494
        ghospel
          31 August 2009
          Is dat de ene sensor bij de inlaat waar een zwarte viekanten stekker op zit? Als je naar de voorkant van de auto kijkt links achter de blok langs de dynamo? Zoja die heb ik vervangen.
          Maar er was nog eentje die je erin kon steken op het blok?
          Gr
          #18147495
            blauwe sensor???
            Dat ie op LPG en Benzine rot start is logisch, zowel op gas als benzine start deze motor op Benzine, alleen schalt ze later op LPG bij LPG stand.
            kan zoveel zijn hoor, denk aan:
            Injector
            Benzine Filter
            Benzine Pomp
            Drukregelaar monopoint injectie
            etc etc..
