Corsa B 1.4 1996 loopt op 3 cylinders
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa B 1.4 1996 loopt op 3 cylinders
  • #17277634
    PI1925
      8 June 2016
      Ha Allemaal,
      Hopelijk kunnen jullie me helpen met de volgende vraag. Een maand of anderhalf geleden heb ik via een familelod een opel corsa 1.4 c14nz uit 96 gekocht met maar 33.000 op de teller. Familielid was eerste eigenaar.
      Helemaal blij mee, maar al snel ontstonden er problemen met starten. Bij koud starten sloeg hij direct af en kleppen bleven tikken.
      Temperatuursensor motor vervangen en deed het al beter daarom. Olie vervangen. Nog beter. Auto slaat niet meer af.
      Toen merkte ik ineens de de auto alleen wanneer hij koud is nogal zwaar loopt. Dealer stelde vast dat hij op 3 cylinders liep.
      Bougies en bougiekabels vervangen en was ook bij beide nodig. Warm loopt de motor nu geweldig.
      Koud echter nog niet. De motor loopt nu de eerste 50km op 3 cylinders. Erg vervelend en de trilling is vast ook niet goed.
      Auto verbruikt ook KV. Maar: geen wite rook en ook cylinderdruk boven nieuwspec. Dus kan niet de koppaking zijn, toch?
      Motor is single point injectie.
      Kan het iets met injectie te maken hebben?
      Iemand enig idee wat er nog mis kan zijn?
      En waarom warm en kouz zo’n verschil maakt?
      Andere tips?
      Alvast bedankt.
      #18324466
      PI1925
        8 June 2016
        Helaas geen reactie mogen ontvangen. Maar mocht iemand dit later lezen, dan heb ik wel zelf een antwoord.
        Vandaag de auto laten uitlezen bij de dealer. Conclusie: lekkage in het inlaatspruitstuk. Motor zuigt dus valse lucht aan waardoor de cilinder niet goed aan slaat. Bij warme motor wel, omdat door uitzetting dan het lek minder groot is.
        #18324467
        joop1970
          1 September 2010
          Wss pakking gaar dan tussen spruitstuk en blok, lang op 3 cilinders rijden is niet bevoordelijk
          #18324468
          PI1925
            8 June 2016
            @Joop
            heb je nog tips voor het vervangen van de pakking?
            #18324469
            Corsa_GSi
              Spruitstuk verwijderen, oude pakkingresten verwijderen en spruitstuk weer monteren met nieuwe pakking er tussen.
              Onderdelen kan je bestellen bij:
              FSRS Opel webshop.
