Corsa B 1.4 16V uit 2000 met probleem
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa B 1.4 16V uit 2000 met probleem
  • #17231870
    Nefesh
      15 August 2009
      Hallo Opel rijders,
      Ik heb sinds gister een probleem met mijn prachtige opeltje.
      Mijn auto die maakt een piepend geluid bij een aparaat in het motorblok waarvan ik me niet kan bedenken wat het is en doet?
      Kan iemand mij vertellen wat dit doet en wat eventueel een oplossing voor het probleem.
      Ik heb foto’s gemaakt om het probleem te kunnen aangeven.
      Hier zie je het apparaat waarvan ik niet weet wat het doet. Het maakt alleen een heleboel herrie als mijn motor stationair draait. of hij ook herrie maakt tijdens het rijden weet ik neit want dan zit ik erin.
      Op deze foto was een kabeltje los en toen ik deze aandrukte ging mijn motor van 1100 – 1000 toeren direct terug naar 800, meestal moest mijn motor even warm worden voordat ie dit deed.
      Alvast heel erg bedankt voor jullie antwoorden!:wors
      #17807378
      corsaboy
        das de stofzuiger.
        maakt altijd kabaal.
        zorgt ervoor dat je kat eerder op temp komt.
        Kun je wel weg halen, maar ik haal ding alleen weg als ik ga tunen.
        Op onze x14xe zit ding ook nog gewoon
        #17807379
        corsaracer
          1 January 2005
          dat is voor je secundaire luchtinlaat, deze zorgt ervoor dat je kat sneller op temperatuur is waardoor hij sneller milieuvriendelijker is (eco-rommel)
          gewoon de stekker eruit halen…
          probleem opgelost.
          #17807380
            koppel als je de stekker los haalt gelijk het dunne slangetje los van het potje met de groene pijl.
            dop het slangetje wel af met een schroefje.
            Nefesh
              15 August 2009
              kijk daar heb ik nog is wat aan!
              Nu heb ik nog een probleem. Een rol van me multiriem is aan het overlijden.
              Iemand in regio Den Haag die een motor takel heeft waar ik even mag sleutelen?
              Of een garage weet die ik kan huren voor een goeie prijs!?
              Bedankt,
              Nef.
