Corsa B 1.4 16v klinkt als diesel
Forumindex Forums Techniek Ecotec Corsa B 1.4 16v klinkt als diesel
  • #17233530
    RicoW
      14 August 2011
      dus… dit is het probleem:
      bij koude start beroerd lopen (klinkt alsof ie ff op 3 poten loopt.)
      schommelen in de toeren, ook als ie warm is.
      klinkt alsof de uitlaat lek is (einddemper is overigens lek) maar dit geluid komt van de inlaatkant…
      wie kan me hiermee helpen want ik baal ongeloofelijk dat ik na 2 weken al een beroerd lopende auto heb :swear
      heb de bougies al gecontrolleerd en die waren goed zwart, wat zou duiden op een te rijk mengsel…
      heb ook de originele filter weer gemonteerd omdat men zei dat deze blokjes er niet goed tegen kunnen en te arm gaan lopen…
      bougies vertellen me alleen wat anders, maar goed originele bak zit er weer in. geen verschil.
      ik ben best handig en kan veel zelf, alleen verstand van Opels ontbreekt..
      heb al termen voorbij zien komen als EGR kleppen en dat soort zooi… maar daar heb ik echt geen kaas van gegeten…
      heb ook ff een filmpje gemaakt bij warme motor:
      [youtube:3iymn6tm]http://www.youtube.com/watch?v=jigZrYIiuEc[/youtube:3iymn6tm]
      #17826925
      trashmetal
        1 February 2007
        Filmpje zo’n 10 x afgespeeld :???:
        EGR kan een slechtlopende motor veroorzaken, dat ronde blingding op je uitlaatspruitstuk met die vacuum slang er aan
        Maar daar krijg je dit geluid weer niet bij
        Zou er geen scheur in je inlaatspruitstuk zitten, of het deel van je uitlaat wat op die plek onder je blok door loopt?
        Gr Mario
        #17826926
        RicoW
          14 August 2011
          net nog ff een filmpje gemaakt
          hier hoor je wel het onregelmatige lopen… vooral het 2e stukje van de film
          maar niet het beroerde starten. dat ga ik straks nog eens proberen als ie weer koud is.
          [youtube:28ehwu6s]http://www.youtube.com/watch?v=MGRHC0G8FhA[/youtube:28ehwu6s]
          #17826927
            je egr zit overigens niet op je uitlaatspruitstuk, maar bij je inlaatspruitstuk. Pakt hij niet ergens valse lucht oid? Misschien een slang los?
            #17826928
            trashmetal
              1 February 2007
              De feitelijke klep wel ja, maar zover ik weet pakt de EGR wel zijn troep van dat punt hoor
              #17826929
              RicoW
                14 August 2011
                is er iemand de me kan helpen met de auto?
                ik kom niet eens verder dan doelloos kijken naar de schommelende motor…
                nog ff en ik gooi het hok weer de verkoop in en word een kort opel avontuurtje…
                #17826930
                trashmetal
                  1 February 2007
                  Weet nu wat EGR betekent
                  Een Gore Rotzooi ;)
                  #17826931
                  Corsa_GSi
                    Not.
                    Die klep die jij bedoelt zit aan de secundaire luchtpomp en het enige wat dat doet is lucht in het uitlaatsysteem blazen als je blok net gestrt is.
                    Kan je er net zo goed afslopen :jerry
                    #17826932
                    koenelsenaar
                      30 April 2010
                      Waar woon je ergens?
                      Het onregelmatig lopen, is dat voorbij zodra je wat gas bijgeeft? Want dan zou het de stappenmotor/egr kunnen zijn. De egr klep sluit namelijk als je gas heeft.
                      #17826933
                      RicoW
                        14 August 2011
                        nja hij loopt nu iets beter… schommelt nog een beetje in de toeren.
                        alleen als ik de auto start wil ie heel beroert op gang komen alsof hij even op 3 cilinders loopt…
                        na wat gas geven is dat over.
                        #17826934
                        trashmetal
                          1 February 2007
                          @Corsa_GSi wrote:
                          Not.
                          Ik was/ben nog niet zo begaan met deze blokjes, mijn voorkeur heeft altijd gelegen bij de 8v’s
                          hoogstens de c20xe omdat deze stukken betrouwbaarder zijn
                          en makkelijker om aan te werken
                          maar ben er inmiddels achter dat als je alle onzin van dit blokje afsloopt
                          en er een mantzel of crooke powerbox op zet
                          het een stuk interresanter wordt…. :wub
                          #17826936
                          bleucorsaboy
                            6 May 2007
                            overslaande vonk bougiekabels kapot meschien
                            #17826937
                            bleucorsaboy
                              6 May 2007
                              riem paar tandjes versprongen ?
                              #17826935
                              opeltechniek
                                20 March 2010
                                de klep van je omloopluchtsysteem is lek waardoor die dit geluid maakt.
