corsa B 1.2xe haperende motor Opgelost
Forumindex Forums Modellen Corsa corsa B 1.2xe haperende motor Opgelost
  • #17249557
    john9821
      12 June 2012
      Beste lezer,
      Ik heb een corsa B uit 98, het is een 1.2 liter motortje.
      De verbranding verloopt waardeloos. Vooral bij lage toeren schokt deze en als ik 50 of 100 rij voel ik kleine schokjes, alsof je het gaspedaal loslaat en gelijk weer intrapt. Er is al wat gedaan maar niets mocht werken. Hieronder kort wat er al is gebeurd.
      Enkele weken geleden reed mijn auto echt waardeloos. MotorManagement lampje begon te branden en de auto schokte hevig. Ik kwam niet verder dan ongeveer 80km per uur.
      Naar de garage en uitgelezen. Het zou mijn Lamda sensor zijn. Maar de garage is niet van gelijk vervangen dus hij deed een motor reinigingsmiddel in mijn tank.
      Tot mijn verbazing, na 300km ging deze inderdaad veel beter lopen. Ik kon weer doortrekken tot 120km per uur en met hoge toeren reed deze best aardig.
      Echter, regelmatig gaat toch het MM lampje branden. Maar als ik het gas even vol intrap en weer loslaat is deze gelijk uit. Ook heb ik regelmatig dat met rijden in de stad, niet snelweg, dat mijn corsa in de noodloop gaat. Gas even indrukken en het is weg.
      Bij lage toeren onder de 3000 of net er boven geeft deze bij langdurige rijden op deze toeren kleine schokjes, alsof je het gas even loslaat en gelijk indrukt. Het lijkt wel of de verbranding niet goed is.
      Garage gebeld en zij adviseerden shell V power te tanken omdat de klachten komen door een vieze motor.
      Wat is jullie mening/idee? Kan ik hier mee blijven rijden of moet er iets gebeuren?
      Alvast dank voor het meedenken.
      #18036386
      McKaamos
        10 December 2009
        Vpower… Power of Suggestion, ja…
        Laat het ding uitlezen. Dan weet je precies wat er aan scheelt.
        #18036387
        john9821
          12 June 2012
          uitlezen blijft de lamda sensor. Maar het lampje gaat maar enkele keren kort aan. Dus is het de lamda sensor of de motor die slechte gassen maakt en de sensor die dit registreert???
          #18036388
          McKaamos
            10 December 2009
            Als het de lambdasensor niet is, dan mogelijk de luchtmassa meter.
            Komt vaker voor.
            #18036389
            robert_corsa
              16 May 2009
              lambda is het niet, daardoor gaat hij niet schokken, heb 3 jaar gereden met een kapotte.
              je stappenmotor, erg schoonmaken, en evt luchtmassameter vervangen.
              vooral die laatste is een veel voorkomend probleem.
              boven de 3000 toeren schokt deze zeker niet??
              #18036390
              Jurgen
                6 September 2007
                Ik zet mijn geld ook op de luchtmassameter
                #18036391
                tamiya
                  23 October 2011
                  Laat je auto uitlezen. Ik had hetzelfde, bij mij was het foutcode 0505. Oorzaak was bij mij een kapotte gasklepversteller.
                  #18036392
                    Luchtmassameter, Let op, alleen vervangen door een ORIGINEEL BOSCH exemplaar!!!!!
                    – Stappenmotor heeft deze niet
                    – Storingen op de Lambda komen door de LMM
                    #18036393
                    champo
                      19 May 2006
                      Ik heb ongeveer hetzelfde met mijn 1.0 drie pitter en ook de lmm vervangen(ook benzine filter, luchtfilter en bougies). Geen effect. De auto bokt als ik op de gewenste snelheid ben en loopt net iets te hoog stationair(motor lampje brandt dan ook). Hij is vooral vervelend als ik rustig een rotonde o.i.d afkom en weer wil versnellen. Boven de 250rpm trekt hij gewoon op en het is nog niet voorgekomen dat ik niet harder dan 80 kon.
                      Volgende week gaat hij voor de apk en gaan ze er naar kijken.
                      #18036394
                        GOED OP NUMMER LETTEN VAN DE LMM!!!
                        Ook de Bosch Exchange exemplaren werken niet goed!!!!!
                        #18036395
                        champo
                          19 May 2006
                          Het nummer van de lmm was gelijk aan die van het nummer op de lmm die in de auto zat.
                          Ik heb net de auto weer opgehaald en hij rijdt tot nu toe goed :D . Mijn probleem was blijkbeer een defecte stationair regeling o.i.d. Is dit ding hetzelfde als de gasklepsensor?
                          Groet
                          Eric
                          #18036396
                          tamiya
                            23 October 2011
                            De stationair regeling wordt geregeld door de gasklepversteller, dit kan inderdaad de boosdoener zijn geweest, maar dit kan je het beste bevestigen door hem uit te lezen wanneer het probleem zich voor doet;)
                            #18036397
                            john9821
                              12 June 2012
                              Het bleek de stationair regelaar te zijn (Idle Air Control). Hierna reed deze weer prima. Geen storingen oid. Vermogen bleef een beetje achter. Mijn LMM schoongemaakt met:
                              http://www.youtube.com/watch?v=vPT8rL0noYg” onclick=”window.open(this.href);return false;
                              Te koop bij Conrad.nl. Hij lijkt nu veel en veel beter te rijden…..
