Corsa B 1.2 City 1995 start slecht koud
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa B 1.2 City 1995 start slecht koud
  • #17252680
    rowgier
      2 October 2012
      Beste opel-fanaten,
      Wij rijden al een tijdje tevreden rond met deze corsa.
      Het probleem wat we hebben is:
      koude start, motor wil wel aanslaan – maar de toeren blijven veel te laag.
      Ik moet tijdens de startprocedure met het gas pompen om de motor aan de praat te krijgen.
      Als de motor eenmaal loopt moet ik via het pedaal het gas erop blijven houden anders valt de motor meteen weer uit door het te lage toerental.
      Vervolgens een keer flink gas geven en proberen op gang te komen. Zodra er eenmaal gereden wordt is het probleem over.
      Het lijkt erop dat de motor bij de start te weinig benzine krijgt. Zodra er dus eenmaal gereden wordt en/of het motortje warm is zijn er geen problemen en rijdt de auto gewoon goed.
      Kan iemand mij tips geven welke componenten ik in welke volgorde zou moeten controleren om dit probleem te verhelpen? Stel dat dit model een soort van automatische choke zou hebben, dan lijkt het er dus op dat deze niet functioneert.
      Ik hoor graag wat ik zou kunnen controleren…
      Alvast bedankt en met vriendelijke groet,
      Rogier
      #18072948
      corsa14slow
        3 December 2011
        om te beginnen met uitlezen, daarna:
        – valse lucht
        – vacuüm slangen na kijken
        – stappenmotor
        – temperuur sensor van het motormanagement (dus niet van je dashboard)
        – map sensor
        – massa punten
        – ecu
