Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa B 1.2 16v stottert soms
21 maart 2014 om 07:38 #17264862
Ik ben nieuw hier en heb sinds kort een Corsa B 1.2 16v van 1999 gekocht als boodschappen auto.
Er zijn een paar probleempjes en de eerste is dat de motor gisteren bij het rustig optrekken ineens even stotterde/inhield. Dat duurde 2 sec en daarna was het weer over heeft het niet weer gedaan.Iemand een idee wat het kan zijn?
21 maart 2014 om 08:06 #18225616Gebruik maar eens de zoekfunctie op ‘Luchtmassameter’.
Bekend probleem…21 maart 2014 om 08:52 #18225617Bedankt, het lijkt dan idd de LMM te zijn!
21 maart 2014 om 09:01 #18225618Anoniem
1 January 1970Hier heb ik nog ergens een linkje gedropt van waar wij onlangs een nieuwe LMM hebben gekocht voor een strakke prijs (origineel, geen imitatie nemen als LMM, die zijn kwalitatief minder).
21 maart 2014 om 09:29 #18225619Bedankt, is het verstandig om de LMM direct te vervangen of nog even wachten omdat hij nog maar 1x gestotterd heeft. Ook vind ik de motor niet heel soepel door de toeren gaan, kan dit er ook mee te maken hebben?
21 maart 2014 om 09:56 #18225620Anoniem
1 January 1970Jup, dat kan er prima mee samenhangen. Het wordt niet vanzelf beter in elk geval ;)
21 maart 2014 om 10:28 #18225621Nee, logisch maar omdat het bijna nooit gebeurt zou het misschien niet direct noodzakelijk zijn. Maar voor die 100,- voor een nieuwe van Bosch hoef ik het ook niet uit te stellen! ;)
21 maart 2014 om 14:10 #18225622JelmerS38, je kunt voor de zekerheid altijd eerst je auto nog even uitlezen. Weet je meteen welke foutmeldingen er aan verbonden zijn. Waar woon je in Friesland? Wil best je auto even uitlezen, en heb hier voor de testen ook wel een goed werkende Lucht Massameter liggen om 100% zeker te zijn dat dit het probleem is ;)
21 maart 2014 om 15:10 #18225623Ik woon vlakbij Drachten
21 maart 2014 om 16:03 #18225624Heb je een PM gestuurd ;)
25 juni 2014 om 14:38 #18225625Zo, even een oud topic omhoog halen!
Het stotteren werd op zich niet echt erger en dus heb ik eerst niks gedaan. Op gegeven moment was ik onderweg met een aanhangertje en na 1x een flink inhouden/stoterren (1sec lang) ging het motor lampje branden en was bijna al het vermogen weg! Omdat ik ver van huis was besloten om verder te rijden. Gaandeweg kwam er weer wat vermogen terug. Later bij een tank station de motor uitgezet en later weer doorgereden en het lampje was uit en de motor trok weer als vanouds. Na een km of 2-3 weer de stotter van 1 seconde en weer weg vermogen. Dit ging zo de hele dag door.
De weken erna was het steeds goed totdat de motor echt warm werd en dan weer het inhouden/stotteren en daarna vermogens verlies. Toen de auto uit laten lezen bij een garage. Daar kwam 1 storing uit voort: krukas sensor!
Nu heb ik vorige week de lucht massa meter maar uit voorzorg vervangen maar probleem is nog steeds aanwezig bij langere ritten (lees; echt warme motor)Wat kan nu de oorzaak zijn?
25 juni 2014 om 14:54 #18225626Dan misschien toch de krukassensor vervangen als ie da aangeeft?
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI P6-U06 met Tapatalk
26 juni 2014 om 13:23 #18225627Ik heb een nieuwe Bosch krukas positie sensor besteld. Ben benieuwd of het probleem hiermee verholpen is.
26 juni 2014 om 14:23 #18225628ik ook, heb hetzelfde probleem met mijn Corsa uit 2000 met dezelfde motor.
Niet heel storend, dus heb er nog niks aan gedaan.24 juli 2014 om 08:15 #18225629Eergisteren de sensor in het onderblok gezet en daarna heeft’ie niet meer gestotterd op langere ritten.
Het lijkt er dus op dat het de BDP sensor was. -
