Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › corsa B 1.2 16v probleem
10 december 2013 om 08:52 #17262487
10 december 2013 om 08:58 #18198134Heb je hem compleet gespoten met water? Check of er geen water bij de bobine en bougie kabels/disontsteking etc zit. Zo ja, probeer deze te drogen. Water is nooit goed voor sensoren…
10 december 2013 om 09:18 #18198135..
10 december 2013 om 10:24 #18198136–
10 december 2013 om 11:10 #18198137Dat gebrom is als je gas intrapt zeker
Dat is lucht aanzuiging, icm een motor die niet goed loopt.
Heb je de bobinegallerij al los gehad? En alle stekker gecontroleerd?
10 december 2013 om 11:12 #18198138–
10 december 2013 om 11:19 #18198139Je moet ook nooit zo onder de kap afspuiten.
Als je het doet, niet met volledig druk op de stekkers spuiten, en MET LOPENDE MOTOR afspuiten.
En al helemaal in deze tijd van het jaar is het niet verstandig, alles vriest kapot.
Dus volgende keer, afspuiten met lopende motor, en dan een stuk rijden, dat alles weer verdampt.
Maar haal straks maar eens alles los wat je ziet, en blaas het uit.
Wel 1 voor 1, anders weet je niet meer wat waar hoort.
Lmm niet doorblazen met perslucht, vinden ze niet leuk.
10 december 2013 om 12:09 #18198140–
10 december 2013 om 12:35 #18198141Laat hem even uitlezen dan weet je waar je moet zoeken.
10 december 2013 om 15:56 #18198142`-
10 december 2013 om 16:31 #18198143Anoniem
1 January 1970@robin077 wrote:
Denk dat het niet aan het schoon maken van gister ligt..
Ben naar de garage gegaan en heb m daar laten uitlezen. De bougies zijn eruit geweest en ze hadden witte aanslag. Daarna compressie test gedaan. Bij 2 en 3 was er weinig druk. Koppaking lek tussen cylinder 2 en 3.. Nooit gedacht. Want koelvloeistof verbruikte die niet. En tempratuur meter is niet boven de 90 graden uitgekomen. Erg jammer heb hem een week en nu al shit.. Nu kijken om het misschien zelf te doen. Ben net 18 en heb er het geld niet voor.Erg jammer voor je maar, kan je dit dan niet verhalen op de verkoper? Valt toch onder verborgen gebreken…..Succes!!!
10 december 2013 om 21:49 #18198144—
11 december 2013 om 19:58 #18198145Kan je er wel mee de snelweg op?
zo ja, flink stuk rijden. Koppakking gaat er bij deze blokken zelden uit.11 december 2013 om 21:05 #18198146@robert_corsa wrote:
Ik dacht eerst dat je advies gaf om zijn motor dan maar helemaal kapot te rijden… Bedtijd :sleeping
12 december 2013 om 12:11 #18198147–
13 december 2013 om 12:24 #18198148Laat eerst eens een cilinderlektest uitvoeren voordat je vannalles loshaalt.
En wat waren de compressiewaardes met de compressie meting die je hebt laten doen
17 december 2013 om 18:50 #18198149–
17 december 2013 om 18:54 #18198150Anoniem
1 January 1970Scheurtje(s) in de kop of blok…..?
21 december 2013 om 12:34 #18198151–
21 december 2013 om 22:48 #18198152nog steeds luchtbellen in het koel reservoir?
– Nog een compressie/lek test uitvoeren.
– Realtime uitlezen.
– ontstekingssysteem, brandstof systeem, massa… -
