Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › corsa b 1.2 16v koud start problemen
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 december 2014om 22:17 door
Richi.
6 april 2014 om 11:01 #17265136
Ben in bezit van een Corsa B 1.2 16V bouwjaar 2000,
Nu we ondervinden laatste tijd enkel bij koude motor een trage start, dus als ik wil starten duurt het een paar seconden “janken” voor die start, eenmaal op temperatuur is alles normaal een directe start.bij moeilijke start ( koude motor ) blijft ook de motor management lampje branden, eenmaal warme motor opnieuw starten gaat die uit.
Heb de auto laten uitlezen, een foutmelding van krukassensor die is vervangen maar probleem blijft hetzelfde.
Na wat speurwerk op forums heb ik gelezen dat het ook de temperatuur sensor kan zijn die verkeerde waardes doorgeeft,
Nu kan er iemand mij helpen waar juist die temperatuur sensor zit op de motor zit en welke ik moet bestellen ik krijg iedere keer verschillende soorten als ik eentje zoek voor mijn variant van wagen.
Foto hieronder ik twijfel tussen het rode of blauwe pijltje ?Of suggesties als het een ander probleem kan zijn ?
mvg,
6 april 2014 om 16:01 #18227836Het rode pijltje is je oliedruk schakelaar (voor het olielampje op het dashboard).
Die bij het blauwe pijltje is de koelwater temperatuur sensor voor de meter op het dashboard.Geen van beide is verantwoordelijk voor het lopen van de motor, gezien ze geen van beide informatie doorgeven aan de ECU.
De temperatuursensor waar jij op doelt, zit bij de meeste motoren ergens in de inlaat geschroefd en maken verder gebruik van een MAP sensor voor het meten van lucht aanzuiging.
Een X12XE heeft echter geen MAP sensor, maar een MAF sensor. Voor zover ik kan nagaan, zit de inlaat temperatuur op dezelfde unit. Dus dat zou betekenen dat je een nieuwe MAF (ookwel bekend als LMM of Lucht Massa Meter) nodig hebt.Iemand die dit kan bevestigen?
9 april 2014 om 05:16 #18227837is het dan normaal dat er geen foutcode is van de luchtmassameter ?
Na het uitlezen hebben ze enkel een foutcode van de krukassensor gezien, die is ondertussen vervangen maar de probleem blijft zelfde.Moeilijke start bij koude motor, éénmaal warm alles normaal ook een directe start….
Ik wil de LMM wel vervangen maar moet wel zeker zijn of aan dat ligt …
9 april 2014 om 06:46 #18227838Er is wel een foutcode voor de LMM, die gaat vaak gepaard met de foutcode van de lambda sensor.
Maar die foutcode wordt pas gegeven als de lmm echt helemaal stuk is. Het kan zijn dat de lmm al wel gaar is, maar nog niet helemaal stuk. Geeft ie geen foutcode, wel problemen…Hier schiet jij alleen niks mee op, want je wil het natuurlijk graag zeker weten voordat je een dure sensor aanschaft. Het mooiste zou zijn als je je lmm uit kan wisselen met een andere waarvan je zeker weet dat ie goed is (dus niet eentje van de sloop, maar bij voorkeur van een goed lopende auto).
Misschien dat als je aangeeft waar je woont, dat iemand van het forum hier je kan helpen.Is de foutmelding van de krukassensor inmiddels weg? of blijft die terugkomen?
14 april 2014 om 20:56 #18227839hallo,
Heb vandaag de wagen laten uitlezen dit kom ik
Totaal aantal foutcodes: 1
P0340 – Hall-sensor spanning hoog
(01) – AanwezigWat kan dit zijn de krukkassensor is al vervangen ???
iemand die me kan helpen ?15 april 2014 om 07:23 #18227840Heb je na het laten vervangen van de krukassensor ook de foutcode laten wissen??
Het zou ook nog de nokkenassensor kunnen zijn…. Dat is ook een hall-sensor….
15 april 2014 om 10:43 #18227841ik ga er eentje bestellen en vervangen, zie wel wat de resultaat is….
hebben deze sensors (krukkas- , nokkenas sensor) een invloed op het starten van een wagen ?Soms start het normaal en soms na een paar seconden janken start hij ….
dus directe start = geen melding op het dashboard
moeilijke start = wel een melding op het dashboard “lampje motor management”20 april 2014 om 11:26 #18227842Probleem opgelost,
gisteren nokkenas sensor vervangen door een tweedehands exemplaar. Wagen start nu zonder problemen, engine management lampje brand ook niet meer. Hopelijk komt het probleem niet meer voor :) …
20 april 2014 om 15:43 #18227843Mooi, hopen dat het zo blijft.
13 december 2014 om 22:17 #18227844Mijn Corsa b vertoont dezelfde symptomen.
Heb recent de krukas sensor vervangen, maar starten blijft nog steeds slecht bij een koude motor. Weet niet of ik ook de nokkenas sensor moet vervangen?
Het motormanagement lampje brand niet op mijn dashboard tijdens het starten of rijden.
Enige tips?
