corsa b 1.0 start soms slecht
Forumindex Forums Modellen Corsa corsa b 1.0 start soms slecht
  • #17252720
    tobber
      7 July 2006
      Het begint meer en meer voor te komen dat de corsa slecht start ( corsa b 1.0 1999 )
      Recent is de luchtmassameter en bougies vervangen.
      Nu komt het steeds meer voor dat hij slecht start als er al mee gereden is en daarna terug moet gestart worden.
      Hij komt dan heel slecht op gang tenzij je een beetje gas bijgeeft en dan is hij ineens vertrokken.
      Iemand een idee wat het probleem kan zijn ?
      groeten Tom
      #18073513
      tamiya
        23 October 2011
        Heb je je auto al uit laten lezen? Zo nee, dan zou ik hier eerst mee beginnen.
        #18073514
        OpelRobin
          18 April 2012
          Dat heb ik ook gehad. Kwestie van EGR klep schoon/gangbaar maken!
          Waarschijnlijk is het probleem dan verholpen, bij mij wel iig :thumbup
          #18073515
          tobber
            7 July 2006
            Is het moeilijk deze EGR klep schoon te maken of desnoods te vervangen ?
            #18073516
            OpelRobin
              18 April 2012
              Als je een beetje handig bent is het prima te doen!
              Gewoon goed schoonmaken met remmenreiniger en gangbaar maken met bijvoorbeeld wd-40.
              Vervangen kan altijd nog king:
              #18073517
              tobber
                7 July 2006
                Handig is niet zo direct het probleem weet enkel niet waar deze te vinden is ?
                #18073518
                OpelRobin
                  18 April 2012
                  #18073519
                  tobber
                    7 July 2006
                    Fijjn bedankt voor de foto , als je nog typs hebt waarop ik moet letten of nog een bepaalde foto dat mij kan helpen zou dat heel handig zijn ;)
                    #18073520
                    OpelRobin
                      18 April 2012
                      Geen dank, als er wat is hoor ik het wel!
                      Succes :thumbup
                      #18073511
                      tobber
                        7 July 2006
                        Ik heb inmiddels de EGR klep weten te vinden dankzij de afbeelding.
                        Met wat voor sleutel haal je deze los ? nog nooit gezien eigenlijk…
                        Loopt er ergens een vloeistof uit als je deze erafhaalt ?
                        Als je de EGR eraf hebt moet je dan gewoon het ding overal schoon spuiten ( binnenin ) met bv remmenreiniger of moet je het ding ook nog openmaken…
                        Is het ook aan te raden de pakking te vernieuwen of kan je ook de oude gewoon terug gebruiken ?
                        #18073510
                        OpelRobin
                          18 April 2012
                          De EGR haal je los met een uitwendige torxdop + ratel, 4 boutjes.
                          Voor je dat gaat doen eerst ff de slang + stekkers van de klep los koppelen,
                          kan wat vloeistof uitlopen dus beter zet je er een bakje onder :wink:
                          Binnenin schoonmaken met remmenreiniger idd en als je goed kijkt zit er een klepje in de EGR..
                          Deze zit waarschijnlijk vastgekoekt of is geoxideerd oid, gangbaar maken is dus noodzaak!
                          Als je dat niet doet heeft het schoonmaken weinig zin en voor het gangbaar maken heb ik wd-40 gebruikt.
                          Pakking kun je gewoon weer gebruiken als die verder nog goed is, wel ff schoonmaken en een beetje vloeibare pakking langs de randen smeren…
                          Tot slot ff uitlezen en foutcode wissen king:
                          Als je het zo doet kan er weinig fout gaan !!
                          Succes :thumbup
                          #18073512
                          tobber
                            7 July 2006
                            Ik heb mij vandaag kunnen bezig houden met de EGR.
                            alles is goed verlopen en heb deze ook kunnen reinigen.
                            Enkel vroeg ik mij af of je de klep ( klepje ) ook met de hand kunt bewegen ? Heb het laten intrekken ( en met een borsteltje in bezig geweest ) met wd-40 maar kreeg er geen beweging in…
                            #18073509
                              Opent naar buiten.
                              #18073508
                              OpelRobin
                                18 April 2012
                                Opent naar buiten idd, platte schroevendraaier tussensteken en oplichten.
                                Wd-40 tussenspuiten en verder gewoon een beetje creatief zijn king:
                                Uiteindelijk moet het klepje mooi soepel kunnen bewegen !!
                                #18073507
                                tobber
                                  7 July 2006
                                  Welke richting moet het zijn ? rode of blauwe pijl ?
                                  Kan je er desnoods wat op tikken voor zover het mogelijk is ?
                                  #18073506
                                  richardschaeks
                                    14 October 2008
                                    blauwe pijltje! egr is dat rondje buisje zeg maar!
                                    #18073505
                                    OpelRobin
                                      18 April 2012
                                      Het klepje zit onder dat goudkleurige ventiel en opent naar onder.
                                      #18073504
                                      tobber
                                        7 July 2006
                                        Het gaat dus om het ventieltje dat ik met geel heb aangeduid op de foto ?
                                        Wat is de rest dan van de EGR klep ? de andere kanalen en de grootere cilinder ?
                                        Heb tevens ook de auto laten uitlezen maar geen fout van de EGR…
