corsa b 1.0 cardanassan vervangen ?
Forumindex Forums Modellen Corsa corsa b 1.0 cardanassan vervangen ?
  • #17251657
    tobber
      7 July 2006
      Is het zelf te doen om de cardanassen te vervangen van een opel corsa b 1.0 met ABS ?
      Of is hiervoor toch wat speciaal gereedschap en kennis voor nodig ?
      mvg Tom
      #18059981
      Jurgen
        6 September 2007
        Als je nieuwe assen ook ABS hebben dan is het geen moeilijk karweitje.
        – Wiel eraf
        – Grote centrale moer los die op de aandrijfas zit
        – Onder fuseekogel het borg boutje eruit halen en even een dikke schroevendraaier of iets dergelijks in de gleuf van het fuseestuk tikken. Zo komt deze een beetje uit elkaar en kun je je draagarm naar beneden drukken. Beetje lastig uitleggen maar als je het ziet begrijp je het meteen ;)
        – De as uit de naaf drukken door het hele spul naar je toe te trekken en daarna drukken/tikken op de as.
        – Als de as uit de naaf is, kun je je aandrijfas met een paar ferme rukken uit de versnellingsbak trekken. Leg de nieuwe as vast klaar, dan kun je deze er zo indrukken anders loopt er te veel olie uit de bak. Zet er dus even een bakje onder ;)
        Voor de rest weer terug monteren in omgekeerde volgorde. Zorg dat je de grote centrale moer goed vastdraait en weer borgt ;)
        #18059982
        tobber
          7 July 2006
          Iemand soms wat foto’s hiervan om het wat te verduidelijken ?
          #18059983
          BlackDevil
            4 January 2009
            En vooral niet vergeten om na de montage transmissieolie bij te vullen, mocht er iets uit de versnellingsbak zijn gelopen. Ik heb bij het vervangen van de aandrijfhoes laatst ook de aandrijfas uitgebouwd en de Corsa alleen aan de betreffende kant opgekrikt. Zo voorkom je dat er teveel olie uitloopt.
            Wil je foto’s van dit klusje, dan zul je even moeten Googelen of een fatsoenlijk werkplaatsboek kopen, waarin naast aandachtspunten ook alle voorgeschreven aanhaalmomenten zijn opgesomd. Anders wordt en blijft het amateurwerk.
