Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa A/B naar 2.0 liter motor: het grote ombouw topic
- Dit onderwerp bevat 2,052 reacties, 200 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 augustus 2017om 23:00 door
chriske.
14 december 2013 om 14:10 #17302399
Ja er zit een sportcat tussen..
14 december 2013 om 17:41 #17302400wat voor een sportkat?
kameraad van me had ook een sportkat ertussen, maar ding werkte niet goed op een 2 liter.
kwam ook niet door de apk vanwege te hoge CO.toen een gewone kat ertussen op opgelost
3 maart 2014 om 19:15 #17302401Iemand een oplossing voor het volgende. Heb multiriem poelie/dynamo en stuurbekrachtigingspomp, maar echt lekker werken doet dat niet. Via de montageplaat van de stuurbekrachtiging moet het geheel op spanning gebracht worden, echter is het raakvlak op de krukaspoelie dan zo dat hij wel moet slippen…..En dat doet hij dan ook! Ombouwen naar V-riem is natuurlijk een optie, maar vroeg mij af hoe anderen met een multiriem dat hebben opgelost.
3 maart 2014 om 22:15 #17302402Multiriem op een corsa met c20xe?
Nog nooit gezien, dus kan je ook niet helpen met een oplossing
4 maart 2014 om 11:29 #17302403Wie heeft het hier over een C20XE? Hangt een X20XEV in…
Hoi Ed, ik begrijp je verhaal niet helemaal.
x20xev met stuurbekrachtigingspomp, heeft gewoon een multiriem incl spanmechanisme. Dat werkt, is standaard Opel.
Maar je hebt het over de montageplaat. Dit ivm de ruimte? Maar die is voor v-snaar montage, qua positie.
Kan je niet gewoon de stuurbekrachtiging zo gefixeerd monteren dat je de originele spanner gebruikt?
Heb zo geen idee hoe het zit, word meestal niet gedaan. Anders moet je EPS monteren, ben je er ook vanaf.
Maar er zal heus wel iemand in Duitsland of the UK zijn die het hebben gedaan, maar zoek dan op Z20LET.
Gr, Erik5 maart 2014 om 19:13 #17302405De originele X20XEV spanner zit op de plaats waar naar ombouw de motorsteun komt. Dus dit zal anders opgelost moeten worden. Op de montageplaat van de stb heb ik een pomp met multieriempoelie gemonteerd, maar echt lekker werkt dit niet. Moet idd maar op zoek naar de ombouwervaringen van een LET in de Corsa. Die lui zijn zeker ook tegen hetzelfde probleem aangelopen.
Ow zo ja. Hmmm… Ja de pompen zelf zijn gelijk, dus kan je gewoon uitwisselen.
Zou haast gewoon motorpoullie en dynamosteun en pulley uitwisselen naar vsnaar.
Hoewel multiriem mooier is. Moet heus iets van een oplossing zijn.Anders 2 smalle multiriemmetjes naast elkaar op de motorpulley? Gaat best denk.
Althans, smaller zijn ze er wel, of ze er ook de helft snaller zijn weet ik zo niet…
Moet je alleen je dynamo ook spannend maken.5 maart 2014 om 22:58 #17302407@Honza wrote:
Moet je alleen je dynamo ook spannend maken.Dank voor je bijdrage! Heb me er ff in verdiept, en de mooiste oplossing vindt ik de volgende: De stuurpomp (met montageplaat) eraf, en deze vervangen door de electrische stuurpomp van b.v. een Peugeot 106. Kan de dynamo mooi over de multiriem lopen (en dat gaat goed zonder spanner) en voor die stuurpomp is wel een plekje te vinden. Enige nadeel is dan wel :ass franse meuk onder de kap :cry …..
Maar sta natuurlijk ook altijd open voor andere oplossingen!
6 maart 2014 om 18:12 #17302408Volgens mij is er in een Corsa B is ook EPS geleverd… tenminste dat heb ik hier op het forum voorbij zien komen (over potmeters etc.)
Klopt, zit er bij mij in ;)
7 maart 2014 om 20:38 #17302410Inderdaad, eps is volgens mij op modellen vanaf 98 geleverd.
Kun je zo erin bouwen, stelt niet veel voor.
7 maart 2014 om 23:31 #17302411Wil (nog) geen EPS, de hydro stuurpomp wil ik vervangen door een electrische pomp. Ombouwen prima, maar alleen de pomp vervangen lijkt mij de meest simpele oplossing voor mijn probleem.
8 maart 2014 om 06:56 #17302412De meest simpele oplossing is eps hoor.
Je hoeft niet in je motorruimte te knommelen.
En als je je stuurhuis laat zitten, (wel leidingen afdoppen, en 2 met elkaar doorverbinden) dan heb je een lekker kort stuurhuis.
Ipv als je je stuurhuis vervangt door een niet bekrachtigd model, die vertanding is anders.
12 mei 2014 om 21:39 #17302413Zijn er nog mensen bezig met een leuk project? Heb nog wat klein spul en een in goede staat verkerende uitlaat liggen.
11 juni 2014 om 15:34 #17302414Aangezien ik nog weinig fotos ben tegen gekomen van hoe mensen hun uitlaat aan lieten sluiten op de bestaande uitlaat vd corsa, heb ik hier een paar fotos van hoe ik het zelf opgelost heb. Let niet op de laskwaliteit :P Het was nog niet af.
Ik ben begonnen met het standaard c20ne uitlaatspruitstuk en downpipe uit 2 delen aan de motor te hangen.Auto heeft toch een cat nodig bij keuring. Dus Gehele stuk uitlaat met catalysator onder de corsa vandaan gehaald en de buizen precies bij de cat afgeslepen.
Daarvan gebruik ik het achterste stukje wat naar de rest vd corsa gaat. Dat met de kleine bocht. Daaraan heb ik een stuk buis gemaakt om de cat te vervangen.
Daaraan heb ik de standaard schouder/kom en 2 geveerde bouten aansluiting van de kadett gelast.
Kan bijna niet fout gaan als je de knik in de buis en de driehoek goed waterpas houdt ten opzichte van de voorbuis die naar de rechterkant vd auto wijst.
alleen de lengte is dan nog belangrijk. Paar keer passen en wat puntlastjes en het zo in elkaar.
En je hebt meteen katvervanger. Wat bij de c20ne best lekker is.Makkelijkere manier is om de driehoek aan de downpipe zelf te lassen en daarmee meteen op maat in te korten. Dan past het meteen en ben je klaar.
Maar het leek me dat dat snel zou breken omdat het niet wat kan bewegen zoals bij het origineel.Ben nu bezig een origineel c20xe spaghetti spruitstuk op maat te maken voor de 8v kop en corsa.
Is eigenlijk ook niet echt heel veel werk om hem aan de kop te krijgen. Ik heb gewoon de pakking nagemaakt van ijzer. Die las je aan de buizen en klaar.
Als je maar langzaam en kruiselings last om het recht te houden.11 juni 2014 om 15:45 #17302415Je hebt geen kat nodig bij de keuring hoor.
Maar dan moet je ook geen lambda erin hebben zitten.
Vorige week op die manier nog een corsa b met c20xe van een kameraad van me rdw en APK gekeurd.
Als ie van voor 95 is kan dat gewoon, en je co mag dan 3.5% zijn stationair! op toeren wordt niet gemeten.
11 juni 2014 om 20:23 #17302416de kat is er ook juist tussenuit ;)
ondanks dat de c20ne wel een lambda sonde heeft.
ik had op de kadett waar deze motor uit komt ook een katvervanger.
Werd altijd zo goedgekeurd.
ik dacht dat ze voor 95 alleen naar co kijken. niet of dat met of zonder kat is?
Of misschien makkelijke garage? :)11 juni 2014 om 21:01 #17302417Er wordt ook gekeken of er een kat en/of lambda sonde aanwezig zijn… Bepaald namelijk welke waardes aangehouden moeten worden.
Bij personenauto’s moet er een katalysator en een lambdasonde zijn gemonteerd als de auto een datum eerste toelating heeft ná 31-12-1995. Bij auto’s met een datum eerste toelating vóór 01-01-1996 hoeft bij de apk geen katalysator en/of lambdasonde aanwezig te zijn.
Sent from my GT-P7510 using Tapatalk
12 juni 2014 om 00:45 #17302418Niet en/of.
Het is of allebei, of niks.
Als er 1 van de 2 aanwezig is, moet het emissiesysteem werken.
Wat dus niet kan met 1 missend deel.Vorige week uitgebreid over gehad bij de rdw.
12 juni 2014 om 18:34 #17302419Die van mij gaat zonder kat, maar met lambda voor de APK. Blijft hij binnen de waardes dan laat ik het zo. Haal ik het niet, gaat de lambda eraf en mag hij 3,5% staan te dampen. Thuis gaat dan de sonde dan weer in de uitlaat.
12 juni 2014 om 21:02 #17302420@sjoerdie wrote:
Niet en/of.
ik haalde een 0.2% CO bij de apk met alleen een lamda sonde… 8-)
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
13 juni 2014 om 12:49 #17302421zoals dr ed heb ik het dus ook bijna 10 jaar met de kadett gedaan. En was nooit een probleem. Co bleef prima laag.
13 juni 2014 om 13:00 #17302422Mijn co was stationair 0.03.
Op toeren 3.5-4.0 (met kat en lambda)Maar officieel mag je niet 1 van de 2 erin hebben en dan voor de regel van 3.5% stationair gaan.
7 augustus 2014 om 21:01 #17302423hallo dames en heren.
ik een corsa x12xe ombouwen naar c20xe.
nu heeft deze wagen stuurbekrachtiging, is dat met de c20xe nogsteeds mogelijk of zit dat elkaar in de weg?Verder nog tips buiten het verhaal van corsa.novatuning.nl na?
alvast bedankt
MVG jibbe -
