Corsa A/B naar 2.0 liter motor: het grote ombouw topic
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa A/B naar 2.0 liter motor: het grote ombouw topic
25 berichten aan het bekijken - 1,801 tot 1,825 (van in totaal 2,053)
  • #17302181
    yorick
      30 March 2009
      ff snel een vraagje is het te doen om de bak (f20) te vervangen zonder heel de motor eruit te halen? gaat om een B met een c20xe motor en een f20 bak
      #17302182
      corsaboy
        ja hoor, vaker gedaan,
        de motor ophangen in zo’n balk die je op de spatbordranden/chassisbalken laat rusten,
        Motor steun vast laten zitten, bak steunen los draaien, motor schuin laten zakken, bak los draaien en eraf pakken.
        Vervolgens de bak er weer opschuiven.
        #17302183
        yorick
          30 March 2009
          oke super ga ik van de week ff knalle
          #17302184
          leroy.
            23 February 2011
            klein vraagje welke km teller sensor moet ik gebruiken?
            die van mijn F20 bak of die in de F10 zit? want daar zitten nog draden aan!
            #17302185
            Insanity
              31 October 2010
              Ik zou zelf erg graag ook een 2 liter blok in me b’tje willen doen maar heb wat dat gaat er echt de ballen verstand van.
              Is het niet iets voor mensen hier op het forum om er een klein handeltje in te beginnen. Dus tegen bepaald kosten zo’n blok inbouwen?
              En dan nog een vraagje, wat kost het eigenlijk als totaal plaatje meestal?(het inbouwe van de motor) En dan wil ik er van uit gaan dat je gewoon de motorsteunen koopt etc. bij M-Tech.
              #17302186
              corsaboy
                [rquote=1904173&tid=9772&author=leroy.]klein vraagje welke km teller sensor moet ik gebruiken?
                die van mijn F20 bak of die in de F10 zit? want daar zitten nog draden aan![/rquote]
                ik gebruikte altijd die van de donorbak.
                afwijking hou je toch :D
                #17302187
                david verburg
                  2 July 2004
                  @insanity daar is bijna niet aan te beginnen denk ik
                  iedereen wil voor een dupie op de eerste rij maar verwacht dan wel top kwaliteit
                  daar zijn meerdere jongens mee nat gegaan in het verleden
                  als je zoon blok erin wilt sleutelen verdiep je dan eens eerst
                  heel erg in de info die er voor is zoek alles op je gemak uit
                  en koop alle onderdelen die je nodig hebt
                  als je alles hebt liggen kan je gaan beginnen
                  en ook jij kan het hoor (als je een klein beetje technisch inzicht hebt)
                  ik had een collega met 0,0 sleutel ervaring maar die wou ook graag een 2 liter in zijn tr die heeft eerst alles uitgezocht en gekocht en is toen begonnen het duurde langer als normaal maar hij had het wel voor elkaar gekregen en heeft er veel plezier aan beleeft
                  succes
                  #17302188
                  UniqueCorsa
                    23 September 2009
                    Ook is er eventueel een inbouwbeschrijving te verkrijgen.
                    Altijd handig om eens erbij te hebben, en dat in combinatie met de informatie die hier staan, zul je een heel eind komen.
                    #17302189
                    leroy.
                      23 February 2011
                      [rquote=1904405&tid=9772&author=corsaboy][rquote=1904173&tid=9772&author=leroy.]klein vraagje welke km teller sensor moet ik gebruiken?
                      afwijking hou je toch :D[/rquote]
                      Ja oke maar waar zijn die draaden voor
                      #17302190
                      corsaboy
                        [rquote=1904531&tid=9772&author=UniqueCorsa]Ook is er eventueel een inbouwbeschrijving te verkrijgen.
                        Altijd handig om eens erbij te hebben, en dat in combinatie met de informatie die hier staan, zul je een heel eind komen.[/rquote]
                        nou die is gewoon te downloaden van http://www.corsa-novatuning.nl
                        Al jaren trouwens
                        #17302191
                        corsaboy
                          [rquote=1904624&tid=9772&author=leroy.][rquote=1904405&tid=9772&author=corsaboy][rquote=1904173&tid=9772&author=leroy.]klein vraagje welke km teller sensor moet ik gebruiken?
                          Ja oke maar waar zijn die draaden voor [/rquote]
                          wat voor motor heb je er nu inliggen,
                          c14nz?
                          deze ecu heeft namelijk een snelheidssignaal nodig van de bak. Dus kan met een 2 liter gewoon laten vervallen
                          #17302192
                          leroy.
                            23 February 2011
                            ja hij legt er al uit maar wou het effe zeker weten
                            Bedankt:)
                            #17302194
                            yorick
                              30 March 2009
                              nog een vraag
                              ik heb iets te lang doorgerede met een kapot wiellager en nu is me naaf ook gaar
                              ik heb een dik/dik as met een astra gsi homokineet.
                              moet ik nu een astra naaf kopen en deze op maat laten draaien of past die naaf gewoon in het nieuwe corsa wiellager?
                              en als ik de astra naaf moet afdraaien welke maat/maten moeten dat dan zijn?
                              gr. Yorick
                              #17302195
                              Dennisman
                                12 February 2008
                                Wie heeft er wel eens een waterpomp vervangen in een corsa B met een c20xe motor?(oud type)is dit nog redelijk goed te doen of word het een drama.
                                Ik weet dat de waterpomp er bij een A corsa niet zo maar uit kan zonder het blok te laten zakken,maar ik weet niet of dit bij een B corsa ook het geval is.
                                #17302196
                                corsaboy
                                  bij de corsa b kun je overal bij.
                                  no worries..
                                  Veel meer ruimte.. king:
                                  #17302197
                                  Gerald1300
                                    7 February 2011
                                    hey als ik ’n 2.0 8v in mn corsa A wil bouwen… ik heb dan gehoord dat ik wielnaven met veerpoten moet gebruiken van een Astra ?
                                    dan hoef je je aandrijfassen niet om te bouwen ?, het hoeft niet voor op de weg maar is voor de cross
                                    #17302198
                                    KadettGSI
                                      21 January 2009
                                      Ik wil mijn C20XE racemotor in een corsa A bouwen(ligt nu in een Astra),
                                      voor gewichtsbesparing.. Nu is de vraag kan ik dit met de Astra/Kadett veerpoten en evt draagarmen,
                                      heb namelijk rikken vering(idem als proflex) onder de astra en zou spijtig zijn als ik deze nieuwe moet kopen want ze kosten ongeveer 1000€/stuk ex. btw.. De wagen dient niet voor de weg gekeurd te worden, dus hoop dat dit om te bouwen valt?
                                      #17302199
                                      corsaboy
                                        gaat niet passen.
                                        Astra en corsa is haast niets van uit te wisselen.
                                        Helaas zul je dat toch nieuw moeten halen.
                                        Corsa heeft ook geen sub-frame etc
                                        #17302200
                                        KadettGSI
                                          21 January 2009
                                          @corsaboy wrote:
                                          gaat niet passen.
                                          Is de topmount van de poot wel ongeveer hetzelfde?
                                          Misschien dat het met kadett draagarmen wel gaat aangezien deze ook geen subframe heeft?
                                          #17302201
                                          corsaboy
                                            nope kadett draagarmen passen ook niet.
                                            Anders hadden we allemaal niet een ombouwkit hoeven te maken..
                                            #17302169
                                            CorsaTR
                                              26 April 2009
                                              Ik hoor de versnellingsbak tijdens het optrekken tegen de carrosserie bonken.
                                              Dit gebeurt tegen de ophanging waar het rubber in hangt linksvoor.
                                              Hoe kan ik dit verhelpen? De motor hangt in een zelfbouwsteun rechtsvoor (corsanovatuning tekening), corsa a versnellingbaksteun achter 12mm gespacerd, en een orginele corsa a steun linksvoor. Voor zover ik weet klopt dit, maar ik kan niks over dit probleem vinden.
                                              Alvast heel erg bedankt voor de reacties, dit is het enige dat nog moet voor de keuring :-D
                                              Arie
                                              #17302202
                                              leroy.
                                                23 February 2011
                                                weet er iemand prescies hoe de bedrading moet?
                                                heb het probleem dat de motor niet meer uitgaat :hmmz
                                                #17302203
                                                CorsaTR
                                                  26 April 2009
                                                  Alles kleur op kleur aangesloten?
                                                  Rood en Zwart door elkaar gehaald? constante + en geschakelde +.
                                                  Mijn situatie was al opgelost door het corsa a forum, door middel van opvulringen.
                                                  Deze staan niet beschreven in de ombouwhandleidingen :cry
                                                  #17302204
                                                  leroy.
                                                    23 February 2011
                                                    ja dat had ik ook maar had het dat al verholpen
                                                    heb alles nu weer losleggen
                                                    maar kom er niet meer uit
                                                    heb nu de corsa boom:
                                                    1blauw groen
                                                    1blauw rood
                                                    1dikkere rode
                                                    1bruin witte
                                                    dit was de stekker achter m’n dashbordkast
                                                    de motordraadboom:
                                                    1lichtblauwe
                                                    2rood blauwe
                                                    1groene
                                                    1wit bruine
                                                    1geel bruine
                                                    1blauw bruine
                                                    1zwart blauw
                                                    1zwart groen
                                                    1zwart bruine
                                                    1zwart wite
                                                    #17302205
                                                    leroy.
                                                      23 February 2011
                                                      niemand die mij verderkan helpen?
