Corsa A/B naar 2.0 liter motor: het grote ombouw topic
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa A/B naar 2.0 liter motor: het grote ombouw topic
25 berichten aan het bekijken - 1,476 tot 1,500 (van in totaal 2,053)
  • #17301849
    sjoerdie
      19 September 2005
      haal op de sloop een kabelboom van een kadett, astra of vectra.
      werkt stukken makkelijker, liggen de draden zo voor het grijpen.
      #17301850
      ErwinB
        13 September 2006
        Dit moet ook te maken zijn.
        Hoort er geen onstekings module aan die stekker te zitten?
        #17301851
        freek corsa
          5 December 2004
          de foto’s werken niet.
          en een calibra boom is het makkelijkst :thumbup
          #17301852
          sjoerdie
            19 September 2005
            dit is ook wel te maken, maar je moete er ook aan denken dat als er een keer een stroing is, je hem ook moet kunnen vinden.
            En als je dan hulp nodig hebt…weet niemand er wat van.
            Zo moete je het ook zien natuurlijk.
            Dus beter andere boom, voorzorgsmaatregel laten we maar zeggen.
            #17301853
            Bart Hoedemaker
              12 February 2007
              Van een xe zonder etc dus, is de kabelboom wat simpelder
              #17301854
              sjoerdie
                19 September 2005
                uhm bart……. het gaat om een NE
                wel bij de les blijven
                #17301855
                Orang-pinda
                  Hallo forummers,
                  Op dit moment rijd ik alweer enige tijd in een A Corsa c20xe. Aangezien ik ook nog een Calibra Turbo voor de deur heb staan, die gesloopt gaat worden, zit ik er wel eens aan te denken om deze motor+bak in mijn Corsa over te hangen.
                  Wie wil mij vertellen wat ik moet aanpassen om een C20LET + F28 in mijn A Corsa te hangen? Nu rijd ik met een F20bak en heb een M-Tech ombouwset.
                  Wat ik denk dat nodig is:
                  *Ombouwset naar 2WD voor de F28bak
                  *Andere motor/baksteun?
                  *Radiateur? De C20LET radiateur heeft namelijk een extra aansluiting voor de turbolader. Maar of deze in de A Corsa past?
                  *Trekstangverlaging.
                  *Corsa B/Tigra A trekstangen?
                  *Uitlaat aanpassen.
                  Ben gewoon wat informatie aan het winnen, weet namelijk nog niet of ik dit wil.
                  Alvast bedankt.
                  Groeten,
                  Patrick
                  #17301856
                  freek corsa
                    5 December 2004
                    Je kunt Folkert en SjoerdWillem of mij ook vragen stellen per msn of telefoon :P :thumbup
                    [ deze heb je idd nodig ]
                    [ het is mogelijk de baksteun aan te passen zonder de carroserie aan te passen, motorsteunen zijn verder gelijk aan C20XE ]
                    [ Je hebt geen andere radiateur nodig, ik heb gezien dat jou corsa al een extra aansluiting heeft ]
                    [ Deze heb je wel nodig icm de F28, neem dan ook de PU bussen ]
                    [ Dit is een keuze die je zelf kunt maken, beslis wel voor je de trekstang verlaging koopt, anders moet je 2 keer iets kopen ]
                    *Uitlaat aanpassen.
                    [ hier ontkom je niet aan ]
                    Er zullen ongetwijfeld meer dingen aangepast moeten worden, zoek maar eens een plek om je interkoeler te plaatsen en zoek daarna nog maar eens plaats om de slangen of buizen langs te leggen :P
                    #17301857
                    Orang-pinda
                      Bedankt voor je reactie Freek. Ik weet dat ik ook wel bij jullie terecht kan, maarja gister belde ik jou ook al de hele dag hahah. Straks wordt je nog moe van mijn gezeur:P…:D
                      Maar ik vroeg mij af wat er allemaal ‘minimaal’ bij komt kijken. Maar weet het allemaal nog niet, want dan gaat het sowieso weer heel wat euro’s kosten en mijn vriendin zeurt!:angel
                      Oja en me paps wil het blok nog steeds wel in zijn kadett planten, maar dat zegt ie al een half jaar.:hmmz
                      #17301858
                      geert666
                        21 December 2004
                        dat die het in mijn corsa plant,is dat niks?
                        #17301859
                        mayhem
                          13 June 2006
                          das zou erg vriendelijk van m zijn geert :P
                          m’n 16v hangt erin, en ben nu beetje alles aan het aansluiten, maar de slang vanaf de plastic pijp achterop, naar het kvs vaatje, kan ik die van een bepaalde motor gebruiken of gewoon ff stuk universeel halen?
                          #17301860
                          Fearless
                            9 January 2005
                            Ff snel vraagje….
                            Ik heb bij mn 8 klepper de distributiekap er af gehaald, ga zonder rijden.
                            Nu weet ik zo snel niet meer waar alles ligt.
                            Hoe kan ik nu goed zien of de krukas wel mooi op tijd staat.
                            Boven is een makkie, het streepje op het nokkenastandwiel staat omhoog….
                            Maar onder……Cilinder 1 boven in zal je dan zeggen….maarja dan heb ik straks kans dat ie een tandje of 2 verkeerd staat.
                            Heb dr een dubbele poelie op zitten, zit wel een streepje op, die staat dan schuin omhoog naar rechts..en de spie schuin naar linksonder…
                            #17301861
                            freek corsa
                              5 December 2004
                              als je de V-snaar oulie eraf hebt dan zit er op het onderste tandwiel ergens een inkeping, die moet gelijk staan met de inkeping aan de onderzeide in de carterpan.
                              En bovenste tandwiel zet ik altijd gelijk met de distrikap, maar die heb je niet meer, dus wordt het lastig.
                              Maar een C20NE loopt niet stuk als de riem verkeerd staat :P
                              #17301862
                              Fearless
                                9 January 2005
                                Dat klopt ;) tis een c18nz…bijna het zelfde als een 2 liter :P behalve dat dit een monopoint was.
                                Dus op het krukastandwiel staat een inkeping…..dat wordt ff de poelie er af halen morgen.
                                Als het tandwiel gelijk staat met de kap staat ie naar boven ;) dat weet ik dan zo wel :p
                                bedankt
                                #17301863
                                Fearless
                                  9 January 2005
                                  Het is gelukt hoor, op de rand van de oliepomp zit een kleine uitsparing:thumbup
                                  #17301864
                                  Bart Hoedemaker
                                    12 February 2007
                                    origineel gepost door sjoerdie
                                    Okay
                                    #17301865
                                    ErwinB
                                      13 September 2006
                                      Kabelboom van een astra c20ne en nu werkt het nog niet. Geen ontsteking en geen geschakelde plus naar het relais.
                                      #17301866
                                      sinister
                                        1 October 2006
                                        Hoi sleutelaars :D
                                        Ik heb even een vraagje, voor mijn corsa-B heb ik de mogelijkheid om er een 1.8 16V in te klappen… nu even mijn vraag…. bij mijn weten is dit een small-block (astra-G) maar in hoeverre zijn hier aanpassingen voor nodig?
                                        Het gaat mij met name om of ik mn originele bak (van 1.4 16V) kan blijven gebruiken en of er eventueel aanpassingen aan koppeling en drukgroep nodig zijn….
                                        Wie zou mij hier wat meer info over kunnen geven?
                                        Het liefst ook even via U2U of mail…
                                        Greetz Arnold
                                        #17301867
                                        sinister
                                          1 October 2006
                                          origineel gepost door sinister
                                          Hoi sleutelaars :D
                                          Greetz Arnold
                                          inmiddels ben ik eruit…. het betreft een Z18XE en dit is een small-block dus de motorsteun van corsa-B GSI is gewoon te gebruiken, ook de bak is gewoon te gebruiken met de koppeling en drukgoep van de Astra-G (astra-G heeft hydrolische koppeling en corsa-B niet… vandaar dat ik mn eigen F13 of F15 bak wil gebruiken icm een sport koppeling)
                                          Ik houd jullie op de hoogte
                                          Greetz Arnold
                                          #17301868
                                          corsaboy
                                            euhm houd je er wel rekening mee dat een astra een andere ecu heeft en toch echt anders is, qua kabelboom, lmm etc.. Heb je gewoon zo’n ouderwetse lmm.. dan moet je een calibra boom of een kadett boom hebben….
                                            Succes
                                            #17301869
                                            corsaboy
                                              @sinister, er zijn idd een aantal 1.8 16v small block motoren..
                                              En die zijn er idd vrij eenvoudig in te lepelen
                                              succes en please :kewlpics
                                              #17301870
                                              sinister
                                                1 October 2006
                                                Ja die :kewlpics hoop ik volgende week te kunnen posten…. als het goed is van de week of volgende week mn blok ophalen….
                                                enige zal de bedrading zijn maar dat is vrij goed uit te zoeken… ik kan redelijk solderen :P
                                                ze noemen het een small-block maar dat is toch 125 pk :angel
                                                #17301871
                                                sinister
                                                  1 October 2006
                                                  Inmiddels is er een en ander veranderd…. het is een C20NE geworden :P
                                                  de 1.8 was nix.
                                                  Nu een goede NE gevonden waar nog een en ander aan gedaan wordt alvorens hij de corsa in gaat :angel
                                                  De 1.4 is er inmiddels uit en de motorruimte ben ik aan het opknappen….
                                                  Greetz
                                                  #17301872
                                                  corsaboy
                                                    de 1.8 was nix.
                                                    Greetz
                                                    is ook leuk speelgoed. en goed betaalbaar te tunen..
                                                    :vertagking:
                                                    Succes met de ombouw
                                                    #17301873
                                                    Spijkcity
                                                      Wie heeft er meer info over deze corsa b c20xe?
                                                      http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=88031
                                                      Mijn broer is aan het twijfelen of dit geen miskoop word
