Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa A/B naar 2.0 liter motor: het grote ombouw topic
- Dit onderwerp bevat 2,052 reacties, 200 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 augustus 2017om 23:00 door
chriske.
10 maart 2008 om 06:50 #17301799
vrouw rijd al met scooby…:jerry:wub
ik gaat is ff bellen..
niemand z`n slang..?10 maart 2008 om 08:14 #17301800Vraag Sjoerd ( sjoerdie ) even.
10 maart 2008 om 15:30 #17301801Originally posted by mattemaker
opel leverd em niet meer.. sloop ben bij div geweest.. nopes..
is alleen op de c20xe geleverd..Bel http://www.duparts.nl maar die hem gewoon moeten kunnen leveren.
11 maart 2008 om 17:00 #17301802jaaaaa ik heb de slang…
gevonden hier in utrecht..:jerryuit een sloop calibra..
heb gelijk een metalen L :wors12 maart 2008 om 20:15 #17301803De carterpannen van een 1800 blokje…..zit daar onderling kwa model auto nog verschil in?
Ik had een pannetje besteld op het motortype……roepen ze dat ze niet allemaal het zelfde zijn:cry:argue12 maart 2008 om 21:48 #17301804pannen passen gewoon,
is hetzelfde onderblok als 2liter, en daar past ook alles
het verschil zal em zitten in de ”deuken en uitsparingen” zitten.
met name voor de loop van de uitlaat.
dat denk ik dat het is
14 maart 2008 om 18:51 #17301805origineel gepost door mattemaker
is alleen op de c20xe geleverd..als ik em van de week nog niet heb, bestel ik z`n complete set..
maar alle slangen zijn goed, behalve dat k..ding..haastige spoed zelden goed…
heb meerdere auto`s dus kan ff stil staan..:angel:worsik heb hem een maan dgeleden nog bij opel besteld voor een astra. pefect leverbaar. binne de 3 dagen:P alleen kost veel te veel voorwat het is
16 maart 2008 om 16:23 #17301806…???? ben bij opel geweest.. was niet meer leverbaar..
vond het ook al vreemd..
maar heb er 1, zit er al op en motortje loopt perfect..
alleen brandstofpomp heeft geen stroom..
ff zoeken wat dat is en klaar.. iemand idee toevallig..
:hmmz scheelt weer zoeken..16 maart 2008 om 16:34 #17301807origineel gepost door corsaboy
laat je de vrouw toch gewoon ff met de scooby rijden :Pps weet je wel niet wat dat ding verstookt met woon werkverkeer.. king::vertag
haha zie nu net dat ik mijn camera nog moet instellen
zijn anders wel hele oude foto`s :jerry16 maart 2008 om 17:25 #17301808origineel gepost door mattemaker
Sow… Zeiltje over de achterkant heen en je hebt een station :jerry
:thumbup
16 maart 2008 om 17:27 #17301809tja hou er ook niet van, maar op deze is het orgineel…:D
wilde em er eerst ook afhalen.. ben er alleen nooit aan toegekomen..16 maart 2008 om 17:52 #17301810origineel gepost door mattemaker
ff zoeken wat dat is en klaar.. iemand idee toevallig..Bij mijn calibra deed hij het af en toe en was het een verotte kabelboom.
Bij mijn corsa deed hij het helemaal niet.
Ik had 12volt met een schakelaar op de pomp gezet en dan start en rijd hij(niet
geweldig).
Kreeg gewoon geen signaal van de comp.
Computer vervangen en het werkte.Brandstof relais etc heb je waarschijnlijk al geprobeert.
17 maart 2008 om 22:53 #17301811Gewoon aan de originele kabel van je corsa boom koppelen, hangt die pomp ook aan.
19 maart 2008 om 17:25 #17301812Beste forummers,
Ook ik ben nu serieus aan het nadenken om een C20XE 2.0 16V, misschien zelfs een C20LET 2.0 16V turbo in mijn Corsa te bouwen.
Ik zit alleen wel met een paar vragen;
-Is het legaal? Mits aangifte RDW(?)? Wat zou de aangifte kosten?
-Moet het verder nog ergens aangegeven worden? Evt kosten?
-Ben ik na transplantatie sowieso niet meer verzekerd? Of wel?Mocht het allemaal officïeel niet mogen, dan zet ik de plannen niet gelijk uit m’n hoofd. Ik vraag me alleen af hoe het allemaal zit.
P’z :thumbup
19 maart 2008 om 17:38 #17301813speur eens rond op dit forum,
dit onderwerp is zo vaak behandeld,om ff kort antwoord te geven,
nee het is zo illegaal als de neten mits je omkeurd bij de rdw, omkeuringskostten zijn ongeveer 1000 euro, als je er in 1 keer doorheen komt.
Je moet aan regels voldoen waarvoor je eerst wel research zult moeten doen.als je verzekering ermee akkoord gaat dat jij een 2.0 hebt ingebouwd zonder omkeuren dan ben je verzekerd, anders officieel niet.
Let wel dat ze dan je polis aanpassen.DIt is allemaal volgens de regels…
succes
19 maart 2008 om 18:34 #17301814heb even een vraagje, mijn koelslangen zijn nu ver op dus wil eigenlijk een nieuwe set gaan bestellen alleen ik wil rode slangen hebben, de motor komt uit een kadett en zit in de corsa b zou ik dan gewoon slangen kunnen bestellen voor de kadett en moet ik die van de corsa nemen?
19 maart 2008 om 22:28 #17301815Ik denk dat je geen standaard slangen pakket kunt toepassen, maar als je het wil proberen, dan maak je het meest kans met de Corsa slangen set.
20 maart 2008 om 16:17 #17301816roose motorsport levert een complete slangenset voor corsa A en corsa B c20xe/let.
heeft chris ashtley motorsport toen eens geregeld.
is wel aardig aan de prijs
20 maart 2008 om 18:44 #17301817origineel gepost door corsaboy
succes
Bedankt voor je reactie. Het is dus mogelijk dat je verzekering akkoord gaat zonder dat je auto omgekeurd hoeft te worden?
Iemand ervaring ermee?
20 maart 2008 om 18:58 #17301818ze zeggen soms wel dat ze akkoord gaan, maar voor de wet ben je nog steeds illegaal bezig.
Dus als het er op aan komt kunnen ze er nog steeds onderuit..21 maart 2008 om 19:49 #17301819origineel gepost door mayhem
roose motorsport levert een complete slangenset voor corsa A en corsa B c20xe/let.heeft chris ashtley motorsport toen eens geregeld.
die heb ik idd gezien, 140 pond ze de kleine slangen 80 pond voor de dikke koeslangen en 80 pond voor de ontluchtingsslangen volgens mij.
maar is er nergens in nederland iemand die het spul van roose leverd, heb al voor ford voorbij zien komen die in nederland te koop waren. maar ga nog een beetje verder kijken. slangen zijn aardig aan de prijs maar het is zeker dik:wub
22 maart 2008 om 12:21 #17301820je kan vast zelf iets zetten met een grote verzameling slangen natuurlijk..ff biesheuvel leegkopen:P
t voordeel is natuurlijk dat je gelijk alle slangen op maat hebt, maar goed, is het dat geld waard?
22 maart 2008 om 12:33 #17301821origineel gepost door mayhem
je kan vast zelf iets zetten met een grote verzameling slangen natuurlijk..ff biesheuvel leegkopen:Pt voordeel is natuurlijk dat je gelijk alle slangen op maat hebt, maar goed, is het dat geld waard?
mathijsen vraagt ook 170 euro ofzo voor een slangenset die op maat is voor de corsa b en bij mij zijn alle slangen in niet zo een al te beste staat dus vervang ze liever allemaal dat scheelt later weer een hoop gezeik als er dan weer een slang kapot zou gaan.
maar ik ga er nog even over denken, weet ook niet wat de verzendkosten zijn vanuit uk ik ga toch pas het daar verder onder handen nemen als het een beetje beter weer is want wil ook de motorruimte spuiten.
29 maart 2008 om 12:52 #17301822Weet iemand welke koel slangen ik kan gebruiken, van de plastik buis achter op het blok, naar de kachel radiator, en naar het koel reservoir.
Voor een corsa a met c20xe.
Heb het nu met koppelstukken, maar heb liever slangen uit een stuk.
Ik weet dat roose motorsport ze heeft, maar er zullen vast wel gm slangen passen, of van een ander merk.
29 maart 2008 om 12:54 #17301823ik pak meestal een universele slang die past op de kachel. en dan warm maken en over de plastic buis heen frommelen, (let wel, dit zit erg strak)
Koel vaatje had ik de orginele gebruikt, anders als je aansluiting op de verkeerde plaats zit een universele nieuwe slang pakken:vertag
